tumi 30.07.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Witam Jestem na etapie czekania na wylewki (za ok. 2 tyg.), moje pytanie brzmi: czy w tym czasie jak nic się nie dzieje, a nie chciałbym go marnować przed wylewkami mogę ocieplić dach wełną? Czy nie wchłonie ona wilgoci z wylewki? Bardzo proszę o opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170643-we%C5%82na-a-wilgo%C4%87-z-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.08.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Harmonogramy robót najlepiej jest tak planować, aby wszelkie prace ociepleniowe prowadzić na końcu. Czyli po wykonaniu i wyschnięciu podkładów, tynków wewnętrznych itp. Wtedy spore ilości pary wodnej nie będą musiały "przechodzić" m.in. przez izolację termiczną. Duża wilgotność powietrza może spowodować okresowe pogorszenie parametrów termicznych izolacji.W innym przypadku, jeśli nie można odłożyć prac ociepleniowych, należy pamiętać o bardzo intensywnej wentylacji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170643-we%C5%82na-a-wilgo%C4%87-z-wylewki/#findComment-5443922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 06.08.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Istnieje możliwość okresowego zawilgocenia ale bardzo bym się tym nie przejmował. w momencie ułożenia izolacji paroszczelnej pod wełną jest ono ograniczone do minimum. Pod warunkiem zachowania pustki wentylacyjnej między warstwą izolacji i deskowaniem dachu bardzo szybciutko wysuszysz wełnę tym bardziej że mamy lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170643-we%C5%82na-a-wilgo%C4%87-z-wylewki/#findComment-5444201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.08.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Ale zawsze zostanie połać dachu nieogrzewana przez słońce.W nocy temp.14-15oC to znacznie poniżej pkt.rosy zewnętrznej strony izolacji,czyli możliwość wykraplania wilgoci w warstwie izolacji .Izolacja powinna być montowana jak najpóźniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170643-we%C5%82na-a-wilgo%C4%87-z-wylewki/#findComment-5446118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
