100 pomysłów na minutę na przebudowe domu;)
  • Odpowiedzi 1,5k
Anita z dolotem powietrza z zewnątrz,ale musisz pod wylewkami go doprowadzić,co do środka to może byłoby dobrze,aby w środku miała szamot?zobaczysz -jasny środek,system glass to podwójna szyba -nie jest szyba gorąca,a poza tym wizualnie się trochę różni.
Ja raczej wybiorę Blankę z kratek ,i zastanawiam się nad tą podwójną szybą,może ze względu na bezpieczeństwo dzieci dać ją?
A jaki chcesz kolor okien?
piękna ta grafitowa kuchnia,i ma grafitową podłogę jak ja.Do tej pory nie widziałam takiego połączenia i mi się podoba.
Edytowane przez Barbara74
Basiu okna na gorze już są w kolorze miodowym i takie będą na dole.jakby nie mam wielkiego wyboru chodziło mi poprostu żeby nie były białe choć te mi sie tez podobaja ale nie do mycia;p. mam nadzieję że będą do naszych drewnianych drzwi pasowac;) a co o Ty o tym sądzisz? mogłam zostawic białe? a co do kominka to jutro jeszcze raz wszystkie dokładnie ogladne i pomysle.a czym będziesz obudowywać kominek?
Z nowości: namówiłam męża na wyminę okien i w kuchni, sypialni, i salonie będą okna Veka z dwustronnym kolorem. Obecne okna pójdą w komis.Okno Tarasowe będzie przesuwne o szerokości 2 metrów i wysokości 2,4.
Nastepna rzeczą którą muszę wybrać to kominek. Głównie rozpatruje kominki z kratki.pl bo chodzi też o cenę i najbardziej sensowny jesli chodzi o parametry wydaje mi sie ten :http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-oliwia-18-kw--dolot--glass_oliwiadglass
A może ktoś się na tym zna i pomoże?Czy z dolotem ma być i czy glass coś daję?
Anitko, a czemu nie chcesz Amelii http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-amelia-25-kw--dolot--glass_ameliadglass
Cena porównywalna, ma wsio to samo, ale 25 Kw, a nie 18. I jeśli dobrze pamiętam mogą go na życzenie wyłożyć w środku wermikulitem.
A ta Amelia http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-amelia-lux-25-kw--dolot_amelialuxd jest jeszcze tańsza bo bez glass
Dolot bierz koniecznie. Powietrze powinno być doprowadzone z zewnątrz - możesz przez piwnicę. To nawet lepiej, bo się ciut ogrzeje.
Glass ma znaczenie jeśli masz dzieci, bo chroni przed oparzeniem. Ja bym wolała zamiast tego wyłożyć wermikulitem. A szyba niech sobie grzeje.
Witam Kasiu! jak miło Cię znów gościć. Wim że jestem zapracowaną kobieta ale juz mi było tęskno tu bez Ciebie. Jak zwykle cenne rady od Ciebie sa w cenie. Na amele nawet nie patrzyłam bo wydawało mi sie ze jak wkład za mocny to tez nie dobrze. A poszukasz jeszcze czegoś sensownego dla mnie z dolotem i wyłozonego wermikulitem?Im taniej tym lepiej;) a masz może pomysł jak ten kominek "ułozyć" na scianie żeby potem po wyburzeniu sciany ładnie sie komponował?i teraz tez dopoki będzie sypialnia na dole?aaa i czym obudować ten kominek?
Anitka, musiałam od chorować i jeszcze z internetem w zeszły piątek nawaliło. Zasilacz (net mam radiowy) miał być na środę i przywieźli nie ten model. No, ale już jest i odrabiam zaległości. Szocikowi schodki machnęłam. Cieszę się, bo jej się co nieco wyklarowało. Teraz robię równolegle Julianny kominek w salonie i zbieram materiały do tego o czym rozmawiałyśmy. Wiesz co ustawne, a co nie.
A może kominek zrób od razu od strony sypialni (salonu) narożnikowo. Rzeby fajnie wyglądał chyba dobrze byłoby zabudować go od podłogi po sufit.
Tę Amelię widziałam w akcji. Żadne specjalne cudo, ale skuteczna. Z tą dodatkową szybą glass, kominki z Kratek wyglądają ładniej.
Nie ma tak, że kominek za mocny to nie dobrze. W sumie wszystko zależy od tego ile w nim nahajcujesz. No, nie mówię o ciepłych kominkach, bo tu trochę inaczej to działa. Kominka też nie można przy rozpalaniu (jak stał zimny) przegrzewać od razu. Trzeba mu się pozwolić nagrzać wolno i dopiero potem doładować drewna. Inaczej szamot w środku może popękać, a nawet żeliwne płyty. Pękanie szamotu mam przećwiczone nic groźnego, tylko nieładnie potem wygląda.
