100 pomysłów na minutę na przebudowe domu;)
  • Odpowiedzi 1,5k
a co masz blisko castoramę,fajnie ,że jest taki wybór,na pewno coś znajdziesz,ja też wolę olejowane,łatwiej zrobić poprawki.
Anita musisz jechać i pooglądać,ale wydaje mi się,że jednak w LM większy wybór, i w dodatku widziałąm tam traweryn taki jak lubię surowy z dziurkami,czyli nie polerowany
Basia, ja mam trawertyn z LM, ten nie wypełniany. Ale płyty do prysznica wypełniłam sobie sama, bo bałam się, że sam impregnat nie wystarczy.
Casto nie podaje cen na stronie i to może być zaskoczenie.
Pestko to masz ponadczasową,elegancką łazienkę,ja jak szukałam kafli to tego trawertynu w LM nie było, dopiero ostatnio się pojawił,ale może u Was był bo to Warszawa przecież.
Anita musisz jechać i do casto i do LM nażywo więcej zobaczysz i zweryfikujesz swoje co Ci się podoba.
Pestko a jaką masz podłogę do tego trawertynu?
Jak weźmiesz 10 to jeszcze spokojnie na klej jest miejsce. A jak chcesz pływającą, to na tę zieloną matę podkładową.
14 - to problem podszlifowaniem wylewki
spróbuje moze 10 bo ja mam dosc kombinowania. a to przyszlifowanie tylko przy płytkach czy na całosci?
Dylatacja korkowa – pamiętaj o tym, żeby dać między płytkami a podłogą drewnianą
http://i-korek.pl/m/produkty/dylatacja-korkowa,2,141
kasiu, pytałm troszkę co u mnie dać na podłogę i ze wzzgledu na kominek fachowcy od podług wypowiadają sie iepr
zychylnie o drewnie grubosci tylko 10mm bo to klejonka która przy takim cieple od szyby bedzie sie rówznie zachowywac.
dlatego rozwazam płytki lub dobre panle typu quik step czy pergo nie tanie ale piekne i solidne.
Im wiecej opinii slysze tym mniej wiem zamiast wiecej.
Może i by się nie paczyły, bo u ciebie od szyby kawałek drogi, ale mają rację. Lepiej na zimne dmuchać, zamiast kupić taniej, ale za to po jakimś czasie być może wymieniać.
Temperaturę wokół kominka możesz sama sprawdzić. Tylko napal na max.
sprawdze napewno. z desperacji patrze na płytki drewnopodobne ele to dla mnie zawsze profanacja była choc przyznam ze ładnie niektóre wygladaja.
a te lepsze panele drogie jak fix;p
korek pomiędzy różnymi podłogami
Ten korek dobrze wygląda. Trochę go chyba jeszcze można podbarwić, żeby był w kolorze podłogi – kosmetyka.
Na tej stronce od Bami z dylatacją korkową, chyba widziałam środki do konserwacji i zabezpieczania korka.
Anitka, bez paniki. Znajdziesz na pewno. Przecież nie musisz w ciągu tygodnia. Nawet możesz trafić jakąś super promocję podłogi z górnej półki.
Kasiu w sumie nie musze kupować w przeciagu tygodnia ale chodzi o tą wysokośc dolelowa podłogi żebym wiedziała na jakiej wysokości robić płytki koło kominka.
Daltego ta moja panika. Czy drewno 1cmm czy panel czy jeszcze cos innego. Fajnie wygląda to łączenie z korkiem.
To łączenie korkiem, to jedyny ładny sposób. Reszta wygląda jak biurowa-socjalistyczna tandeta. Zawsze się o te nakładkowe listewki potykałam. I do dziś kojarzą mi się z linoleum w magazynach Muzeum Archeologicznego:lol2:
