prośba o odpowiedź do wszystkich znających temat z praktycznej strony
w ofertach rusztowań o typie warszawskim są opcje :
- lekka 8 kg waga 42 zł z dostawą
- grube zaadresowane dla firm 9,3 kg waga i 52 zł z dostawą
(obydwie oferty z allegro u producenta )
A pytanie jest następujące czy warto do celów domowych kupować droższą opcję
rusztowanie (24 szt) ma sprostać aktualnej budowie domu oraz służyć celom konserwacyjnym do wysokości do 9m )
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/
Lekka. Ty będziesz ich używać więc będziesz o nie dbać i lekkie się sprawdzą. Ja też robiłem sam podbitkę i malowałem, rusztowania pożyczałem, w pewnym momencie miałem 4 rodzaje...bo każdy robi sobie pod swój wymiar - zero kompatybilności - i jedne były ciężkie jak licho, jak bym miał je wtargiwać tam gdzie mam szczyty (trzy od 7-9m) to bym chyba padł...
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5438596
Ja mam lekkie, i do tego połówkowe, to znaczy połowa ramek ma długość około 80cm a połowa około 160, rusztowanie ma więc kształt prostokąta.
Wystarczy na 2 osoby, ale to chyba granica obciążalności.
W sumie ramek mam 12 (6 +6) i nawet jak wszystkie złożę, to jestem w stanie sam je przeciągnąć, chociaż z trudem.
Miałem 2 kółka i 2 stopki do nich, ale kółka zapadały się w piachu i zamieniłem na stopki regulowane. Podstawy (stopki) regulowane są niezbędne żeby wypoziomować na nierównym terenie, polecam.
Do tego mam pomost aluminiowy z klapą, z tym że ta klapa jest całkowicie bez sensu ( i przeszkadza) ponieważ pomost jest węższy i wchodzę na niego z boku.
Łączenia ramek mają luzy, przez pierwsze kilka dni bałem się że rusztowanie się przewróci, ale się przyzwyczaiłem.
Nie mam porównania z innymi rusztowaniami, ponieważ to jest pierwsze którego używam, wiec nie wiem czy to normalne.
Przy tej wysokości jak piszesz do 9m, powinno być chyba pełne rusztowanie (kwadratowe) i zaczepione do budynku.
Kupowałem w firmie weld-met czy jakoś tak, z Białogardu.
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5438969
Wersja lekka nie ma papierów tj znaku B lub CE no i oczywiście można z niej stawiać niższe wierze w porównaniu z wersją "cięższą".
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5439414
To już takie zboczenie ale zawsze stawiam na mocne i ciężkie itd :) choć pewnie często nie słusznie. Przy wysokości 9m trzeba jakoś dodatkowo zadbać o stabilność np jak pisze netcom zaczepione o budynek. Ja zaczepiałem już powyżej 6 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5441628
też kupiłem cięższe, solidniejsze, i też z weldmetu czy jak im tam ;), lekkie to to samo co lezy w castoramie czy LM, jak pooglądałem to uznałem, ze moje bezpieczeństwo, zdrowie i zycie :) warte jest solidniejszych ramek (choć może przesadzam, nie wiem, obiektywny pewnie nie jestem jak już kupiłem te lepsze ;) ), wieżę stawiałem z 16-tu ramek czyli 8 poziomów, lekko ją mocując, przeżyłem (choć z moim lękiem wysokości ciężko było z tym przeżyciem), po robocie rusztowanie odsprzedałem sąsiadowi troszkę poniżej ceny zakupu, sobie zostawiłem cztery ramki całe i dwie połówki oraz stopki i dorobione własnoręcznie poręcze i dolne rozpórki, taki mały gospodarczy zestaw pozostał, w sam raz do małych robótek, a połówki do tego bardzo poręczne, szczególnie na balkonach, wykuszach
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5441880
  • 2 months później...
teraz to bym wybrał to droższe te jak się naciśnie się na segment to poddaje się naciskowi :( trzeba też uważać przy montażu/demontażu żeby skrzywić , nie rozumiem sprzedawcy w welmecie który odradził mi kupno droższego wariantu argumentując że w zupełności wystarczy mi te lżejsze .Poza tym parsknąłem śmiechem jak zobaczyłem promocję (poziomica 80 cm wariant sklepowy do 5 zł) . Każdemu kto zastanawia się nad rusztowaniem to jednak profesjonalne
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5564151
Kwitko to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5564670
Kwitko ,to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5564674
Nasze lekkie młotka się nie boi :no: Łączymy je z innymi ramkami (cięższymi) nie do końca do siebie pasują dlatego przy demontażu często trzeba używać nawet porządnego młota. Tyle że nasze ma już kilka (kilkanaście?) dobrych lat, więc może wtedy lepsze robili.
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5565718
Ja mam 20 ramek lekkich i na dwoch slupkach zbudowanych z 10szt sprawdzaja sie bardzo dobrze. Wyzej nie budowalem bo nie mialem takiej potrzeby. Kupowalem przez allegro - chyba z Nasielska.
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-5566683
  • 3 years później...
Chciałbym sobie kupić takie rusztowanie dla własnego użytku ok 10 ramek, na alledrogo jest dużo takich aukcji z wysyłką. Zainteresowałem się ramkami od sprzedawcy welder-met. Jeśli ktoś z forumowiczów kupował na tych aukcjach, to proszę o wypowiedź, gdzie warto kupić.
Edytowane przez Miszcz Jaszczonb
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-6979264
Kupowałem u tego sprzedawcy. Są delikatniejsze od tych starego typu widywanych na budowach, ale za to są lżejsze. Moje przetrwały całą budowę praktycznie bez uszczerbku, teraz są na innej. Użytkowanie samemu wiadomo że miej inwazyjne niż ekipy.
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-6980159
Rozumiem, ale ty piszesz o tych z serii PRO czy ECO?, lepiej kupić te masywniejsze, czy te lżejsze? chciałbym kupić takie dla siebie a w domu jest co robić z czego większość robię sam, przydać się przyda i nie trzeba myśleć o pożyczaniu i oddawaniu. Zawszę mogę odsprzedać. Edytowane przez Miszcz Jaszczonb
https://forum.murator.pl/topic/170675-rusztowanie-warszawskie/#findComment-6980171