Sprawdź kominki Pama, np. model Diablo III 16KW (brutto 3 990 zł + dopłaty deflektor - 300, drzwi bezramkowe - 400, prawie kwadrat 650x570)
Diablo IV - ciut droższy (brutto: 4 190 zł) i bardziej panoramiczny (750 x 480), reszta to samo. Są ładne nawet paleniska mają ładne, bezpośredni dolot powietrza też jest.
Ciekawe, że Diablo LSP lub LSL mają tę samą cenę co Diablo III, a przecież jest szyba boczna. Gdybyś zdecydowała się na zasuwaną ścianę między jadalnią i przyszłym salonem, to mogłabyś myśleć o takim.
Poczytaj sama:yes:
http://pama-kominki.com/index.php/Wkłady-kominkowe-suche/DIABLO-III.html
Są podobnie robione jak te z Kratek, ale ładniejsze i... tańsze. To dość młoda firma na rynku, też polska jak Kratki, dlatego ceny niskie.
Wszystkie kominki można doposażać w różne dodatki, jak sterowanie dopływem powietrza, ale jeśli nie są wyposażone w to standardowo (jak Spartherm, Brunner, MCZ czy Jotul), wychodzi sporo drożej.
Ładne te wkłady Pama,rzeczywiście wizualnie biją kratki.
Anita ale okna na dole i na gó®ze masz od zewnątrz w różnym kolorze?jak tak to wymień.Co do kolorów wewnątrz,,to ja mam w obecnym domu plastikowe okna w kolorze złoty dąb i uważam,że są łądne.Ogólnie lubię białe okna.Ale to jest tak indywidualne,że sama musisz zdecydować? Bo rozumiem ,że masz plastiki,bo drewniane to można przemalować.
Basiu na górze mam nowe okna PCV kupione rok temu w kolorze zloty dab z obu stron, a na dole z zewnątrz jest tylko złoty dąb a w środku białe. Tarasowe i tak musimy kupic więć fanaberią były dwa z kuchni i sypialni które chcemy wymienić na obustronny kolor;) Wklady Pama bardzo fajne. Jutro będę dokładnie je oglądać bo dziś mam gości więć szykuje smakolyki.
no nie wiem ,ale masz dwa kolory w domu i je widzisz na bieżąco, jeśli nie lubisz tych białych to czemu nie.Ja złoty dąb plastiki lubię, ale białe okna zdecydowanie też.Masz je na miejscu więc skoro tak zdecydowałaś to musisz woleć brąż.Bo chyba nie zmieniasz ze względu dwóch kolorów na innych piętrach?
Kasiu, przepraszam, że tak długo odpisuje ale weekend był pod znakiem gości a dziś załatwiania różnych spraw. Szocikowymi schodami sie zachwycałam i wzdychałam do każdej wizki jaką wrzuciłaś;) a u Julianny bedę kominek też obserwować;)
A co do naszych rozważań to może jak przyjdzie moja kolej w sprawie tego co ustawne a tego co nieustawne to bysmy może ten kominek zmontowały?
Szczerze mówiąc nie chce kominka teraz w sypialni chce go zrobić od salonu, bo jesli z poddaszem nie wypali to kotłownia w sypialni to słaby pomysł. Myślisz że taki narożny od podłogi do sufitu ale od strony tymczasowego salonu będzie fajnie wyglądać nawet po wyburzeniu sciany? Szczerze to nie potrafie sobie tego wyobrazić gdzie kominek, projektor, sofa itp? Będę czekać na swoja kolej może i ja dostanę takie piekne wizualizacje?:yes:
co do wkladów Pama bardzo fajne i ceny przystepne. Ale jaki konkretnie model to nie mogę zdecydować dopóki nie wiem gdzie go umieścic w pokoju.
