Czy takie umieszczenie łat w koszu będzie poprawne, a jeśli nie to jak mam to zrobić?
Kosz będzie aluminiowy profilowany wzdłużnie, krycie wstępne papa na deskach, blachodachówka finnera.
[ATTACH=CONFIG]128395[/ATTACH]
Bardzo dobre rozwiązanie. Pamietaj o wentylacji na etapie więźby, gdy nie ma jeszcze desek.
https://forum.murator.pl/topic/170663-kosz-dachowy-%C5%82aty/#findComment-5440415
Zamiast łat w koszu możesz dać deski ( calówki ) szerokości 11cm. Wtedy rynna koszowa schodzi 1,5cm niżej pokrycia ( przy wysokości łaty 4cm ). Zaletą tego rozwiązania jest to że odwinięcie rynny nie unosi pokrycia, a również tak zamontowana rynna przyjmie więcej wody.
https://forum.murator.pl/topic/170663-kosz-dachowy-%C5%82aty/#findComment-5442583
Czy dobrze rozumiem, że obniżenie aluminiowego kosza w stosunku do płaszczyzny łat spowoduje że jego wywinięcie na dole na blachodachówkę będzie lepiej wyglądało?
A czy mogę zamiast desek calowych dać po dwie kontrłaty na stonę? Mają grubość 2.5 cm (szerokość 5cm) i tą zaletę że już są na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/170663-kosz-dachowy-%C5%82aty/#findComment-5442908
Nie chodzi mi o wyłożenie kosza na pokrycie. Te aluminiowe kosze musisz przegiąć środkiem a boki po obydwu stronach odwinąć po 2cm, odwinięcie robi się dlatego żeby woda nie wylewała się poza kosz. Możesz dać kontrłaty, 3 na stronę.
https://forum.murator.pl/topic/170663-kosz-dachowy-%C5%82aty/#findComment-5442964
Pierwsze rozwiązanie bardzo dobre i wystarczająco sztywne pod warunkiem, że łaty są dokładnie docięte i skręcone z łatą idącą wzdłuż kosza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/170663-kosz-dachowy-%C5%82aty/#findComment-5453019
