zzy78 26.07.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Witam, chciałbym się dowiedzieć czy wszystko będzie zgodne prawidłowo jeżeli do komina 14x14 zostanie podłączona koza z wylotem fi120.Co do tego to raczej żadnego problemu być nie powinno.Ale...Koza ta ma dość spore drzwiczki, policzyłem i wychodzi 0,36m^2 na wylot fi120. To nie za dużo? (koza ta jest dostępna w sklepie)Będzie to prawidłowo pracować? Z tego co wiem to długość odcinka połączeniowego od kozy do komina nie może być dłuższa niż 1/4 efektywnej długości komina. Komin jest murowany z cegły 14x14, od poziomu podłogi gdzie ma być zamontowana koza jest ze 4m komina w góre.Wolałbym by rura wchodziła do komina możliwie jak najwyżej pomieszczenia, takie rozwiązanie pozwoliłoby na odzysk ciepła które szło by w komin... Fakt o tym że rura będzie wyżej zamontowana, np pół metra od sufitu sprawia że automatycznie długość komina z cegły się skraca... (a trzeba zachować 1/4)Jak rozwiązać taki problem? Chciałbym się jeszcze dowiedzieć o piecykach typu "koza" z allegro tych najtańszych wyłożonych cegłami szamotowymi.Na pewnym forum wyczytałem że takie piecyki nie są dopuszczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a ja sam takich przepisów nie mogę się doszukać...Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Pokaż najpierw tą kozę, a powiemy Ci co sądzimy o zabobonach dotyczącychpodłączania urządzeń ogniowych do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.07.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 To jakie konkretnie wymiary ma otwór paleniskowy tej kozy? Wymiary przewodu dymowego dla urzędzeń o otworze paleniskowym powyżej 0.25 m2 powinny wynosić wg Rozporzadzenia, chyba Ministra Infrastruktury, więcej niż jest u Ciebie. Tyle przepisy. Producent kozy w papierach do kozy na pewno też określa jakie wymagania stawia kominowi.Co do wysokości komina - to wg mnie 4 m od poziomu podłogi to za mało. Ze 4 metry być powinno, coby ciąg był, ale od podłączenia się w komin do wylotu dymu.Co to za koza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Jak zwykle zaczynamy dyskusję, nie do końca wiedząc o czym. Ale co tam, przyzwyczaiłem się. Przepisy są teraz takie, że to producent ma wiedzieć co produkuje, a nie Pan Minister. Jeśli dał wylot fi 120, to raczej wiedział co robi. Może najwyżej beknąć przed Panem Ministrem, jeśli nie wiedział. Ktoś jednak to atestował, może nawet badał (przynajmniej udawał). Tak więc 14x14 niekoniecznie jest be, a jak podłączyć to już dowolna bajka. Byle "bajkopisarz" wiedział co robi i nauczył "czytać bajki" inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzy78 26.07.2012 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) Ta koza to zwykły piecyk wolnostojący, bez szyb. Blaszano-żeliwny. Można go kupić w okolicach 500zł... Nie będe robił reklamy. Powierzchnia do ogrzewania to niecałe 50m^2 . Jest to dom I piętrowy, wolnostojący. Domy wszystkie w okolicy są takie same i kominy też mają na tej samej wysokości, nie ma żadnych wysokich obiektów wokół. Wymiary drzwiczek to ok 18*20cm (zależnie od producenta który je wykonuje bo widziałem kilka podobnych wersji). Edytowane 26 Lipca 2012 przez zzy78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.07.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Witam. Takie drzwiczki to powierzchnia 0,036 m2 a nie 0,36 m2 Jedna trzecia metra kwadratowego (ponad) to takie "drzwi od stodoły" wielkością odpowiadające porządnemu palenisku horyzontalnemu (jakieś 45 x 80 cm) ... Myślę że problem już rozwiązany ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.07.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Do takich rozmiarów otworu paleniskowego (masz poniżej 0,25 m2), wymiar kanału dymowego w Twoim kominie jest odpowiedni. Producent dał dobrej średnicy krucieć do podłączenia rury (tzn. ten "wylot ")Jeśli to dom piętrowy, może jeszcze ze strychem, a koza ma stać na parterze, to i pewnie okaże sie, że komin masz taki masz wysoki, że ciąg dobry się uzyska.. Zmierz wysokośc domu, dodaj wysokośc komina (tę ponad dachem) i będziesz wiedział.Gdzie tę koze chcesz postawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzy78 26.07.2012 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Forest-Natur - dziękuję bardzo, małe niedopatrzenie Problem w tym że koza ma być na piętrze, dlatego martwię się krótkim kominem. Na górze jest jeszcze strych ale bardzo niski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.07.