anetina 30.07.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 nie chce mi się szukać może był już podobny temat elektrycy dali mi kabel między domem a podwórkiem - miał byc na wideodomofon czy jakoś tak, ale okazało się, że to jest jeden kabel, że nie ma w nim prądu i co teraz? da radę podłączyć jakieś sprzęt? czy trzeba byłoby dobierać jakiś kabel z prądem? mam nadzieję, że zrozumiale napisałam, o co mi chodzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170627-dzwonek-przy-bramie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.07.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Jaki sprzęt chcesz podłączyć pod ten kabel?Jaki to kabel, jak wygląda?Z tymi elektrykami urwał się kontakt?Każdy to podłączy i będzie domofon i dzwonek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170627-dzwonek-przy-bramie/#findComment-5436227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 30.07.2012 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 zwykły sprzęt kupiony np. w nomi - jakiś dzwonek bezprzewodowy i włacznik kabel jest jakiś z 6 kabelkami w środku - no nie wiem, po prostu potrzebuje, by ktoś wytłumaczył blondynce, czy damy radę sami coś takiego podłączyć? musi być prąd? mąż zrobi to, ale nie ma czasu szukać, jakiegoś schematu nie było, elektryk - ciort go wie, ale kontaktu nie mam jest po po prostu kabel w ścianach i dzwonek i włącznik, czy to damy radę sami podłączyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170627-dzwonek-przy-bramie/#findComment-5436239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.07.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Piszesz o dzwonku bezprzewodowym.... po co w takim układzie kabel?? Nieważne, najpierw trzeba ustalić co to za kabel, na kablach i przewodach są napisy.Należy je odczytać. 6 kabelków to mi coś podpowiada że to biały YTDY 6x0,5.... Typ kabla determinuje napięcie pracy tego dzwonka.Jeśli ten kabel to jest jakiś badziew z OBI to w rachubę wchodzi dzwonek na napięcie 12V. 12V skądś trzeba wziąć, najprościej z bateryjki albo z zasilacza.Zasilacz musi być gdzieś podłączony. Albo w rozdzielnicy albo w puszce łączeniowej albo wetknięty do gniazdka. Czyli masz źródło napięcia, kabel, wyłącznik i odbiornik.Trzeba to poskładać do kupy, układ jest tak prosty jak budowa cepa.Jeśli mąż nie spał na lekcjach fizyki to poskłada to bezproblemowo.Jeśli nie poskłada to trzeba wołać kogoś kto bardziej uważał na lekcjach. Mała uwaga na koniec, jeśli to jest biały kabel albo kabel niskonapięciowy, a dzwonek na 230V to cały ten obwód długo nie będzie funkcjonował prawidłowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170627-dzwonek-przy-bramie/#findComment-5436811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabaluga39 09.08.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Piszesz o dzwonku bezprzewodowym.... po co w takim układzie kabel?? Dzwonki bezprzewodowe przeważnie nie działają. Szczególnie przestają w zimie lub wylewają baterie jak na nie świeci słońce. Miałem dwa i nie polecam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170627-dzwonek-przy-bramie/#findComment-5447898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
