Zgrocca 31.07.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 (edytowane) witam od roku użytkuje teoretycznie nowe mieszkanie zakupione od dewelopera - fullfarb problem jest tego typu że podczas mrozów pojawia się szron na ścianach wewnątrz - całkiem pokaźny czy jest to wina montażu czy okna, tzn. tak czy tak jest gwarantem deweloper wiec pytanie jak sformować prawidłowo reklamację proszę o pomoc. Edytowane 31 Lipca 2012 przez Zgrocca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 31.07.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 To wygląda na dużą nieszczelność okna.W tym czasie na zewnątrz było ok. -10C.Wieje na glify, wytrąca się wilgoć (bo jest poniżej punktu rosy), a potem stopniowo zamarza (szronieje). Organoleptycznie trzeba sprawdzić czy wieje na dole okna.Jak są na górze nawiewniki (lub na innym oknie) to należy na maksa doszczelnić okno przez regulację na okuciach.Jak nie ma nawiewników do tylko zwiększyć docisk i ew. sprawdzić uszczelki. Do oceny samego zamontowania okna, potrzebne są fotki z zewnątrz (pokazujące co jest po drugiej stronie okna). Przed reklamacją popytać sąsiadów czy u nich tez taki problem występował w lutym. PozdrawiamGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5437656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 01.08.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Zacznijmy od tego czy we wszystkich oknach ,czy w jednym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 01.08.2012 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Zacznijmy od tego czy we wszystkich oknach ,czy w jednym dwa okna w kuchni tak przemarzają okno w pokoju nie uszczelki przylegają bardzo dokładnie nawiewnik jest na górze okna-- tam nie ma szronu zdjęcia okna z zewnątrz i okno od wewnątrz na ir bardziej wyszła wnęka... tam tylko się wykrapla woda generalnie okna są zamontowane we wnece prawdopodobnie po dużym jednym oknie wypełnienie między nimi to styropian 10 lub 12 + płyta osb (taki pomysł dewelopera tam gdzie widać pogrubienie tej wnęki jest kantówka drewniana z wątpliwej jakości drewna -ale to temat na inna opowieść zabaw z tym deweloperem. a tu jeszcze okno od wewnątrz Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez Zgrocca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 01.08.2012 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 a przepraszam na balkonie też przemarza tyle że że bez szronu no a tak poza konkursem to mam odwrotny ciąg w kuchni ale to raczej nie ma na okna wpływu ten "wywiew" jest między oknami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 01.08.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Są fotki IR - połowa sukcesu.Jak można to poprosimy jeszcze zewnętrzne fotki w świetle widzialnymoraz opis termoizolacji przy oknach. PozdrawiamGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 01.08.2012 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 to tak ogólnie we framudze okna pod tynkiem "słychać " styropian a tak w ogóle ...to zauważyłem że parapet na zewnątrz....odpada budynek nie ma dwu lat od oddania.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 01.08.2012 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 tu widać wnętrze po zdarciu rygipsu , rama okna jest 3-4 cm bliżej do wewnątrz niż płyta osb na której jest naklejony od zewnątrz styropian na to ten szary tynk . tak się panowie od dewelopera naprawiali tą ...ścianę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5438968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 02.08.2012 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 tak się panowie od dewelopera naprawiali tą ...ścianę [ATTACH=CONFIG]128622[/ATTACH] Czy ta belka na "ścianką" to jest podciąg żelbetowy??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5439410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 02.08.2012 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Czy ta belka na "ścianką" to jest podciąg żelbetowy??? nie to rygips wsrodku jest rura spiro do okapu ..znaczy leży i czeka az wentylacja "zacznie działać" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5439652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 02.08.