Witam wszystkich, mam do Was pytanie odnośnie takowego alarmu, otóż wkońcu dorobiłem się własnego M i chciałbym zamontować w mieszkaniu coś w rodzaju alarmu, który informowałby mnie telefonicznie (sms) w razie włamania.
Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej na temat takiego systemu, ile kosztuje, czy u operatora muszę wykupić jakieś dodatkowy pakiety, czy jest to wydatek jednorazowy czy np trzeba doładowywać konto co jakiś czas..........
Czy może polecacie jakiś inny system alarmowy do mieszkania, nie drogi (chodzi tu o alarmy które kosztują kilka tys), ale skuteczny.
Czy np taki system jest wogóle coś wart
-> http://tnij.org/rlcp
Chciałbym też założyć jakieś czujniki na okna.
Z góry dzięki za odp :)
Edytowane przez Yoo!
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/
Karta telefoniczna musi być aktywna, więc regularnie doładowywana.
Karta PLAY doładowana za 5 PLN wystarcza na 1 rok. Taniej chyba sie nie da.
Na twoim, miejscu to bym kupił osobny dialer GSM, a Alarm wg. uznania.
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5435764
My od dłuższego czasu montujemy systemy firmy Visonic są bardzo dobre jak na bezprzewodówki szczególnie na mieszkania. Z nadajnikiem GSM który jest wbudowany wychodzą kosztowo podobnie do przewodowych. Jeśli chodzi o powiadamianie to mało że dostaje się informacje o włamaniu to nawet dokładnie z którego czujnika. Można też za pomocą telefonu sterować systemem. W przypadku pytań proszę o kontakt.
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5435944
witam, dzięki za odp, przyjrze się dokładnie systemom opisanym powyżej, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące zabezpieczania okien, wiem, że w niektórych oknach są klamki z zamkiem, może głupie zadam pytanie, ale po co to właściwie jest i czy faktycznie to pomaga podczas włamania.........
.......z kolei widziałem kiedyś system zabezpieczający okna, który polegał na umiejscowieniu 6 rygli w ramie okiennej, które się "zasówało".
Widziałem tylko krótki filmik na których instruktor próbował się włamać przez takie okno i wyglądało, że te 6 małych rygli spełnia swoje zadanie, czy coś wiecie na ten temat :)
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5436714
Klamki zdecydowanie pomagają przy kilku założeniach.
Po pierwsze ludzie oszczędzają na szybach antywłamaniowych. Już samo zamówienie zewnętrznej szyby jako bezpiecznej, klejonej z 1 warstwą folii skutecznie uniemożliwia wybicie. Mając zwykłe okna bez mocniejszych szyb i okuć antywłamaniowych złodziej ma do wyboru:
1. cegłą w szybę i sobie wejść
2. Wyciąć dziurę w szybie i ręką otworzyć klamkę
3. wsadzić coś w szczlinę okna i bez dobrych okuć owierają jak swoje podważając język zamka
4. rozwiercić plastik w miejscu gdzie jest klamka i wsadzić swoją klamkę od tyłu
Klamka zwykle nie wchodzi do końca otworu - przypatrz się.
Zakładając klamki z blokadą czy z kluczykiem skutecznie utrudniamy punkt 4 ale nie mając dobrych szyb i okuć to cegłą rozwalą szybę, zwiną ze stołu laptopa, zegarek i komórkę i w nogi. Pół biedy jak ukradną. Gorzej jak ich nakryjesz i wyskoczą z kosą.
Przy słabych oknach i system alarmowy jest bardziej skomplikowany i właściwie zacznie działać jak już będą w środku. Przypominam, cegła w szybę, laptop i w nogi.
Jeżeli masz okna z mocnymi szybami to wybicie nie wchodzi w rachubę. P4 lekko pęka w pajęczynkę waląc 5kg młotem z całej siły. Cegła ma szansę odbić się bez strat. Przy szybie bezpiecznej jest łatwiej ale cegłą też rady nie dadzą i nie wytną dziry tak prosto. Zwykle daje sie okucia antywłamaniowe i klamki z blokadą. Nie da sie wsadzić klamki od tyłu i przekręcić, podważanie zaczepów i języczka zamka też nic nie da.
Złodziej tak prosto przez okno nie wejdzie.
Przy okazji nie musimy uzbrajać czujek ruchu i być niewolnikiem czujek ruchu w 3/4 domu jak śpimy bo wystarcza kontaktrony w oknach i gdzieniegdzie czujka np na strychu. Bo mając mocne okna raczej wejdą strychem niż oknami. Zdejmą dachówkę i wskoczą w welłnę i tyle.
Edytowane przez Tadeusz Hypki
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5439365
Radzę zmienić dietę i udać się na siłownię.
PS.
P4 nie jest szybą antywłamaniową tylko najmocniejszą z szyb bezpiecznych.
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5439466
PS.
Każda szyba klejona z 2 warstw z folią pomiędzy sprawdza się idealnie jako antywłamaniowa. Natomiast szyby P4 nie da się rozbić młotem. Osobiście próbowałem. Nie musimy się sprzeczać o nazewnictwo szyb P4. Sa to szyby wystarczająco antywłamaniowe żeby zatrzymać atak większości napastników. Prościej wskoczyć przez dach z waty po odsunięciu kilku dachówek niż przez okno z klejoną szybą, okuciami antywłamaniowymi i klamkami z kluczykiem.
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5439974
Tak play jest obecnie chyba najtańsze tylko trzeba pamiętać żeby doładować przed upływem roku.
https://forum.murator.pl/topic/170599-alarm-w-mieszkaniu-i-powiadomienia-sms/#findComment-5447896
