Avokat 26.07.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Sytuacja jak na załączonym obrazku - a, że dotyczy mnie prywatnie to chciałbym zasięgnąć również opinii innych prawników. http://prawne.org/downloads/balustrada.jpg Jak widać balustrada jest odsunięta od podłoża balkonu. Budynek wielorodzinny, więc stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych... obowiązują wymogi wysokość minimum 1,1 i maksymalny prześwit 0,12(m). Tylko właśnie - jak w moim przypadku liczyć ów prześwit - czy od właściwego podłoża (terakoty) czy od faktycznego mocowania balustrady (czyli owego blaszanego okucia). Różnica jest dość znaczna. Odległość balustrady od krawędzi posadzki - 5 cm Prześwit liczony od posadzki - 10 cm Prześwit od okucia do którego wychodzą wsporniki balustrady - 15 cm. Odstępy pomiędzy wspornikami - 1,5 metra - czyli w znacznej części balkonu solidną szparę na dole Ktoś to tak idiotycznie zrobił, że dzieciakom wpada tam noga. Wypaść, nie wypadną - ale kilka solidnych skaleczeń już było. Mam zamiar podyskutować z wykonawcą co do zgodności tej balustrady z prawem. Czyli zasadnicze pytanie - jak liczyć ów maksymalny prześwit? Gdyby balustrada była w linii z krawędzią posadzki - nie byłoby wątpliwości, że prześwit miałby 10 cm. Tu jednak mamy krawędź posadzki, odstęp 5 cm do balustrady i okucie krawędzi balkonu, gdzie prześwit jest już 15 cm i bez problemu wpada tam nóżka dziecka. I jeszcze te cholerne wsporniki po wewnętrznej stronie balkonu (widoczny po prawej stronie zdjęcia). Rozumiem - balustrada jest bardzo długa - bo to balkon narożny i trzeba było wesprzeć stabliność, ale ile razy człowiek przygrzmocił w żelastwo to już nie powiem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170537-balustrada-czy-zachowano-warunki-techniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pwe1719510381 27.07.2012 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Witam - na początek refleksja ogólna: zgodność z przepisami i wymogami warunków technicznych nie zawsze niestety gwarantują prawidłowe wykonanie. Prześwit w tym wypadku liczony jest (sądząc po zdjęciu) od wykończenia balkonu (od terakoty), czyli wydaje się być spełniony. Najprościej ujmując - wymóg 12cm polega na tym, żeby nic o większej średnicy się nie przecisnęło . Także w ten sposób, jak mi się wydaje się nic nie zdziała. Można się próbować powoływać na § 291: Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu. Mam na myśli jedynie wypadki dzieci - na słupki przy krawędzi trzeba po prostu uważać - na pewno dało się to lepiej zaprojektować, ale bez przesady, w nogi od stołu też się "grzmoci", a nikt z nimi nie walczy . Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170537-balustrada-czy-zachowano-warunki-techniczne/#findComment-5433248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.07.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Prześwit, czyli odległość od, do. W tym przypadku liczona od krawędzi terakoty, do dolnej krawędzi balustrady.U Ciebie występują dwa prześwity jeden między balustradą a „ścianą” i wynosi 5cm.Drugi między dolną częścią balustrady a krawędzią terakoty balkonu i wynosi 11,18cm jak wyliczyłem zgodnie z Pitagorasem.Obie wielkości wypełniają wymogi wspomnianego rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170537-balustrada-czy-zachowano-warunki-techniczne/#findComment-5433339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
