W niedługim czasie zamierzam rozpocząć budowę domu o pow. użyt. 204m2. Budował będę w dużej mierze sam z rodziną (teść murarz).
Dom ma wymiary 15,5m na 10m z piwnicami . Zamierzam zrobić 3 stropy i dach z dachówki.
Problem mój polega na tym iż nie wiem jaka dać ścianę fundamentowa czy 24 czy 38cm??
Ściana będzie z bloczka 38x24x12. Projektantka twierdzi że 24 spokojnie wystarczy a na ścianę 38 (śmieje się twierdząc ze chce zrobić bunkier).
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/
Też mi się wydaje ze powinno wytrzymać. Wiadomo ze 38cm będzie mocniejsze ale po wyliczeniach będę potrzebował co najmniej 5500 bloczka :(
Druga sprawa to boje się że zaoszczędzając na ścianie 38cm kiedyś w przyszłości ściana może zacząć pękać/siadać i co wtedy???
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5434438
Zaraz mi znowu ktos wyskoczy i mowi ze sie reklamuje :D... ale skoro mowisz ze i tak sam bedzies budowal, to chyba moge:
zrob sobie plyte fundamentowa, i nic nie osiada, nic nie peka, wszystko bedzie szczelny. Jesli osiadaja lawy fundamentowe, to peknie i scianka 38cm.
W sprawie projektu jestem w stanie pomoc.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5434452
troche dla mnie zabawne, takie teksty typu "wydaje mi sie za malo"... w takich rzeczach jest tylko czarny albo bialy, albo sie nie da, albo sie da. Prosze to nie brac na siebie, ale czesto slysze wlasnie takie powiedzenie.
Tak samo jak KB mi mowi ze on uwaza ze trzeba tam lub tu lub gdzies jeszcze dodatkowe zbrojenie... to ja go pytam, czy on zrobil obliczenie statyczne, bo jesli nie, to tylko gadanie, wyciagane z palca....:o
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5434592
Z czego będzie budował ściany parteru? Ściany piwnicy nie mogą być cieńsze niż materiał na ściany parteru. Jeśli budujesz z czegoś o szerokości do 24cm, to buduj z bloczka o szerokości 24cm, a dodatkowo dla spokoju ducha wstaw w tę ścianę rdzenie żelbetowe. Robi się je szybko i przyjemnie, szalowanie proste, a efekt wzmocnienia radykalny. Jeśli masz wilgotne podłoże (wysoki poziom wód gruntowych, częste wylewy okolicznych rzeczek, podtopienia po ulewach) to absolutnie najlepszym rozwiązaniem są ściany piwnicy lane w szalunki. Mocniejsze, szczelniejsze, szybsze w wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5434962
Jakiej grubości stosuję się ściany monolityczne, lane w szalunki? Wiem trzeba przeliczyć, ale jaki jest najczęstszy zakres dla domu jednorodzinnego? Pytam z ciekawości :)
co prawda my nie wiemy, ale skoro w tym przypadku projektant przewiduje bloczek 24cm, to zapewne wystarczy i monolityczna 24 cm :bye:
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435229
Monolit 24cm to bunkier, totalnie przewymiarowany i kosztujący kosmiczną kasę. 12cm grubości ściany (plus pogrubione rdzenie żelbetowe) jest całkowicie wystarczające w tej technologii. Ściany piwnicy wieńczy się poszerzeniem - zbrojonym wieńcem o szerokości dostosowanej do grubości materiału na ściany. Kwestie szalunków można załatwić OSB grubości 22cm, które przy sprzyjających wiatrach wykorzysta się na poszycie dachu.
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435237
Powiem szczerze że jestem pod wrażeniem.
Czy przypadkiem w poprzednim wcieleniu nie byłeś/aś
Markiem Twainem /"Jak redagowałem gazetę rolniczą" ?
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435259
Nie, niestety nie byłEM Markiem Twainem. Byłem Francisem Dougherty, znanym budowlańcem okresu dwudziestolecia między wojennego, który wsławił się budowaniem najlepszych piwniczek na pataty w republice środkowego Burkinafaso.
Edytowane przez K160
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435371
Ściana 12 cm i OSB 22 cm :) Tak na serio to gdzie kolega widział w piwnicy ściany 12 cm?
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435417
OK pomyłka przy OSB jest ewidentna, chodziło mi o OSB 22 mm. Jedna literka, a tu już mały lincz. Piwnice ze ścianami 12cm ma mój kolega, który buduje największy dom jaki w życiu widziałem. Ściany ma lane, grubości 12cm plus pogrubione słupy - rdzenie żelbetowe. Wszystko legalnie, kierownik, konstruktor, projekt indywidualny. U kolegi jest wysoki poziom wód gruntowych. W normalnym domu jednorodzinnym, z niezbyt głębokim podpiwniczeniem, napór ziemi na ściany piwnicy jest co do wartości mniejszy niż obciążenia projektowe stropu monolitycznego, który w bardzo wielu wypadkach ma 12-15cm i do tego musi utrzymać swoją własną masę.
Faktem jest niezaprzeczalnym, że to nie anonimowi koledzy z forum decydują o tym jaka ma być grubość ścian, tylko konstruktor, projektant, kierownik po analizie warunków gruntowych, wysokości posadowienia budynku, itd, itp. To jest oczywiste. To co jest powyżej, to tylko pogadanka teoretyczna.
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5435835
Teoretycznie można ale drożej i trudniej np. wymóg spełnienia warunków otuliny w ścianie 12 cm stykającej się z gruntem. Także jeśli się nie wykonuje całego domu w monolicie to zupełnie bez sensu - znaczniej drożej i bardziej skomplikowanie.
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5436117
Co do ścian to dokładnie jeszcze nie zdecydowałem ale skupiam się coraz bardziej nad silikatem 24cm. Co do podłoża to raczej nie będę miał problemów z zalewaniem, podtopieniami. Też myślałem nad rdzeniami żelbetonowymi tylko ile ich dać na ścianę?? Przypomnę że dom ma 15x10m.
https://forum.murator.pl/topic/170566-jak-gruba-sciana-piwniczna-fundamentowa/#findComment-5436740
