djluzak 23.07.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Witam podłączam kominek w domku, który jest z lat 60-tych i jest zbudowany z bali drewnianych otynkownych wewnatrz. Pod kominek wylałem wylewkę około 20 cm i w niej zatopiłem rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz i tu pojawia się mój problem: - jak i czym da można wyciąć otwór w balach drewnianych o średnicy 16 cm? bo taką srednicę ma rura do powietrza. Czy ktoś ma jakiś pomysł? drewno ma około 20 cm grubości więc nie mam pojęcia jak sie do tego zabrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maczekg 23.07.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Chyba poprosiłbym kogoś o pomoc, bo samemu to pewnie dłuto zostaje... Może masz gdzieś wypożyczalnię narzędzi z podobnym cudem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/#findComment-5428851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.07.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Takie cudo to do betonu raczej, nie do drewna. Rzecz byłaby mozolna, ale do zrobienia. Ponawiercać długim wiertłem do drewna, raczej sporej średnicy (a więc wiertarka słusznej mocy potrzebna) i albo zrobić to na tyle uważnie, żeby otwory się stykały (trudne, ale możliwe), a wnętrze po prostu wybić młotem. Albo ponawiercać jak się da, a resztę dociąć piłą szablastą z odpowiednio długim brzeszczotem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/#findComment-5428887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.07.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Jeżeli rura ma średnicę 16cm. to otwór zrób znacznie większy.Tą rurę musisz koniecznie zaizolować.W zimie ta rura będzie oszroniona,Jeżeli zatopiłeś ją w betonowej posadce bez izolacji to może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/#findComment-5429015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.07.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Rozwiązania zasadniczo widzę dwa. Pierwsze jak radzi Jarek.P nawierć kilka otworów możliwie dużej średnicy czyli raczej wiertłem piórowym i wytnij otwór piłą szablastą. Super dokładnie to nie będzie więc otwór musi być z zapasem a luzy trzeba wypełnić izolacją np pianką PU.Drugie to użyć otwornicy o stosownej średnicy np. http://www.youshop.pl/otwornica-160mm/ Wiercisz kawałek, wydłubujesz dłutem odcięty kawałek, wiercisz następny kawałek. Z uwagi na cenę, na jeden otwór to raczej pożyczyć niż kupić, tym bardziej że zwykła ręczna wiertarka np 500 W tego nie pociągnie, więc najwygodniej byłoby wypożyczyć razem odpowiednim napędem na statywie. Niestety to też kosztuje. Wszystko zależy jakim sprzętem dysponujesz i na czym Ci zależy. Na czasie i wygodzie czy na oszczędności? Masz piłę szablastą? wiertarkę dużej mocy? czy całkiem nic? N lat temu wycinałem otwór na drzwi w ścianie z bali przy użyciu świdra z ręczną "korbą", dłuta, młotka i piły "moja-twoja", zajęło mi to pół dnia obecnie wyciachał bym w kilka minut piłą łańcuchową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/#findComment-5429211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.07.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Witam.Piła łańcuchowa i cięcie wgłębne. Pomału żeby łańcucha nie zerwać.Dziesięć minut i otwór wycięty.Ale najpierw osobiście to bym zastanowił się czy aż taki duży będzie potrzebny. Jakie konkretnie palenisko jest zaplanowane?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170473-pod%C5%82aczenie-kominka-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze/#findComment-5431151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
