ocieplenie garazu od wewnatrz
michalz2x
oddychanie ścian to nie swobodne przenikanie powietrza a zdolność przegrody do odparowania z niej wilgoci. Zasadą jest że należy ocieplać ściany od zewnątrz ponieważ ściana pozostaje sucha. Jeśli ocieplasz od wewnątrz to masz cały czas mokrą ścianę. wentylacja nic tu nie pomoże bo styropian ma duży opór dyfuzyjny i nie przepuści wilgoci do wewnątrz żeby mogła odparować przez wentylację. Nic się nie dzieje jeśli na zewnątrz jest ciepło. ściana zmoknie i wyschnie. gorzej jest na jesieni i zimą. Wilgoć nie ma szans odparować od zewnątrz a od wewnątrz wilgoć zatrzymana jest pod styropianem. ściana nie oddycha. Jest mokro ciemno stosunkowo ciepło - idealne środowisko dla grzyba. Pytanie nie jest czy można zignorować oddychanie ścian ale czy Was na to stać.
  • Odpowiedzi 67
Zakładając ,że nieogrzewany garaż graniczy z domem,należało by uwzględnić minim.temp. w garażu,jako podstawę do obliczenia grubości izolacji,tak aby pkt. rosy max.odsunąć od tej ściany.Druga ważna sprawa.Dom z izolacją zewnętrzną ma dużą szansę na odparowanie gromadzonej w cyklu rocznym wilgoci.W garażu takie szanse są minimalne.Nie dogrzeje słońce,nie owieje ciepły wiatr.Dlatego przed montażem izolacji od strony ściany garażowej pomyślał bym o solidnej izolacji przeciwwilgociowej np.folia w płynie.Osobiście zrobił bym tak patrząc od strony ściany garażowej.Tynk ,siatka,styropian 10cm,folia w płynie,ściana.
A zdradź mi w jaki sposób ta wilgoć się dostanie pod ten styropian ? I co spowoduje że przy sprawnej wentylacji nie bedzie możliwości jej usunięcia tą samą drogą jaką się tam dostała ? Co w/g ciebie powoduje jednokierunkowość przepływu wody ( pary wodnej ) ??
czytajcie co piszę a później pytajcie. woda wlezie w ścianę od zewnątrz z deszczu mgły rosy z gruntu , spod rury spustowej zewsząd którędy tylko może
Czytamy, czytamy i oczom nie wierzymy , ponawiam pytanie : co w/g Pana powoduje jednokierunkowość przypływu wody ( pary wodnej ) przy sprawnej wentylacji uniemożliwiające usuwanie wilgoci z ściany, sufitu ocieplonego styropianem ???
  • 1 year później...
podepnę się :)
Wg projektu (poniżej) garaż docieplony jest z zewnątrz 15cm styro i wew 5cm, ale TYLKO na styku ze ścianami wewnętrznymi.
Strop garaż-poddasze użytkowe docieplone 10cm od dołu i 5cm pod wylewką. Posadzka garażu docieplona.
Wg projektu jest jeden grzejnik pod oknem, ale ja nie planuję grzać w garażu.
Czy nie należałoby docieplić pozostałych ścian garażu, mówię o tych, które są zewnętrznymi i mają już docieplenie zew. ? Czymś to grozi, czy po prostu zmniejszenie kosztów?
  • 3 months później...
trzeba odświeżyć temat... czy ktoś wniesie coś nowego do tego wątku? Może ktoś z uczestników dyskusji już wykonał docieplenie garażu od wewnątrz i chce się podzielić doświadczeniem? Pytam ponieważ jestem w takiej samej sytuacji, tzn. mam podwójny garaż w bryle domu, nad garażem poddasze mieszkalne. Planuję dać 10 cm styro grafitowego na sufit i 10 cm styro grafitowego na ścianę oddzielającą dom od garażu. Dodam, że w domu będzie WM także chyba nie powinienem obawiać się "kiszenia się" ściany.
Edit. nie planuję ogrzewać garażu
  • 4 months później...
Podsumowując wątek: dajemy styropian, na to siatka i klej, zacieramy i mamy gotową warstwę pod malowanie. Pytanie czy mogę zrobić tynki na pozostałych ścianach, a dopiero później ten styropian czy lepiej pierwszo styropian na ścianie od strony domu, a po nim tynki na pozostałych ścianach? A może kolejność nie ma znaczenia?
ja sie nad tym nie zastanawiałem. tynki zrobione w zeszlym tygodniu. a sciane i sufit docieple jak bede robil ocieplenie elewacji we wrześniu. po co dwa razy rozgrzebywac ten sam temat. poza tym na tej scianie teraz montują mi rozdzielnice elektryczna, wkrotce zamontuje tam rurki od centralnego odkurzacza. aż się prosi żeby się nie spieszyć z dociepleniem tej sciany
Ociepliliśmy sufit w garażu - poprosiłam panów jak robili tynki zewnętrzne. Tak, położyłam 5 cm (ze względu na mechanizm bramy - nie chciałam, żeby to wyglądało dziwnie :) Był otynkowany, ale przez przypadek :)
Garaż jest ogrzewany, ale nad nim jest sypialnia. W mrozy -30 w garażu jest +12-15. Ocieplenie to był dobry pomysł - tak wynika z badania kamerą termo.
Podłącze się pod temat. Ja również zamierzam ocieplić wewnętrzną ścianę nieogrzewanego garażu w bryle domu. Czy ktoś może mi doradzić jakiego styropianu użyć aby uzyskać jak najcieńszą warstwę styropianu z odpowiednio niskim współczynnikiem Uc. Czytałem w muratorze że dla ścian powinien wynosić nie więcej niż 0,3 W/(m2*K). Czy STYROPIAN TERMO ORGANIKA PLATINIUM jest do tego najlepszym materiałem czy może lepiej użyć Styrodur / XPS a może znacie jakiś lepszy do tego celu styropian?
  • 4 weeks później...
Witam, to ja również podepnę się pod temat.
Mam 2-stanowiskowy garaż w bryle budynku. Wszystkie ściany z silki + ocieplenie na zewnątrz w zależności od miejsca 20/25 cm styro.
Wygląda to tak:
Z garażu będzie przejście do kotłowni. Kotłownia nie będzie ogrzewana, a w garażu będzie grzejnik, który ma grzać tylko w przypadku gdyby temperatura w garażu zbliżała się do 0. Boje się, że ściana garażu będzie wyziębiać częsć mieszkalną dlatego myślę o ociepleniu 10cm styro ścian, które graniczą z częścią mieszkalną + sufit (ale tylko w części nad którą jest użytkowe poddasze - bo nad większością garażu jest taras i tu już bym nie ocieplał).
Dałbym ocieplenie 10 cm szerego styro takiego jak na elewacji w miejscach zaznaczonych na czerwono na rysunku.
Myślicie, że tak będzie optymalnie?
  • 5 months później...
Wygląda to tak:
[ATTACH=CONFIG]267181[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]267182[/ATTACH]
Ociepl cały sufit ,inaczej będziesz miał duży mostek termiczny w garażu .
