eko-groszek i spieki
commilito
W końcu coś producent kotła ma na myśli, skoro gwarantuje, że temperatura 36 st C nie wpływa na jego wyrób negatywnie. No albo takie zapewnienie dała mu odlewnia żeliwnego wymiennika Fonderie SIME z Włoch.
A może po prostu zwyczajnie żeliwo jest jednak bardziej wytrzymałe w porównaniu do stalowego wymiennika kotła i tylko tyle.
Reasumując swoje przemyślenia zwykłego użytkownika kotłowego obiecuję, że jak zauważę u siebie w kotle wilgoć to na forum się pochwalę w jakich warunkach ona powstała.
Korozja niskotemperaturowa grzewczych kotłów retortowych powstaje zwykle przy zbyt dużej różnicy temperatur spalin i wody kotłowej. W przypadku, gdy woda kotłowa wpływająca do kotła ma temperaturę poniżej 50oC (w zależności od ciśnienia składnikowego), spaliny, powstałe na palniku retortowym są bardzo szybko chłodzone, co powoduje roszenie się ich na elementach komory paleniskowej. Roszenie spalin zawierających chlor powoduje, iż na wymienniku osadza się kwas chlorowy, który niszczy warstwę wymiennika. Warunkiem prawidłowej, nieszkodliwej eksploatacji tego rodzaju kotłów jest podniesienie temperatury wody wpływającej do kotła do opisanej wyżej temperatury, gdzie proces skraplania się substancji szkodliwych na wymienniku jest znacznie ograniczony. Sposobów „podbicia” temperatury powrotu kotła jest kilka. Do najbardziej popularnych metod należy stosowanie zaworu mieszającego czterodrogowego, który umożliwia, poprzez ręczną nastawę lub pracę mechaniczną siłownika zamontowanego na zaworze, uzyskanie wymaganej przez producentów temperatury powrotu. Zwykle proces ten odbywa się w sposób automatyczny, na rurze powrotnej do kotła montuje się czujnik temperatury powrotu, który jest poziomem odniesienia dla regulatora kotłowego, na którym zadajemy wartość temperatury wody powrotnej. Temperatura ta jest mierzona okresowo, po czym siłownik ustawia się w prawidłowym położeniu - stopień otwarcia zaworu - które zapewnia całkowite eliminowanie roszenia się spalin.
Podstawowe przedsięwzięcia dotyczące następujących obszarów:
* paliwa – optymalizacja jakości paliwa, zmniejszenie udziału szkodliwych związków (takich jak siarka czy chlor), np. przez odpowiednie mieszanie paliw przed wprowadzeniem do kotła;
* powietrza – wyrównywanie strumieni powietrza do palników, właściwy dobór stopnia zawirowania powietrza;
* spalin – prawidłowy dobór stosunku nadmiaru powietrza w palenisku, utrzymywanie właściwego stosunku O2/CO w pobliżu ścian (tak zwane powietrze zaporowe).
To ja w takim razie proponuje obniżenie temperatury spalin i problem na pewno zniknie.
Pozornie dobry kierunek, tylko jest kolejne ale...
Jak się zachowa komin po obniżeniu temperatury spalin?
O jaki czas skróci się jego żywotność?
Wymiana komina w wybudowanym domu to już niemała sprawa...
Jeśli mimo to proponujesz utrzymywanie temperatury wody kotłowej na poziomie 36 stopni C, to z wielkim zastrzeżeniem uważam to za lepsze rozwiązanie (wymiana kotła po kilku sezonach) niż obniżenie temperatury spalin (wymiana komina po kilku sezonach).
Skróć żywotność kotła systemowego z wkładem ceramicznym !!! bo takie się teraz buduje..
Jeśli masz pewność, że wkład ceramiczny kotła jest niezniszczalny, to chylę czoło.
Nie znam jednak takiej materii kotłowej, która znosi bez konsekwencji wszelkie kaprysy ich użytkowników.
Punkt rosy istnieje i przy zbyt niskiej temperaturze wody kotłowej w stosunku do temperatury spalin bezpardonowo niszczy wszelkie kotły, bez względu na materiał z których są zbudowane i jest prawie niezmienny w odniesieniu do różnych materiałów oraz paliw.
Dlatego bez złośliwości i uprzedzeń zachęcam użytkowników wszelakich kotłów, w których spalane są różne paliwa do podwyższenia temperatury wody kotłowej do min. 60 stopni C, bez wpływu na ilość spalanego paliwa.
Szczególnie nowi i młodzi użytkownicy domowych systemów grzewczych powinni wiedzieć, że zbyt niska temperatura wody kotłowej równa się z częstą wymianą kotła, a zbyt niska temperatura spalin powoduje częstą i drogą wymianę komina...
Jak się zachowa komin po obniżeniu temperatury spalin? ,,,,
Oczywiście nikogo nie namawiam do takich eksperymentów, dopóki nie zdobędzie dużego obycia z zagadnieniami związanymi z kotłami automatycznymi.
Mój komin tradycyjny ma się bardzo dobrze, nawet w tym roku wiosną weszłem na dach aby zrobić zdjęcia z ujęciem wnętrza komina od góry, ale niestety ubiegły mnie wiosenne deszcze i została tylko brudna cegła klinkierowa. Komin nie czyszczony trzy lata, od czasu jak obligatoryjnie musiałem wezwać kominiarza przystępując do programu niskiej emisji.
