Witam.
W czasie przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia uslyszalem cos jak
lekki trzask. Okazalo sie, ze plyta betonowa posadzki w czasie przechodzenia miedzy pomieszczeniami lekko sie ugina.
Pomiędzy pomieszczeniami (progi/w miejscu przyszłych drzwi) wylewka gdy była jeszcze wilgotna (podczas jej robienia) została nacięta nożem (lub paca) w celu zdylatowania pomieszczeń. I wszystko jest niby OK, ale gdy stanę okrakiem w progu, mając między nogami dylatację i przenoszę ciężar ciała z jednej nogi na drugą, warstwy wylewki uginają się względem siebie o jakieś 1-2mm.
Zauwazylem rowniez ze gdy postawie laser na srodku salony i np zaczne podskakiwac to poziam laseru rzucany na sciane bedzie skakal gora dol.
Czy to jest normalne?.
Co z gresem, który zostanie na to położony ? Popęka?
Co z parkietem, czy tez popeka ?
Sam nie wiem co robic, prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/170616-wylewka-sie-ugina/
Witam.
Sprawdź grubość wylewki. Sprawdź również jakość wylewki. Może być, że w ogóle nie nadaje się do ułożenia na niej drewna na klej.
https://forum.murator.pl/topic/170616-wylewka-sie-ugina/#findComment-5436673
Witam.
miales nie zniwelowane poziomy przed rozkladaniem styropianu,wiec przyjechali i lali zeby lac.albo miales zle rozlozone styropiany albo zbyt cienka wylewke.styropian mogl byc rozlozony tak ze prezyl pod scianami z powodu nierownosci po tynkach albo masz zbyt cienka wylewke przy scianie od strony drzwi.tak jak Jarek mowi skuj kawalek wylewki po jednej i drugiej stronie pokoju,zobacz jak jest ulozony styropian
jak duze sa te plywajace plyty?.poza tym prawdopodobnie nie polozysz parkietu z powodu zbyt malej wytrzymalosci wylewki na scinanie przy uziarnieniu piasku 0-2mm.czy wylewkarze uzywali zwiru 2-8mm lub chociaz 0-4mm i ile sypali cementu na jedna maszyne?
https://forum.murator.pl/topic/170616-wylewka-sie-ugina/#findComment-5441612
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
