Witam serdecznie forumowiczów.
Potrzebuję porady odnośnie izolacji, którą trzeba ułożyc pod wylewką - mam do dyspozycji 11 cm wysokości od "chudziaka" do ramy drzwi. Pomieszczenie znajduje sie nad piwnica, na chwilę obecną nie ogrzewaną. Z tego co udalo mi sie znalezc w necie nt grubosci izolacji to mam problem i to nie maly. Czy zastosowanie 40 mm styroduru oraz grubszej wylewki bedzie bardziej sensowne niz 50 mm styropianu i cienszej wylewki ? Bardzo prosze o opinie. Z gory dziekuje za pomoc
minimalna wykonywalna praktycznie wylewka to 5 -6 cm resztę masz na izolację, aha na izolację połóż dobrą folię ! i nie kładź jej pod izolację (chyba że to w piwnicy ma być cieplej ?
Hej, zamiast styroduru możesz poszukać płyt pur/pir, np:
http://allegro.pl/plyta-plyty-poliuretanowe-pir-60mm-i2517227310.html
Ja coś takiego dałem na balkon - płyty są twarde, dużo bardziej niż styropian, wg producentów są bardzo ciepłe, ja kupiłem dużo drożej moje niż tu na aukcji, były z sreberkiem po obu stronach.
