pestka56 21.05.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) Płytki-cegielki w kuchni połóż na jeden z tych dwóch sposobów Ledy pod półkami, rozumiem? To dobry pomysł. U mnie długo były ledy pod samym sufitem nad blatem przy oknie i było bardzo dobrze jeśli chodzi o ilość światła. Poza tym nie musiałam gasić, bo one prądu biorą tyle co nic. Edytowane 21 Maja 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Basiu, ja dziś znów w ogrodzie. wycinam dzikie pędy i bawie się w formowanie krzewów. co do oswietlenia: ja tez nie lubie plaonów i własnie chyba dlatego tak kombinuje;) Nie moge niestety decyzji odwlec bo w sobotę bedą robić sufit podwieszany i trzeba wiedziec co i jak. A co do funkcji to kinowy bedzie teraz teraz sypialnią. I co teraz? Jak sufit podwieszany, to chowaj w nim te punkty świetlne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 21.05.2013 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Jak sufit podwieszany, to chowaj w nim te punkty świetlne. Sufit jest podwieszany a dodatkowo myslałam jakby jeszcze raz go podwiesic w formie takiej podkowy: cos jak na tym zdjęciu: http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/60059/96484/6d4e176d7f2a5627f0af5367db5660a1.jpg tylko nie zostawiac tego miejsca pod supitem na led bo podobno kurz tam okropnie sie zbiera ale całkowicie to zamknac i utworzy sie taki schowek. Ja pod projektorem jeszcze bede miala dodatkow 2 kinkiety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 21.05.2013 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Płytki-cegielki w kuchni połóż na jeden z tych dwóch sposobów [ATTACH=CONFIG]190679[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]190680[/ATTACH] . jestem za wersją 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Podoba mi się ten podwójny sufit.Na tym zdjęciu tam widać tylko płytką wnękę pomiędzy sufitami. pomalowano tam na ciemny szary, żeby wydawało sie się, że jest głębiej. Zdecydowałaś już jakiego koloru półki zrobisz w kuchni? Może białe i ciemniejszą ścianę?Szare cegiełki są jaśniejsze od płytek podłogowych. Blat dobrałabym do tych cegiełek. Ścianę dobrałabym kolorem do podłogi.Na takim tle białe szafki, półki, srebrny-stalowy okap i lodówka byłoby stylowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 21.05.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Kasiu mnie tez bardzo podoba sie ten sufit i chyba taki bedzie;) Czyli kształt U, delikatna wneka w ciemniejszym kolorze a i spróbuje poprosic tak żeby ta zabudowa od strony okna odrazu chowała karnisz bo inaczej nie bedzie nad oknem juz na niego miejsca. A jak myślisz ile wzdłuz kazdej sciany takich oczek ledowych dac?Półki w kuchni beda białe a cegiełka nie wiem czy jest jasniejsza czy ciemniejsza od podłogi. A ty ja widzialas?Farbe mam kupiona na sciane. To becers light grey i on powinien byc taki cos jak płytki albo delikatnie jasniejsza. bedzie stylowo postaramy się o to:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 22.05.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 (edytowane) Rozmawiałam ze stolarzem: prawie wszystko dograne prócz frontów. Dla niego żaden problem wylakierowac taki czy inny front. Wiec mogę miec podobny do tego Basi czy Beaty tez z przecieciami na szufladach jak u niej:D lub ten : potrzeba głosowania, pomóżcie Bardzo sie ciesze ze wróciam do pana Pawła. Dla tego goscia nie ma rzeczy niemozliwych:D Edytowane 22 Maja 2013 przez anitka89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 22.05.2013 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Mnie osobiście najbardziej podoba sie kuchnia Beaty i Krisa albo ten front proponowany przez stolarza z zacieciami pod katem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.05.