er0n 26.07.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) Wokół salonu mam położone płytki ceramiczne, które wraz z klejem mają 15mm wysokości. Na podłoge między płytkami chcemy położyć panele, ale maja one tylko około 8mm wysokości. Brakuje 7mm, a w całym salonie jest ogrzewanie podłogowe, więc maty itp odpadają. Bardzo proszę o pomoc. Edytowane 26 Lipca 2012 przez er0n Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170546-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-paneli-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogoo 27.07.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Witam, Najlepiej moim zdaniem położyć podkład tekturowy Midasa i przy różnicy 3mm wysokości zastosować listwę o szerokości 3cm by zniwelować różnice nachylenia, w innym przypadku lanie wylewki a to raczej bez sensu. Ewentualnie możesz położyć 2 razy podkład ale stracisz na wydajności ogrzewania i powstanie wysoka akustyka podłogi. ( nie polecam takich metod ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170546-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-paneli-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-5433558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
er0n 27.07.2012 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Witam, Najlepiej moim zdaniem położyć podkład tekturowy Midasa i przy różnicy 3mm wysokości zastosować listwę o szerokości 3cm by zniwelować różnice nachylenia, w innym przypadku lanie wylewki a to raczej bez sensu. Ewentualnie możesz położyć 2 razy podkład ale stracisz na wydajności ogrzewania i powstanie wysoka akustyka podłogi. ( nie polecam takich metod ) Dzieki, przepraszam, że wcześniej nie napisałem, ale płytki z panelami maja łączyć sie bezlistwowo, na korek. Jest jeszcze taka opcja, żeby zamiast paneli położyć deske z barlinka o grubości 14mm, ale to chyba będzie jeszcze wieksza bariera dla ciepła niż panel z podwójnym podkładem, o którym pisałes. Coś mi sie wydaje, że za duzo chciałem miec naraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170546-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-paneli-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-5433727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 12.09.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Jak poczytasz na forach o barlineckiej, to nie będziesz chciał już jej kłaść A co do wyrównania poziomów, to podpytaj producenta paneli, które kupiłes, czy nie ma czegoś odpowiedniego. Balterio np ma spory wybór podkładów, własnie do ogrzewania podłogowego. Jakieś tańsze rozwiazanie też pewnie udałoby Ci sie znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170546-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-paneli-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-5492661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.09.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Wokół salonu mam położone płytki ceramiczne, które wraz z klejem mają 15mm wysokości. Na podłoge między płytkami chcemy położyć panele, ale maja one tylko około 8mm wysokości. Brakuje 7mm, a w całym salonie jest ogrzewanie podłogowe, więc maty itp odpadają. Bardzo proszę o pomoc. Każdą wylewka samopoziomująca załatwi sprawę inne opcje znacząco ograniczą wymianę ciepła. Co do deski z Barlinka - mam w sypialniach i holu - 70m2 - ogrzewanie podłogowe 100% spisuje się rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170546-jak-podnie%C5%9B%C4%87-poziom-paneli-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-5496457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
