Witam... Globalne ocieplenie daje się ostatnio we znaki coraz bardziej - lata robią się nam coraz cieplejsze i wytrzymać bez klimatyzacji już nie idzie... pytanie więc takie mam - co wedlug was najlepiej będzie zdawalo egzamin w mieszkaniu o powierzchni okolo 55m2? Jaka klimatyzacja? Parametry? Tak, żeby nie bylo przesadą a wystarczylo w upalne dni by utrzymać temperaturę okolo 22-24 stopni? Mieszkanie dwa pokoje + kuchnia - wszystkie okna zwrócone są ku wschodowi... slońce od rana więc grzeje i to równo... i nie jest źle tak się budzić ale żyć jakoś trzeba. Mam rolety w oknach ale przesada bym zaslanial okna... wentylacja jakaś przeca musi być. Jakich kosztów mogę oczekiwać??? oczywiście instalacja przez fachowca...
z góry dziękuję...
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/
Uuuu widzę, że kolega jest zwolennikiem teorii o globalnym ociepleniu, a równocześnie sam się do niego chce przyczyniać poprzez potęgowanie emisji śmiercionośnego i zabójczego ceodwa......klimatyzacja w bloku jest dość ciężka do zrealizowania, chyba, że mamy w dupie estetykę i zewnętrze bloku i uznajemy, że "nasze" kończy się za progiem drzwi od mieszkania..wtedy możemy dać jednostkę zewnętrzną na elewacji bloku i straszyć nią przechodniów i innych mieszkańców. Jeżeli jest w mieszkaniu balkon, można we wnęce zainstalować ową jednostkę, nie zeszpecimy aż tak bloku, ale jak klima będzie chodzić z balkonu nie skorzystamy za bardzo...
Klimatyzatory przenośne to też słabe rozwiązanie, bo wypuszczając rurę z gorącym powietrzem przez uchylone okno efektywnie chłodzimy całe osiedle, bo cyrkulacja powietrza następuje, a jak wiadomo rura ta nie ma zazwyczaj więcej jak 1-1,5m więc w praktyce schłodzone mamy pół pokoju....
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-5438465
Nie ma globalnego ocieplenia. Jest globalne ogłupienie w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-5446119
  • 3 weeks później...
to nie globalne ocieplenie a naturlane cykliczne zmiany klimatu mające miejsce od kilku milionów lat...:) a obecnie wykorzystuje się naiwność co po niektórych, aby redukować emisję CO2 przez np zakaz kupowania żarówek 100W albo inne bzdury...dodam, że CO2 produkowane przez człowieka (przemysł, samoloty, samochody) to mniej niż 3% globalnej emisji z oceanów czy wulkanów
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-5466003
  • 1 month później...
Całego mieszkania jednym klimatyzatorem raczej nie da się schłodzić. Nawet przy pootwieranych drzwiach do wszystkich pomieszczeń nie uda się osiągnąć jednakowej temperatury w każdym miejscu.
Jeśli chodzi o wybór to jest on bardzo duży. Radzę poczytać artykuły. Poszukaj w necie "jaki klimatyzator do salonu" lub "jaki klimatyzator do mieszkania" i znajdziesz kilka artykułów, które powinny rozjaśnić temat.
Na mieszkanie powinno się montować klimatyzatory o mocy 2,5 kW i 3,5kW nie większe.
Edytowane przez inżynier25
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-5541131
  • 5 months później...
  • 8 months później...
A czy zamiast montowania klimatyzacji można zamontować sam klimatyzator sufitowy? Przeglądałem ostatnio - http://www.wentylatorysklep.pl/wentylatory-sufitowe,110.html i są o wiele tańsze niż cała instalacja klimatyzacyjna. Czy ktoś posiada tego typu wentylatory?
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-6266154
z góry dziękuję...
Hej:) odpowiedź na Twoja pytania możesz znaleźć w artykule - http://artelis.pl/artykuly/58566/Montaz-klimatyzacji-w-domu-wielorodzinnym- polecam montaż, sama mam w domu :) powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-6276514
To bardzo szkodliwy artykuł - w większości domów wielorodzinnych jest wentylacja "grawitacyjna" ( tak naprawdę KONWEKCYJNA) - co wyklucza montaż splitów lub trzeba zrobić WM - najlepiej z odzyskiem ciepła, by mniejszą mocą "obskoczyć" mieszkanie.
https://forum.murator.pl/topic/170682-klimatyzacja-w-mieszkaniu/#findComment-6276870
