LucaM 25.07.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 Witam, proszę o radę ponieważ czym więcej czytam tym mniej wiem Jesteśmy na etapie kupowania projektu indywidualnego gdzie chcemy by była w nim wentylacja mechaniczna plus ogrzewanie podłogowe i kocioł na ekogroszek, z tego co wyczytałem to dobrze by było zamontować rekuperator w kotłowni i też tam zrobić wentylacje grawitacyjną. Teraz pytanie czy to ma sens ponieważ wszędzie gdzie czytam to WM polecają do pompy ciepła ( na którą mnie nie stać więc odpada) czy to wszystko będzie działać gdyż piec musi być na min 55oC a podłogowe ogrzewanie na 40oC i czy nie trzeba jakoś podłączyć rekuperatora do pompy ciepła by działał odzysk ciepła i jaki mniej więcej jest koszt instalacji WM. z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 26.07.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Jeśli czytasz na stronach firm sprzedających WM oraz PCi, to rzeczywiście ma prawo tam być napisane, że jedno pasuje do drugiego. PCi i WM nie ma ze sobą nic wspólnego. Możesz mieć wentylację mechaniczną w całym domu z dowolnym źródłem ciepła -- grzałką w podłodze, kominkiem z płaszczem wodnym, kotłem kondensacyjnym, pompą ciepła. Grzejniki, czy podłogówka, nie ma znaczenia. Rekuperator trzeba podłączyć tylko do wentylacji mechanicznej, do niczego innego. Ale do pomieszczenia kotłowni z kotłem na paliwo stałe musisz mieć również kanał kominowy wentylacji grawitacyjnej, bo tego wymagają przepisy. I to zupełnie niezależnie od tego, że będziesz mieć w domu instalację WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaM 26.07.2012 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 dzięki za odpowiedz ale dziś mnie też powiedziano o pompach powietrznych czy jakoś tak że to dobrze współgra z WM i może robić w lecie jako klima wiadomo może coś w tym temacie szerzej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 26.07.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Jedzenie pizzy tak się ma do topienia marzanny, jak WM do kotła węglowego/gazowego/pompy ciepła/ogrzewania elektrycznego. Co sobie zamontujesz, tym będziesz grzać, a WM nie ma nic do tego. No może poza nieco niższą wymaganą mocą zainstalowaną.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.07.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 LukaM skrobnij do kolegi Suspensera on tak ma chyba zrobione ( z tych co znam dłużej z pobytu na forum)Nie wszystkie kotły muszą mieć 55 stopni na zasilaniu i raczej takie bym omijał, ale choćby nawet to zawsze można nad temperaturą na poszczególnych częściach instalacji zapanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.07.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 (edytowane) Ja też mam kocioł na pellety (ekogroszek - tzn węgiel też spala) i went. mech. z rekuperatorem.Jedyna uwaga to żeby czerpnię zrobić jak najdalej od komina. W Polsce mamy najwięcej wiatrów z zachodu (tak mi się wydaje) więc czerpnia najlepiej od zachodu (jeśli się da - u mnie jest od wschodu - bo tam było najdalej od komina). Zanim kupisz ten projekt przemyśl wszystkie rozwiązania, bo jak już wbijesz łopatę to często jest za późno na zmiany koncepcji.Poszukaj wątków dla rozpoczynających budowę na tym forum - kopalnia wiedzy. np. tutaj:PRZECZYTAJ ZANIM NAPISZESZ SWÓJ PIERWSZY POST! czyli jak szukać informacji Większa połowa artykułów w pismach budowlanych to artykuły "sponsorowane". Czyli producent kolektorów słonecznych pisze o darmowej ciepłej wodzie (zamiast tego że taki kolektor kosztuje majątek i zwróci ci się za 15-20 lat).O słuszności konkretnych rozwiązań dowiesz się tutaj z ust użytkowników a nie sprzedawców i producentów (choć trzeba być czujnym - niektórzy się podszywają za zwykłych użytkowników) Edytowane 27 Lipca 2012 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.07.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 (edytowane) dzięki za odpowiedz ale dziś mnie też powiedziano o pompach powietrznych czy jakoś tak że to dobrze współgra z WM i może robić w lecie jako klima wiadomo może coś w tym temacie szerzej?? Jedyna pompa ciepła mogąca robić za klimę to powietrzna do cwu,można podłączyć ją do WM,no chyba,że będziesz miał dom o niskim zapotrzebowaniu na ciepło to wystarczy klimatyzator Pompy ciepła jak sugerujesz nie są tak drogie zwłaszcza powietrzne.W niejednym przypadku instalacja powietrznej pompy ciepła będzie tańsza niż instalacja na ekogroszek( mój przykład z życia wzięty). Jednak dobrze zdecydować się na pompę przed budową,można oszczędzić wtedy kupę kasy na kominach Ekogroszek to najgorsza opcja jaka może być w nowym domu Edytowane 27 Lipca 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.07.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 O słuszności konkretnych rozwiązań dowiesz się tutaj z ust użytkowników a nie sprzedawców i producentów (choć trzeba być czujnym - niektórzy się podszywają za zwykłych użytkowników) Jeśli kolega pije do mnie to użytkownikiem forum jestem trzeci rok a sprzedawcą zostałem raczej z przypadku i zajmuję się tym trochę ponad pół roku. Co do opłacalności solarów zgadzam się ze zdaniem kolegi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 27.07.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Witam, proszę o radę ponieważ czym więcej czytam tym mniej wiem Jesteśmy na etapie kupowania projektu indywidualnego gdzie chcemy by była w nim wentylacja mechaniczna plus ogrzewanie podłogowe i kocioł na ekogroszek, z tego co wyczytałem to dobrze by było zamontować rekuperator w kotłowni i też tam zrobić wentylacje grawitacyjną. Teraz pytanie czy to ma sens ponieważ wszędzie gdzie czytam to WM polecają do pompy ciepła ( na którą mnie nie stać więc odpada) czy to wszystko będzie działać gdyż piec musi być na min 55oC a podłogowe ogrzewanie na 40oC i czy nie trzeba jakoś podłączyć rekuperatora do pompy ciepła by działał odzysk ciepła i jaki mniej więcej jest koszt instalacji WM. z góry dzięki za odpowiedz. Nie ma problemu ... Sam u siebie mam piec na ekogroszek , mam podłogówkę w całym domu a ostatnio montowałem sobie WM z rekuperatorem. Jedynie musisz pamiętać że wentylacja grawitacyjna musi być w kotłowni i garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.07.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Ekogroszek to najgorsza opcja jaka może być w nowym domu Arturo ale to tylko Twoje zdanie. Nie miałeś, nie masz a czy nie będziesz miał to dopiero życie pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