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Najwyżej przedłużysz kanał dymowy wstawiając kawałek rury... czy tak można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzy78 26.07.2012 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Nie mam pojęcia czy tak można ale jeżeli nie mam wkładu w kominie to czy mogę jakoś rurę zamocować?Musiałaby to być rura ocieplona...Jak wygląda uziemienie takiej "końcówki"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Często demonizujemy jakiś problem, którego potem trudno siędopatrzyć. Podłącz na próbę, zapal kilka razy, jak się upałyskończą i wtedy możesz zawsze pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.07.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Czy tak można, to było pytanie do bardziej zorientowanych w temacie. Ja wiem, że tak się robi. Na pewno z profesjonalizmem niewiele taki myk ma wspólnego, ale działa.Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to w tego rodzaju instalacjach, to jest sprawa najważniejsza.. W ogóle masz opinię kominiarską? zgodę na użytkowanie przewodu? To ważne, żeby się wpiąć z urządzeniem. Poza tym trzeba wiedzieć, że nie każda koza wyprodukowana jest z przeznaczeniem do ogrzewania mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Ser i mleko też potrzebne, racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5432742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzy78 28.07.2012 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 To jak to w końcu jest? Jeżeli był wcześniej pod ten kanał podłączony kominek z szybą to do montażu kozy wszystko trzeba załatwiać?Kominiarz regularnie przychodził czyścić komin... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5434687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 29.07.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 To jak to w końcu jest? Jeżeli był wcześniej pod ten kanał podłączony kominek z szybą to do montażu kozy wszystko trzeba załatwiać? Kominiarz regularnie przychodził czyścić komin... Wszystko zależy od wielu spraw natury formalno prawnej. Kiedyś sytuacja mnie zmusiła do szukania odpowiedzi na mój probem, i na różnych forach trochę o tym było. Pozdrawiam wszystkich. (Dobrze nam się zaczęło -pierwszy zwycięski mecz.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5435690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolczak 30.07.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Witam. Chce zamienić obecny kominek wolno stojący na wkład kominkowy w obudowie- antek 10kw. Tylko pojawia się problem, wkłąd kominkowy rurę dymową posiada 200, a mój komin z cegły ma wymiary ok 15x15. Czy można założyć redukcje z 200 na 150??? Mieszkam w bloku na drugim (ostatnim) piętrze. Obecy kominek wolnostojący posiada rurę dymową 150 i 2 lata bez problemów grzał jeden pokój, lecz nie dogrzewał drugiego;/ Pozdrawiam i proszę o szybką odp. Pozdro Dominik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5436395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.07.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 (edytowane) Witam.Antek ma średnicę wylotową fi 177 mm po zewnętrznej, i 167 mm wewnątrz. Przy wielkości tego paleniska oraz jego drzwiczek, śmiało możesz zastosować redukcję 180 / 150 mm.Dla pewności możesz zrobić / zastosować gotowe wejście do komina pod kątem 30 - 45 stopni.Pozdrawiam. Edytowane 30 Lipca 2012 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5436407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolczak 30.07.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Dzieki za bardzo szybką odpowiedz:) A czy mógł byś podesłać jakiś linka jak wygląda gotowe wejście do komina pod kątem? szukałem ale znalazłem tylko trójniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5436462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzy78 30.07.2012 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Nadal nie otrzymałem informacji czy na podłączoną kozę z wyjściem fi120 do komina 14x14 potrzebuję jakieś pozwolenia. Czy może wystarczy tylko kwitek o czyszczeniu komina przez kominiarza?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5436465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolczak 30.07.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 U mnie kominiarz przyszedł pokazać w który komin mam się wbić. Miał przyjść odebrać kominek-koze i 2 lata gościa nie było u mnie w domu...a był jak sąsiad na dole piec podłączał i bidy kominiarz nie pamiętał gdzie mi kazał się wbić... czyli ja żadnego odbioru nie miałem, a komin czyści co roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170532-piec-wolnostoj%C4%85cy-typu-quotkozaquot-a-komin-14x14-otw%C3%B3r-drzwiczek-w-stosunku-do-komina/#findComment-5436495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
