salik 24.07.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Od mojego wykonawcy WM uzyskałem informację że w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza, podcięcie wentylacyjne w drzwiach wewnętrznych powinno mieć powierzchnię 200cm2.Natomiast ze strony sprzedawców drzwi, przyszła informacja że większość ludzi bierze ok. 100cm2 (z reguły 1cm podcięcia) i to w zupełności wystarczy.Minusem 2cm podcięcia jest ewidentnie widoczna szpara w drzwiach.Jak to jest w praktyce?Czy sprzedawcy tylko 'gadają', bo ludzie przychodzą i chcą "a niech mi Pan tu zrobi jakiekolwiek podcięcie w tych drzwiach" czy faktycznie 200cm2 to zbyt wyśrubowane wymaganie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 24.07.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Jeśli jest to często używana łazienka która będzie miała drzwi cały czas zamknięte, to pewnie byłoby lepie zrobić 2 cm podcięcia zamiast 1 cm.Ale wystarczy że drzwi będą uchylane (po skorzystaniu z łazienki) i to w zupełności wystarcza do sprawnej wentylacji (tak jest u mnie). W przypadku wentylacji grawitacyjnej w łazience latem, i 3 cm nie wystarczą - trzeba otwierać drzwi na oscież żeby przewietrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-5429156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 24.07.2012 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Łazienka, to wiadomo - powietrze musi mieć skąd dopływać Bardziej mi chodziło o drzwi 'pokojowe', które w sumie też w większości będą przez cały czas otwarte (z wyjątkiem drzwi od np. garderoby, które raczej będą cały czas zamknięte) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-5429162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 24.07.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Ja kupiłam drzwi DRE z podcięciami wentylacyjnymi (takie łuczki) okazało się to zbędne, bo standardowo drzwi mają futryny dłuższe o ok 1,5 cm. Trzeba było te futryny skracać. Co do 200cm2 na wentylację to zapewne chodzi o to, żeby nie gwizdało przy max wymianie. Tylko ile dni (godzin) w roku reku działa na maxa przy pozamykanych drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-5429178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 26.07.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Nic nie gwizda.U mie pod drzwiami jest 1-2 cm. Przy 2 cm wcale nie wygląda to źle.1 cm to nawet mało, bo wystarczy że coś leży na podłodze (np dywaniki, chodniczek, kredka dziecka) i drzwi mogą zahaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-5432201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.06.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 (edytowane) Ile powinna wynosić szczelina z dołu , pod drzwiami przy wentylacji mechanicznej ? Ja mam 1,5 do 2 cm. Czy 1 cm wystarczy czy nie ? W przypadku zwykłego pokoju (według mnie - wystarczy). W łazience (jeśli drzwi będą ciągle zamknięte) może być trochę mało. U mnie wszystkie drzwi wewnętrzne są zawsze uchylone, z wyjątkiem gdy ktoś korzysta z łazienki/ubikacji i chciałby mieć nieco intymności Czy różnicować pomieszczenia z nawiewami i wyciągami ? A niby dlaczego? Największe obawy mam w pomieszczeniu gospodarczym , jest tam wyciąg i będzie tam hałasował kocioł gazowy W pomieszczeniu z kotłem gazowym (z tego co pamiętam) musisz mieć wentylację grawitacyjną. Więc konieczne są drzwi "hermetyczne" z gumową uszczeleczką. Nie można mieszać wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. ... ale zapytaj jeszcze specjalistów - może się mylę. Edytowane 2 Czerwca 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-6844600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.06.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 (edytowane) Wentylacja mech. nie wytwarza takich ciśnień żeby cokolwiek świstało, czy coś urywało. U mnie zazwyczaj pracuje ona z mocą 20-40% i to że działa czuje się jedynie przykładając rękę do wywiewu.Nawet przy 100% mocy słychać jedynie "mruczenie" z anemostatów. Edytowane 2 Czerwca 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170480-podci%C4%99cie-drzwi-a-wm/#findComment-6844628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