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Niestety nadal się będę upierał, że to przemarzanie jest wynikiem dużego przedmuchu.Jeśli okna sa szczelne, to nieszczelność występuje na połączeniu ramy okna i parapetu i/lub ramy okna i płyty KG. Można "pudrować pryszcza" przez osilikonowanie/opianowanie połączeń glif-rama,ale może się wtedy okazać, że zacznie wiać inną dziurą. Reklamację najprościej oprzeć na raporcie z badania termowizyjnego, a dokładniej na wnioskach w nim zawartych. PozdrawiamGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5439690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 02.08.2012 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Czy ta belka na "ścianką" to jest podciąg żelbetowy??? nie to rygips wsrodku jest rura spiro do okapu ..znaczy leży i czeka az wentylacja "zacznie działać" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5439703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 02.08.2012 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 nie to rygips wsrodku jest rura spiro do okapu ..znaczy leży i czeka az wentylacja "zacznie działać" tzn to nad oknami na zewnętrznej ścianie to podciąg...nad oboma oknami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5439716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 03.08.2012 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Niestety nadal się będę upierał, że to przemarzanie jest wynikiem dużego przedmuchu. Jeśli okna sa szczelne, to nieszczelność występuje na połączeniu ramy okna i parapetu i/lub ramy okna i płyty KG. Można "pudrować pryszcza" przez osilikonowanie/opianowanie połączeń glif-rama, ale może się wtedy okazać, że zacznie wiać inną dziurą. Reklamację najprościej oprzeć na raporcie z badania termowizyjnego, a dokładniej na wnioskach w nim zawartych. Pozdrawiam GREGOR i tu pojawiają się ...schodki badanie wykonał znany audytor , dr polibudy rzeszowskiej z budowlanego... z młodego pokolenia deweloper nie uznaje raportu, nie uznaje badania termograficznego cytuje "no i co te kolorowe obrazki mówią?" w każdym razie dzięki najwyżej sam się tym zajmę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5440816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 03.08.2012 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Niestety nadal się będę upierał, że to przemarzanie jest wynikiem dużego przedmuchu. Jeśli okna sa szczelne, to nieszczelność występuje na połączeniu ramy okna i parapetu i/lub ramy okna i płyty KG. Można "pudrować pryszcza" przez osilikonowanie/opianowanie połączeń glif-rama, ale może się wtedy okazać, że zacznie wiać inną dziurą. Reklamację najprościej oprzeć na raporcie z badania termowizyjnego, a dokładniej na wnioskach w nim zawartych. Pozdrawiam GREGOR i tu pojawiają się ...schodki badanie wykonał znany audytor , dr polibudy rzeszowskiej z budowlanego... z młodego pokolenia deweloper nie uznaje raportu, nie uznaje badania termograficznego cytuje "no i co te kolorowe obrazki mówią?" w każdym razie dzięki najwyżej sam się tym zajmę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5440863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.08.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 i tu pojawiają się ...schodki badanie wykonał znany audytor , dr polibudy rzeszowskiej z budowlanego... z młodego pokolenia deweloper nie uznaje raportu, nie uznaje badania termograficznego cytuje "no i co te kolorowe obrazki mówią?" w każdym razie dzięki najwyżej sam się tym zajmę To łatwo nie będzie. Deweloper idzie w zaparte i udaje głupiego. Przypuszczam, że takie kwiatki są u sąsiadów. Proponuję się skrzyknąć, wykonać więcej badań, wziąć rzeczoznawcę budowlanego i złożyć pozew zbiorowy. Gwarantuję, że developer momentalnie zmięknie i pójdzie na ugodę. Jest na przegranej pozycji, tylko gra na czas. Z doświadczenia podam, że deweloper, któremu zależy na załatwieniu sprawy, zwraca kasę za badanie (2 badania; przed i po naprawie) oraz pokrywa koszty naprawy fuszerki lub sam ją naprawia. Pozdrawiam GREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5441120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 06.08.2012 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 To łatwo nie będzie. Deweloper idzie w zaparte i udaje głupiego. Przypuszczam, że takie kwiatki są u sąsiadów. Proponuję się skrzyknąć, wykonać więcej badań, wziąć rzeczoznawcę budowlanego i złożyć pozew zbiorowy. Gwarantuję, że developer momentalnie zmięknie i pójdzie na ugodę. Jest na przegranej pozycji, tylko gra na czas. Z doświadczenia podam, że deweloper, któremu zależy na załatwieniu sprawy, zwraca kasę za badanie (2 badania; przed i po naprawie) oraz pokrywa koszty naprawy fuszerki lub sam ją naprawia. Pozdrawiam GREGOR no u sąsiadów jest podobnie "skrzykniętych " jest 4 rodziny z 16 lokali... marne szanse część mieszkańców to pracownicy dewelopera.. i wcale lepiej nie maja no właśnie będzie wykonywana ekspertyza biegłego w zakresie wentylacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5444386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 09.08.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Jeżeli chcesz mieć pewność ,że wina jest po stronie okien względnie montażu okien to zamów ekspertyzę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170669-chyba-%C5%BAle-zamontowane-okna/#findComment-5447531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
