smiley_007 29.07.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Witam,Mam taki problem, czy okap teleskopowy wykorzystywany jako pochłaniacz (z filtrem węglowym) zabudowany w szafce musi mieć jakieś odprowadzenie? Czy ten górny wylot można zaślepić? Jeśli tego wylotu u góry się nie zaślepia to co z nim zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 30.07.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Tak taki okap powinien mieć odprowadzanie. W żadnym razie nie można niczym zaklejać tego otworu. Najlepiej wziąć wyciąć w polkach i górnym wieńcu otwór na spiro, ewentualnie na rurę PCV.. I wyprowadzić ja nad szafki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5437006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiley_007 31.07.2012 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 A co jeśli szafki idą do sufitu? Znalazłem dwa rozwiązania: 1. Zawrócenie strugi powietrza za pomocą kolanka i skierowanie go równolegle do okapu na front szafki gdzie wylatuje przez klatkę wentylacyjną (stosowaną do mebli w których zabudowane są sprzęty AGD). I tutaj pytanie czy lepiej zastosować kratkę od razu nad okapem czy może poprowadzić rurę do końca szafki i wypuszczać powietrze górą. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca w szafce powyżej (nie ma rury) jednak dość ostry zawrót powietrza może znacząco zmniejszyć przepływ. Drugie rozwiązanie jest na pewno bezpieczniejsze jeśli chodzi o pracę okapu jednak powoduje znaczne zmniejszenie objętości szafki. 2. Okap podszafkowy z przednim wypustem powietrza np taki: WK7 Medium 60 Macie może jakieś sugestie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5437173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 31.07.2012 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Jak szafka idzie do sufitu to wtedy kombinuje się żeby podłączyć okap do komina (za pomocą kanału płaskiego), przewody schowane są w szafkach i wygląda to estetycznie. Kratka na gorze może i by się sprawdziła, ale wygląd takiej szafki jakaś mnie nie przekonuje;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5437734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 31.07.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Chociaż opcja z okapem pod szafkowym jest lepsza. Nie musisz kombinować z żadnym wycinaniem pod rury itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5437736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiley_007 31.07.2012 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Jak szafka idzie do sufitu to wtedy kombinuje się żeby podłączyć okap do komina (za pomocą kanału płaskiego), O ile masz osobny kanał, a w blokach najczęściej masz jeden kanał w który nie wolno się podłączać z okapami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5437796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 31.07.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Zgadzam się z Toba ze nie wolno. Ale i tak sporo osób tak robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5438115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiley_007 01.08.2012 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) No ok ale to już kwestia charakteru Odpowiadając w temacie, ponieważ nie wiem jak będzie wyglądała szafka z kratką wentylacyjną postanowiłem zastosować tradycyjny okap podszafkowy z wylotem frontowym (taki AKPO jak powyżej lub Amice Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez smiley_007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170609-okap-poch%C5%82aniacz-do-zabudowy-v-monta%C5%BC/#findComment-5438562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
