Witam, chciałem zamiast sufitów z karton gipsu na stelażu,dach jest odeskowany pokryty papą i blacho dachówką, między krokwie planowałem dać 15 cm twardej wełny takiej z jakiej są robione izolacje w systemach kominowych odsuniętej od desek o 4 cm, do krokwi przykręcić płytę OSB 18 mm, do niej przykleić styropian 10 cm na to siatka i klej. Robił ktoś może coś takiego albo widział??? Czy taka konstrukcja ma prawo bytu,tzn. czy wszystkie jej elementy i ich kolejność nie będą sobie przeszkadzać i czy nie będzie się zbierała wilgoć między płytą OSB a styropianem??????
https://forum.murator.pl/topic/170650-p%C5%82yta-osb-zamiast-karton-gipsu/
Dlaczego chcesz taka nie spotykaną kombinację , czy nie lepiej prościej tak jak już jest to sprawdzone.
Musisz pamiętać o paroizolacji od wewnetrznej strony mieszkania. A OSB ? po co jak styropian na wełnę możesz przyłożyć. pozdr...wiesiu
https://forum.murator.pl/topic/170650-p%C5%82yta-osb-zamiast-karton-gipsu/#findComment-5445671
na pewno było by prościej,chodzi nam o wyeliminowanie płyty gipsowej i jednoczesne usztywnienie więźby właśnie płytą osb.
Musisz pamiętać o paroizolacji od wewnetrznej strony mieszkania chodzi o folie???
https://forum.murator.pl/topic/170650-p%C5%82yta-osb-zamiast-karton-gipsu/#findComment-5447735
Twoja kasa ,wiec mozesz to zrealizowac ,ale jezeli zrobisz cos takiego to nie dosc ,ze styropian moze sie utleniac to zrobisz idealne waruneczki dla kun,myszy i szczurow,ze nie wspomne o skraplaniu sie pary wodnej ,IMHO totalnie bez sensu .Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/170650-p%C5%82yta-osb-zamiast-karton-gipsu/#findComment-5448034