Narożny robiłabym tylko w sytuacji, gdybyście się zdecydowali na przesuwne drzwi między jadalnią i salonem. Poprzymierzamy.:yes:
Tylko pamiętaj o tym, żeby przy kominie zrobić solidną betonową podstawę, bo kominek z obudową sporo waży.
kasiu pod kominkiem bedziemy robić solidna betonową wylewkę bez steropianu pod spodem- to chyba wystarczy? to w takim razie czekam na swoją kolej i poprzymierzamy narozny z drzwiami i nie narożny bez drzwi;) Szczerze mówiąc czekam jak " ten sęp" na Ciebie bo jak nie wiem czego szukać to nie szukam;) 10 października wyjeżdzam na Ukraine na 2 tyg. wiec trochę będzie zastoju a potem muszę dopiąć kuchnie na ostatni guzik tzn (sufit podwieszany, oswietlenie i kafle na podłogę.) To pwnie też będzie Masakra. Kasiu byłam na blogu Twojej córki. Fajną wizke kuchni jej zrobiłaś. Szczególnie te pólki z oświetleniem wmontowanym. Ja też takie chcę:lol2:
O, blog się otworzył :D nareszcie. Muszę Ewie i Basi powiedzieć zaraz.
Kuchnia dla Kaśki całkiem mi się udała. Też mi się podoba. Stolarz będzie robił, ale całą białą.
Beton – bdb.
Zobaczysz jakie piękny domek będziesz miała.:rotfl:
A myslałam że córka w ikei kupuje kuchnie, ale stolarz to zrobi elegancko wszystko pod wymiar a jak jeszcze w dobrej cenie to juz wogóle. Ja Kasiu sie odwdzieczę i jak ładnie się uśmiechnę to z kuchnia powalczymy też tak na tip top? Zazdroszczę Twojej córce, że ma taka zdolna mamę. TO SKARB! To ja ściskam i nie przeszkadzam tylko czekam na twój wolny czas. myslisz że po 20 października będziesz juz troszke czasowa?
Ja już sama nie wiem, co z tą jej kuchnią. Ostatnio mówili, że firmowy stolaż zrobi, ale wcześniej była też rozważana IKEA, bo szybciej. Dotąd nie kupili w IKEA, więc pewnie stanęło na stolarzu.
A zaczęłaś od początku czytać? Tam jest cała historia poszukiwań. To jak memento dla innych zapaleńców, ale też komedia.
to ja na te wizki kuchni nie natrafiłam,a gdzie jedziesz na Ukrainę?
Basiu jedziemy na Krym z meżem na takie opóźnione krótkie wczasy, bo na tyle nas w tym roku niestety stać. Nie mozna mieć czasem wszystkiego ale mam nadzieję że będzie sympatycznie i pogoda jeszcze dopisze to wrzuce zdjęcia;) podobno Krym jest Piekny. a jak Twoje samopoczucie? masz duzo na głowie z tego co czytam u Ciebie i nie wiele osób do pomocy. sciskam:hug:
Kasiu jak będę miała chwilkę to poczytam te poszukiwania. Przeleciałam tak wzrokiem i faktycznie zauważyłam że to była zabawa;)a co do kuchni to doczytałam się że faktycznie byli w Ikei ale zamawiają u znajomego stolarza;) Tylko kiedy ona będzie, bo już przytupuje;)
A u Nas dziś nastepuję rozbieranie pieca kaflowego i z tego co widać szamot w środku uż był barrdzo przepalony i była to dobra decyzją z jego rozbiórka. Teraz pozostaje przymierzyć się do kominka i zamawiac wkład;) :rotfl:
W domku niewiele widać narazie ale wszystko mnie cieszy każda najmniejsza demolka. Wczoraj do 24 sprzątałam i wynosiłam meble tam gdzie piec kaflowy, bo akurat wczoraj mąż był w delegacji więc walczyłam sama, ale ile satysfakcyji miałam dziś rano;)
Wczorajsza fotorelacja::Dhttp://imageshack.us/a/img560/4558/p1010309z.jpghttp://imageshack.us/a/img829/4858/p1010311d.jpghttp://imageshack.us/a/img717/3796/p1010312y.jpghttp://imageshack.us/a/img35/1294/p1010313gg.jpg- na tym zdjęciu widac dokładnie po prawej drzwi do kuchni, a po lewej drzwi które sa jeszcze do sypialni. ( jesteśmy w salonie z drzwiami tarasowymi)http://imageshack.us/a/img845/5007/p1010314y.jpg http://imageshack.us/a/img13/3684/p1010315yl.jpghttp://imageshack.us/a/img18/1402/p1010317or.jpg
A tu kilka fajnych inspiracji:
http://imageshack.us/a/img84/7386/54865850505129952277788.jpghttp://imageshack.us/a/img717/4984/27100610151231975470056.jpghttp://imageshack.us/a/img411/6695/30797650741005928690118.jpghttp://imageshack.us/a/img818/6279/rjfqwse.jpg i od razu mniej literkowo się zrobiło a więcej obrazkowo- :lol2:
