exec 30.07.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Witam, Mam nieogrzewane poddasze o łącznej powierzchni 65 m2. Na środku poddasza jest wydzielony strych o powierzchni ok 30 m2. To pomieszczenie strychowe jest lekko ocieplone (szczegóły na rysunku). Dach jest nieocieplony, stropy także nieocieplone. Rysunek: Jak najlepiej docieplić to nieogrzewane poddasze? Wełna między krokwie, czy lepiej położyć izolacje na stropie - 20cm po bokach strychu i 15cm na daszku strychu? Plus ewentualnie dodatkowe 5cm styropianu na ścianki strychu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170621-poprawa-izolacji-w-quotnietypowoquot-zaizolowanym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Itherm 31.07.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Witam, Metoda pneumatycznej aplikacji materiałów blow-in oraz open-blow jest niezwykle skuteczna w porównaniu do tradycyjnych sposobów montażu izolacji . Pozwala dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc, nie pozostawiając niedoizolowanych szczelin, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Uzyskujemy dzięki temu szczelną warstwę ocieplenia, która chroni nas zimą przed ujemnymi temperaturami i wychłodzeniem pomieszczeń, a latem przed ich przegrzewaniem. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie [ moderowano - reklama ]Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci rozwiązać Twój problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170621-poprawa-izolacji-w-quotnietypowoquot-zaizolowanym-poddaszu/#findComment-5437907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.08.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Pewnie, że lepiej ocieplić strop nad pomieszczeniem bo wówczas ogrzewamy tylko pomieszczenie mieszkalne (mniejsza kubaturę). Skośne połacie nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (te boczne i górne) można również ocieplić, będzie mniejsze przegrzewanie latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170621-poprawa-izolacji-w-quotnietypowoquot-zaizolowanym-poddaszu/#findComment-5443918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exec 08.08.2012 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 Ok, to zrobię tak: na strop pod skosy (w nieużywanej przestrzeni) dam 15cm wełny, podłogę na strychu zostawiam w spokoju i ewentualnie jeszcze 5-10cm wełny daję na górę pomieszczenia (stryszku) - czyli łącznie powinno być ok 20cm na górze strychu, 15cm na stropach obok strychu i 5cm styropianu na ścianach bocznych strychu. Tak może zostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170621-poprawa-izolacji-w-quotnietypowoquot-zaizolowanym-poddaszu/#findComment-5446992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.08.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Tak, to jest ciągle ocieplanie przestrzeni nieogrzewanych, ale i tak jest lepiej wg mnie niż dawać ocieplenie pomiędzy krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170621-poprawa-izolacji-w-quotnietypowoquot-zaizolowanym-poddaszu/#findComment-5448648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
