Stary26 27.07.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Witam wszystkich .Chciałbym samodzielnie połozyć kafelki na ścianie na której jest gładz.Zeskrobałem juz farbę emulsyjną którą była pomalowana,dwukrotnie ją zagruntowałem.Czy na tak przygotowaną ścianę mogę już kleić glazure.Czy trzeba ją zdrapać do tynku.A być może wystarczyło by ją jeszcze mocno zrysować jakimś śrubokrętem,tak by rysy doszły do tynku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170568-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-glazure-na-g%C5%82adzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 07.08.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Na Twoim miejscu drapiąc farbę zdrapałbym do tynku - masz pewność, że tynk jest nie odpażony? Przy takich akcjach to zwala się wszystko do cegieł i potem albo tynk albo płyta GK zielona albo płytki na cegły/pustaki przy ostatnim trzeba mieć trochę wprawy do tego. Powiem będzie trzymać albo i nie będzie nie wiadomo może wytrzyma dzień dwa miesiąc rok albo i 10 lat .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170568-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-glazure-na-g%C5%82adzi/#findComment-5445288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.08.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Przyklejałem listwy przypodłogowe do ściany z gładzią - odchodziły razem z gładzią. Ja bym gładź zerwał/zeszlifował. Można spróbować wiertarką z udarem - są takie szerokie, płaskie końcówki. Albo kątówką z tarczą do szlifowania (nie do ciecia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170568-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-glazure-na-g%C5%82adzi/#findComment-5445305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary26 07.10.2012 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Na innym forum ktoś mi podpowiedział żeby zeskrobać farbę i pierwszą warstwę z pod farby gładzi do gipsu szpachlowego i na to położyć grunt Cerplast lub Gruntoplast który miał za zadanie odseparować klej do glazury od gładzi.Żeby nie zaszła reakcja chemiczna pomiędzy nimi.Akurat w sklepie nie mieli tych gruntów ale polecono mi Cekol GS-83 o tych samych właściwościach.I jak do tej pory wszystko się trzyma dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170568-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-glazure-na-g%C5%82adzi/#findComment-5529278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
