aga47 30.07.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga47 30.07.2012 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Proszę o poradę:Jestem świeżo po zakupie domu wolnostojącego (stan surowy zamknięty, wewnątrz niewykończony)- rok budowy 2004, okna drewniane były wstawiane w 2005 r. Zimą było rozpalane w kominku w czasie dużych mrozów żeby zabezpieczyć budynek przed niszczeniem. Chodzi o to, że ja zupełnie się nie znam na budowlance ale jak na moje oko, to ta stolarka, mimo iż budynek nieużywany, to wymaga już renowacji. Widać że lakier na okna się łuszczy, zrobiły się ciemne zacieki na ramie, a pianka montażowa jest zawilgocona (oglądałam dom po tym jak padał deszcz, ale pianka mokra była również w środku domu, nie ma tynków więc nie można zobaczyć czy zawilgocone są mury z tego powodu i czy nie wychodzi grzyb). Właściciel oczywiście twierdzi, że okna są idealnie zamontowane i nie trzeba nic z tym dalej robić, "tylko wprowadzać się i mieszkać". Poniważ był to budynek z oknami, podniosło to jego wartość zakupu, ale ja najchętniej bym zdemontowała takie okna i wstawiła nowe, stosując już ciepły montaż. Ale wiadomo, to wszystko są koszty ... Ostatecznie biorę też pod uwagę renowację tej stolarki, choć jest to mega wysiłek bo okien jest naprawdę dużo. Proszę mi napisać jakie zabiegi należy wykonać przy takich 7-letnich oknach drewnianych (czy wystarczy zerwać lakier i położyć nowy? Czy jest do tego jakiś preparat ułatwiający pracę? Co z uszczelkami?) i czy lepiej zdjąć te okna dopóki nie ma tynków i zamontować je porządnie od początku czy można takiej modyfikacji dokonać na już zamontowanych oknach? Czyli zostanie stara piana i kotwy, a tylko dokleję taśmy wewnątrz i na zewnątrz okna i zrobię obróbki tynkarskie. Dodam tylko, że będę wykonywała ocieplenie całego domu styropianem 10 cm. Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5436139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 01.08.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Sądzę ,że jednak nie zawsze było " grzane" .Na początek ZAPROŚ SERWISANTA ,który sprawdzi czy z nkonstrukcją okien jest wszystko ok. Potem dopiero zatroszcz się o powierzchnię drewna tak długo jak jest siepło np do października masz czas na prace lakiernicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5438299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.08.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Generalnie masz problem. Czekają cię prace wykończeniowe - tynki,wylewki, a tych prac okno drewniane najbardziej nie lubi. Pianka po tylu latach jest do usunięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5438411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga47 01.08.2012 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Sądzę ,że jednak nie zawsze było " grzane" .Na początek ZAPROŚ SERWISANTA ,który sprawdzi czy z nkonstrukcją okien jest wszystko ok. Potem dopiero zatroszcz się o powierzchnię drewna tak długo jak jest siepło np do października masz czas na prace lakiernicze. Gdzie można znaleźć/zamówić takiego serwisanta? Firma montująca okna? A może lepiej wezwać jakiegoś rzeczoznawcę który oceni stan okien i podpowie co z tym dalej robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5438523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga47 01.08.2012 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Czyli z pana odpowiedzi wynika, że okna drewniane powinny być wstawione po wylewkach i tynkach, na sam koniec roboty .... ech. Może rozwiązaniem jest wyjęcie tych okien, które i tak są zamontowane na samą piankę i ponowne ich wstawienie już po skończonych pracach murarskich, ale jeszcze przed zimą. Wtedy też chyba lepiej podosychają tynki ... ale co z obróbkami wokół okien??? Pianka ma teraz kolor ciemnopomarańczowy (a jak się świeżo ją nakłada to jest jasnożółta) - czy kolor może być wyznacznikiem jej zużycia? A może nie ma to żadnego wpływu na jej działanie. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5438531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.08.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 spokojnie możesz zrobić wylewki i tynkija u siebie posadzki robiłem w grudniupo czopach widać że drewno nie zdążyło wchłonąć wiele wody warunek jeden okna pouchylane 24h a nie 1-2 h co drugi dzieńbez względu na temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5438547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monter44 03.08.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Renowację okien drewnianych powinno się przeprowadzać co 5-8 lat w zależności od warunków atmosferycznych, na jakie okna są wystawione. W twoim przypadku zanim zaczniesz renowację musisz się jeszcze upewnić czy drewno nie jest wilgotne (przy użyciu wilgotnościomierza). W przypadku, gdy na głębokości 5 mm przekracza ona 15% dla drewna iglastego albo 12% dla liściastego, wymaga starannego osuszenia przed zaimpregnowaniem. Jeśli drewno jest suche, możesz impregnować. Skrzydła okienne należy zdjąć z ramy, a jeśli to możliwe to również ramę zdemontować z otworu co pozwoli zaimpregnować ramę z obu stron. Przy pracach szlifierskich znacznie ułatwia pracę wyjęcie szyb, chociaż nie w każdym oknie jest to łatwe. Stary lakier z drewna można usunąć: 1. mechanicznie - z pomocą szlifierki, szpachelki i papieru ściernego - żmudne i pracochłonne, trzeba uważać by nie uszkodzić drewna 2. termicznie - z pomocą opalarki i szpachelki - dobra metoda przy wyjętych szybach bo od gorącego powietrza mogą pękać 3. chemicznie - z pomocą preparatów do usuwania lakieru i szpachelki - najszybsza metoda i dająca dobry efekt Po dokładnym oczyszczeniu drewna można go ponownie zabezpieczyć. Ja polecam do tego celu lazurowe farby do drewna, które zabezpieczają je przed grzybami, wodą, ale jednocześnie pozwalają „oddychać" drewnu. Do tego nie zasłaniają struktury drewna. Życzę miłej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5440917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 09.08.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Mam wrażenie ,że próbujesz "strzelać z armaty do wróbla ". Jeszcze raz piszę , zamów wizytę serwisanta stolarki drewnianej i ustalcie zakres niezbednych prac. Jak chcesz to podaj kontakt do siebię to kogoś polecę ( zależnie od lokalizacji ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5447543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mak47 19.11.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Mam wrażenie ,że próbujesz "strzelać z armaty do wróbla ". Jeszcze raz piszę , zamów wizytę serwisanta stolarki drewnianej i ustalcie zakres niezbednych prac. Jak chcesz to podaj kontakt do siebię to kogoś polecę ( zależnie od lokalizacji ) Witam, zajmuję się profesjonalną renowacją stolarki okiennej (również serwisem i naprawą). Działamy na terenie całej Polski, podaję tel 784 903 154. Renowacja przeprowadzana przy użyciu najnowszych technik i najlepszych lakierów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5595658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga47 23.11.2012 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 A jakiego rodzaju lakierem powinno się je malować? Czy takie do podłóg drewnianych będą dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5603205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 26.11.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Okna od ponad 10 lat są lakierowane lakierami wodorozcieczalnymi , akrylowymi i takie też najlepiej użyć do ponownego lakierowania. Sprawa nie jest trudna , jeżeli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z pomocy fachowca ( przy renowacji i lakierowaniu ) to skożystaj z pomocy sprzedawcy w sklepie z lakierami ,on doradzi jaki lakier w twoim przypadku bedzie optymalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5607545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga47 06.12.2012 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Okna od ponad 10 lat są lakierowane lakierami wodorozcieczalnymi , akrylowymi i takie też najlepiej użyć do ponownego lakierowania. Sprawa nie jest trudna , jeżeli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z pomocy fachowca ( przy renowacji i lakierowaniu ) to skożystaj z pomocy sprzedawcy w sklepie z lakierami ,on doradzi jaki lakier w twoim przypadku bedzie optymalny. A na ile lat wystarczy taka "domowa" renowacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5630193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 07.12.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jeżeli zostanie wykonana dokładnie to na kolejne kilka lub kilkanaście lat . Jest to zależne od koloru okien , nasłonecznienia i intensyweności użytkowania ( ryzyko drobnych uszkodzeń ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170624-renowacja-okien-drewnianych-pilne/#findComment-5632404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