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Beata też ma takie ukośne zacięcia o ile pamiętam. Mnie się u niej podoba, że fronty z szufladami nie mają poziomych podziałów robionych ramkami. Wyglądają jak całe drzwiczki przecięte na pół. Głos na fronty Beaty W kuchni mam teraz malutkie ledowe zwisy co 70 cm – 3 sztuki nad blatem podokiennym. One są w tych samych miejscach, gdzie początkowo żarówki ledowe były pod samym sufitem (wys. ścian w kuchni 265 cm). Było wystarczająco oświetlone nawet przy wygaszonych innych światłach, ale ledy były silniejsze niż te obecne. Płytki szare - usiłuję sobie przypomnieć ich kolor. Szukałam też w necie, ale jakoś nie znalazłam. Po prostu już nie pamiętam. Wydaje mi sie, że one były sporo jaśniejsze od Twojej podłogi. Ja bym celowała kolorami tak: podłoga + ściana – szary podłogi to kolor bazowy i do niego dopasowujemy kolor ściany, żeby były jak najbliżej; płytki i blat – druga para jak najbardziej zbliżona do siebie kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 22.05.2013 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Kasiu wszystko na tak jesli chodzi o kolory-zgadzam sie z toba. Co do frontów to przeciecia na kazdym wzorze fronta moze zrobic zarówno na Beaty jak i na tym jego prostym. wiec tu jest kwestia do zastanowienia. A jesli front Beaty wziasc to jaka witryna do tego? te szprosiki pasuja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.05.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Szprosiki też musiałyby mieć takie ukośne zacięcia i tylko poziomy podział drzwiczek najlepiej równo z poziomem półek w środku. Bo jak zrobisz szkło bez podziałów to i tak będą widoczne półki poprzecznie. Nawet jeśli dasz też półki szklane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 22.05.2013 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 (edytowane) czyli rama do oszklenia z ukosnymi zacieciami i podziłay tylko poziome bez tego pionowego patyczka?;Da gzyms wieczacy jaki? czy moze tylko prosta blenda maskujaca? Edytowane 22 Maja 2013 przez anitka89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.05.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Dobrze myślisz, bez pionowych podziałów. Gzyms może być prosty, albo lekko ukośny, żeby nawiązywał do tych zacięć na frontach. Nie wiem. Trzeba przemyśleć. A może jeszcze inaczej. Zajrzyj do ORACa. Oni mają takie łukowate. Coś mi się wydaje, że takie kształty byłyby najlepsze. Tylko wtedy musiałabyś kupić u ORACa i dogadać ze stolarzem odległość szafek od sufitu, żeby ładnie zagrało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 28.05.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Albo4 sztuki takich reflektorków http://www.imperiumlamp.pl/files/225/4871.jpg rozmieszczonych w kwadracie . Mysle ze spokojnie 16 metrów by oświetliło Anita, świetne są te reflektory - nowoczesne i uniwersalne, wg mnie ponadczasowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 28.05.2013 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Anita, świetne są te reflektory - nowoczesne i uniwersalne, wg mnie ponadczasowe! Sharlotko, ostatecznie okazało sie ze nie moge dac tych reflektorków bo sufitu az tak nisko nie da sie podwiesic nad całościa pokoju bo to stranie go przytłoczy i ostecznie bedzie taka podkowa obnizona o 7 cm z KG wkoło pokoju która ukryje oczka ledowe i ekran projekcyjny;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 28.05.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 A oto lampa która miałam pokazać: http://img254.imageshack.us/img254/8856/p1010881f.jpghttp://img35.imageshack.us/img35/1919/p1010883f.jpghttp://img211.imageshack.us/img211/6610/p1010884.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 28.05.2013 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Jakość reflektora do końca nie powala ale plekse włożona pomiędzy tą ramke aluminiowa można by zastapić szkłem to już by lepiej wyglądało, i ta ramke pasowałby tez udoskonalić bo to taka " karteczką wsuwana z cienkiego aluminium czy czegos.Za ta cenę moze być. a i łańcuszki przy nóżkach mogłyby byc dłuższe wtedy jakby szerzej można było ja rozstawic to byłaby stabilniejsza zdecydowanie ale to też sama przedłuże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.05.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Będzie pasowała do pokoju kinowego Anita, jak poprawisz to co piszesz, będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 28.05.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Lampa super - podobają mi się takie filmowe - czy ona przypadkiem nie jest z all od gościa, który robi lampy na statywach? Mam jednego w ulubionych, to chyba ten??? Nick zaczyna się na "g"?Martwi mnie trochę że piszesz: MOŻE BYĆ - nie powala jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitka89 28.05.2013 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Będzie pasowała do pokoju kinowego Anita, jak poprawisz to co piszesz, będzie ok. Nio, tylko nie mama pomysłu na ta ramkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
