100 pomysłów na minutę na przebudowe domu;)
Poczytam jak wrócę, z tym kominem i ścianą też :)
Kasiu problem rozwiązany chociaż po części bo był dziś Pan fachman w sprawie dolotu powietrza z zewnątrz do kominka ale zauważył również że ścina którą chce wyburzyc i wstawić tam kominek "oddziela sie od komina" i bardzo pęka. Więc nawet jeśli będę coś mogła z tego kawałka ściany wyburzyc to niewile bo ścina jest zamała żeby tylko zostawić 15 cm na szynę, ale mówił że najlepiej z tej strony sciany nie ruszać bo może być więcej problemów niż pozytku. W takim razie kominek musimy całkowie dac od strony salonu. I tu pytanie osteczne czy dać ten z szybą boczną i mniejszymi parametrami czy zwykły Diablo III? Kasiu RAAAtuj:confused:
  • Odpowiedzi 1,5k
Cześć :)
Przybyłam od Ewci i co widzę - piękne inspiracje (jedno zdjęcie nawet dokładnie to samo co ja sobie zapisałam - gdzieś na 1 str. u Ciebie) :) Dużo pięknych szarych, drewnianych podłóg :)
Chyba zostanę na dłużej :)
:welcome: Rocia. ciesze się że inspiracje są pomocne. Kopiuj do woli i oglądaj. Liczę również na Twoje sugestie w moich zmaganiach.
i za chwilke pędze do ciebie.
Musisz tam postawić wzmocnienie. Można obudować ścianę cegłą i zostawić tę cegłę na widoku. Kosztem dwudziestu kilku centymetrów zabranych z powierzchni jadalni i kuchni, może da się wyburzyć to co chciałaś.
Anitka, warto byłoby zaprosić jakiegoś inżyniera budowlanego na konsultacje. Zapłacicie za to jakieś pieniądze, ale unikniecie wielu niespodzianek.
Zazwyczaj przed renowacją lub przebudową robi się inwentaryzację obiektu. Im dom starszy tym bardziej to się przydaje.
Jeśli chodzi o wkład to ja nie przepadam za tymi z jedną boczną szybą. Lubię kominki trójstronne.
Uważam, że powinniście zdecydować się na ten bez bocznej szyby. Jest bardziej wszechstronny. Daje więcej możliwości ustawienia.
Kasiu chyba na eksperta teraz za późno ale w dalszych pracach się przyda. Niezabardzo rozumiem obudowanie ściany cegła,? a w sprawie kominka to jesli masz czas to naszkicuj jak widzisz ustawiony taki normalny. Rozpatrujemy opcję w "ścianie" i całkowicie w salonie gdyby się nie dało wbudować.
AAA jesli chodzi o wyburzenie to nawet jesli tą chciane da się wyburzyc to trzema min zostawic 30 cm na wzmocnienie. i sciany zostanie wtedy 70 cm to tak na styk a razem z obudową boczną to chyba nie będzie zbyt fajnie bo wejdzie juz w "światło" przejścia i trzeba będzie go daleko obchodzić zeby przejsc z przedpokoju do salonu.
Anitka, czy możesz zmierzyć grubość tych ścian przy kominie? Tych, które dzielą kuchnia–jadalnia, jadalnia–salon i salon–przedpokój.
Tak trochę na ślepo o tym myślę i może mi to pomoże.
Dobrze rozumiem, że problem jest z wyburzaniem ściany kuchnia–jadalnia i salon–przedpokój. Ze ścianą jadalnia–salon (sypialnia) i kuchnia–przedpokój nie ma problemu, bo to nie jest nośna.
Grubość ścian: Kuchnia- jadalnia ściana nośna gr 25cm, jadalnia- salon(sypialnia) NIE NOŚNA 15cm, salon(sypialnia)- przedpokój NOŚNA- 25CM,
kuchnia-przedpokój- 15 cm wygląda, że nie jest nośna sądząc po grubości ale w starych domach nawet na takiej kładli legary więc ona też podtrzymuje częśc stropu. Powiększając przejście kuchnia- przedpokoj będziemy również musieli wstawic wzmocnienie i odstep 30cm od komina.
Okey. teraz jasne :yes: Narysuję plan z moimi pomysłami na rozwiązanie układu wokół komina. Będzie od razu docelowo z przewidywaniem, że pewne rzeczy można – lub nie – zrobić później.
Kochana, jesteś, DZIEKUJE. Może jak remont dobiegnie końca a będziesz chciała zwiedzić Kraków to wpadniesz i będę miała okazję się odwdzięczyć za te godziny pracy. :hug:
Rewizyta!!! Niezapowiedziana.
Walczcie z tym remontem, czas szybko biegnie i ani się obejrzycie a już będziecie mieszkać.
Przemknęło mi, że szukasz pomysłu na podłogę. My mamy płytki Nowa Gala Travertino 14 uważam, że są świetne. Tylko oglądaj je na żywo. Na stronie firmowej to niestety porażka.
Anitka, jak byłaś u Paciorków to zapamiętaj tę kanapę w salonie.
Kuchnia z Twoich fotek ma układ, który dałby się – z pewnymi modyfikacjami – wykorzystać u Ciebie.
GENIALNE to nadproże – wspornik pewnie bo ściana nośna. Może zaadaptuj ten pomysł do siebie.
Witam w moich skromnych progach:welcome: W sumie to my już mieszkamy na tym placu boju od 5 lat i powiem szczerze że mam juz powoli dość, jeszcze teraz pogoda zaczyna sie deszczowa wiec jakoś to wolniej wszystko idzie. Wy już piękne mieszkacie, tak z klimatem. Dziekuję za podanie nazwy płytek, napewno sie przyda i będę je oglądać. a możesz mi podać szerokość Waszego salonu, i odległość kanapy od kominka?
Kasiu kanape zapamietałam i pewnie wiem co masz na myli tylko że oni ten salon mają ogromny w porównaniu do mojego;)
Kuchnia z fotek mnie urzekła tymi pólkami i wyspą. zastanawiam sie jakie musi mieć wymiary żeby było miejsce do jedzenia dla 4 osób tak jak na zdjeciu? a nadproże ekstra, takie może byc miedzy kuchnią i salonem, i kuchnią a przedpokojem. Ciekawe jaką metodą było malowane? podejrzewam że jakbym powiedziala, że tak ma zostać to po głowie by mnie popukali coponiektórzy:D
Edytowane przez anitka89
No i od rana wszystko mierzę ;-)))))
Duży pokój jest w sumie mały, ma 27m2 (razem z komunikacją ) Kanapa ma 235x235 a do kominka ma ok. 110 cm.
Wymiary pokoju to ok. 410x 520 reszta to właściwie komunikacja między holem a kuchnią
Dziekuję!!!! W takim razie pocieszyłaś mnie że u mnie nie jest źle i że też może być fajnie. wasze wnętrza są dla mnie inspiracja więc pewnie będą troszkę podobne;) czekam na więcej zdjec u Was.
No, masz Anitka, Paciorki z pomocą :yes: U Ciebie też się da zrobić interesująco z klimatem i wygodnie.
Nio Kasiu miło, że i Paciorki tu zaglądły. Wiem że z Tobą nie zginę więc będzie dobrze:D
podzieliłam się pomysłam na odkryte nadprożem z "panem dobra rada" i znów kazano mi sie zastanowic czy jestem pewna, bo to metal na którym będzie zawsze zimniej i jak bedę gotować a w domu mimo wszystko bedzie para to na tym nadprożu będzie skraplać się woda i cieknąć po ścianach. Ile w tym prawdy? oby nic bo ja chce takie nadproże
U nas takie wiekie nadproże trzyma płaską część dachu i od wewnątrz jest obłożone grubo wełna a na to zrobiony jest karton gips.
U nas takie nadproże ma być w scianie pomiędzy kuchnia a pokojem i dlatego nie wiem czy w wewnatrz też bać się skraplania wody na metalu?