Co znalazłem w moim skromnym archiwum. Wykres spalania mieszanki węglowej z antracytem 50% / 50%.
Zwróć uwagę na histerezę temperatur spalin i wody.
A tu zdjęcie mego wymiennika, nie czyszczony około trzech tygodni, mieszanka węgla i antracytu około 70% / 30%
Ale mój wymiennik także potrafi się spocić. Moment rozpoczęcia spalania śmieci domowych i drewna. Temperatura wymiennika około 18*C
[ATTACH=CONFIG]138483[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138484[/ATTACH]
Andrzeju, drogi interlokutorze.
Podziwiam widok Twojego paleniska i tym bardziej usztywniam swoje stanowisko, wyrażone w poprzednich postach.
Domyślam się, że "zęby zjadłeś" na ogrzewnictwie i wiesz o co w tym wszystkim chodzi.
Mój apel o podwyższenie temperatury kotłowej był skierowany do ludzi, którzy bez wiedzy i doświadczenia (a takich osób tu nie brakuje) mogą bezwiednie zaufać wpisom na tym min. forum i bez odpowiedniego przygotowania zacząć obniżać temperatury bez zaznajomienia się z materią fizyki w ogrzewnictwie.
Domyślam się, że czyste spalanie w Twoim kotle jest efektem długich obserwacji procesu spalania i wiedzy fachowej, przeniesionych na parametry pracy kotła i palnika.
Stąd mój ponowny apel o współudział we wprowadzaniu nowych użytkowników domowych systemów grzewczych w skomplikowane arkana tej materii.
Nowicjusz w instalacjach CO musi czuć wsparcie...
,,,, Domyślam się, że czyste spalanie w Twoim kotle jest efektem długich obserwacji procesu spalania i wiedzy fachowej, przeniesionych na parametry pracy kotła i palnika. ,,,,
Tutaj Cię zaskoczę, bo obserwacje me nie są zbyt długie, ale określiłbym je jako bardziej dociekliwe.
Wiedza fachowa raczej mierna, tak bym to ocenił.
Oczywiście jest to tylko moje skromne zdanie.
Edytowane przez Andrzej_M_
Tak, wymiennik żeliwny.
Komu by się chciało wspawywać takie radiatorki do wymiennika stalowego, na dodatek zbyteczne.
A ze zbyteczne, to dopiero po kilku miesiącach przemyśleń do mnie to dotarło, od chwili jak Zawijanowie próbowali nam to na swój sposób wytłumaczyć.
czp1 to ma dobrze ... chłopisko spi spokojnie.... nie ma takich zmartwień ;)
Hej Piotrek - a śpi ale czasami tu zaglądnie. Nie mam aż tak czystego wymiennika jak Andrzej_M ale wilgoci też nie mam. Myślę jednak, że Kielar wiedział co napisał , a co do komina to akurat mam systemowy Leiera 11 m wysokości, 20 cm średnicy - i jak podaje producent odporny na działanie kwasów i wilgoci to powinien ileś tam lat wytrzymać. Po czterech sezonach żadnych negatywnych zmian nie widzę i oby tak dalej. No w lato przepalałem drewnem to temp.spalin była dla odmiany wysoka.
Radiatorki fajne w sam raz do czyszczenia :)
  • 5 weeks później...
ten spiek to prawdopodobnie wynik niewłaściwego rozkładu powietrza w komorze spalania.
napisz więcej o palniku bo ze zdjęcia niewiele wynika.
na początek jednak zapytam czy retorta właściwie wypoziomowana i uszczelniona??
czy ten spiek od strony podajnika czy po przeciwległej raczej???
  • 1 month później...
  • 9 months później...
Witam, chcielibyśmy się przyłączyć z prośbą o pomoc w doborze ustawień, wprowadzilismy się do domu ogrzewanego poprzez piec na ekogroszek kocioł Slawex z podajnikiem ślimakowym KWK-P moc od 25 do 50 kW sterownik Perfect R , dom powierzchni ok180 m2, ocieplony, woda podgrzewana przez piec. Jest to nasz pierwszy piec tego typu i nie mamy zbytnio pojecia jak go obslugiwac. Poprzedni właściciel pozostawił swoje próbne ustawienia, oto one:
temp zadana 45
1. korekcja nocna-3
2. korekcja ekonomiczna -6
5.moc kotła 100%
6.ilość powietrza 25
7.tryb zimowy
8.temp cwu 40
9.temp załącz. pompy co 30
10.zakres regulacji 10
11. czas całkowania 80s
12. wsp pogodowy 70
13obroty min dmuchawy 20
14. obroty max dmuchawy50
15. czas ruchu podajnika 7s
16. max przerwa pracy 225
17. min przerwa pracy 20
18. przerwa nadzoru 15 min'
19 czas nadmuchu nadzoru 60s
20 moc nadmuchu nadzoru 0%
21 min temp zadana 40
22.czas wygaszania 90 min
23 priorytet cwu nieakt
24. histereza 5
Podczas palenia powstaje duża ilość spieków układających się na brzegach, dodatkowo czasem potrafi całkowicie wygasnąć a groszek jest nadal podawany, woda ok, temp w domu również, tylko te spieki i wygasanie, stąd moje pytanie czy powyższe ustawienia są poprawne?Może jakieś sugestie na początek?
Dodam, ze ekogroszek ten sam co poprzedni właściciel, suchy.
