596 użytkowników zagłosowało
Proszę o pomoc w wyborze okien PVC do nowo pobudowanego domu.
Jestem z okolic Łodzi, znacie jakieś solidne firmy.
Proszę o odpowiedź.
Cześć,
interesuje Cię pcv czy drewno ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1208772
Być może temat już był poruszany jednak nie moge znaleźć odpowiedzi w następującej kwestii:
Stan obecny: stan surowy, zamontowane okna PCV na kotwach, piance i roboczych klinach. Pianka ma grubość około 2cm z kazdej strony okna i lekko "wypływa do środka" (jest nieco szersza niż szerokość profilu ramy okna). Czyli chyba standard.
Ekipa będzie tynkowała wnętrza gipsowo z agregatu razem ze szpaletami (glifami).
I tu mój dylemat:
Planuję wyciągnąc kliny i odciąć nadmiar pianki od środka aby się zlicowała z ramą okna. Następnie tynkarzy poproszę by szpaletę zrobili na tyle szeroką aby tynk przykrył całą grubość pianki i jeszcze najechał 1-1.5 cm na ramę okna. Po takiej operacji okno będzie mogło "pracować" sciskając piankę schowaną za tynkiem. Tynk będzie przysłaniał piankę i jej ewentualne nieszczelności.
Czy to ma sens? Czy też należy tynkować tylko na grubość pianki w kończąc równo z rama okna?
Proszę eksperów o rady dotyczące tego szczegółu.
Pozdrawiam,
Olek.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1210001
Drodzy forumowicze proszę o pomoc jak mam zamontować okna w ścianie dwuwarstwowej. Nośna 24 cm + docieplenie 20 cm. Chcę zamówić okna Halupczoka z miejscowości Węgry (Opolskie) z okiennicami. Jest problem ponieważ producent stwierdził, że okna muszą być zamontowane max 10 cm od elewacji zewn. aby okiennice mogły się otwierać. Pozostaje jeszcze 10 cm styropianu i dopiero ściana. Jakie są metody - poradźcie i czy znacie firmę HALUPCZOK http://www.halupczok.com.pl ?
Witek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1210383
Drogi Panie!
1. Wyraźnie napisałem, że piszę o materiałach firmy Soudal! Czy aby Pan się trochę jednak nie czepia? Czy ze zdania, że można kupić Toyotę za 50 tys. wynika, że za takie pieniądze można kupić Bentleya? :o
2. Przy okazji: w Polskich warunkach budowlanych (każdy chyba wie, co mam na myśli) taśmy rozprężne mają ograniczone zastosowanie. Znacznie bardziej uniwersalne (i tańsze!) są taśmy nierozprężne.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1212678
nie czepiam sie
Wyraznie napisal Pan o kosztach tasmy poddajac w watpliwosc podane przeze mnie ceny tylko zapomnial Pan jakby wspomniec iz nie dotyczy to tasm rozpreznych i po co teraz wywracanie kota ogonem? I nie ma tu nic do rzeczy czy to Soudal czy Ilbruck czy jakakolwiek inna firma
W naszych realiach budowania - o czy moze nei powinienem glosno pisac - nic nie zastapi dokladnie wykonanego montazu z wykorzystaniem piany poliuretanowej (tzw. montazowej) a wszelkiego rodzaju tasmy (i wybaczy Pan ake tasma rozprezna na glowe bije zwykla) maja dopiero sens gdy Inwestor nie patrzy na dno portfela doszukujac sie oszczednosci
A czy to ma sens - to juz zupelnie inna kwestia - kiedys podawalem tu link do strony gdzie specjalisci dokladnie porownuja oba sposoby uszczelnien i w konluzji padlo stwierdzenie iz obie metody sa tak samo dobre i tak samo trwale
Humorystycznie rzecz ujmujac - masz kase i chcesz byc na topie - montuj na tasmy ;)
Tylko Inwestorze znajdz ekipe ktora to naprawde potrafi i dobierze Ci tasme odpowiednia do posiadanych otworow :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1212774
....jak mam zamontować okna w ścianie dwuwarstwowej. Nośna 24 cm + docieplenie 20 cm. .... Jest problem ponieważ producent stwierdził, że okna muszą być zamontowane max 10 cm od elewacji zewn. aby okiennice mogły się otwierać. Pozostaje jeszcze 10 cm styropianu i dopiero ściana. J
Nie widze klopotu
Wystawiasz okno na wspornikach z blachy stalowej ocynkowanej tak by te centymetry Ci sie zgadzaly i po wszystkim
Tak jak montuje sie okna przy okladzinach kamiennych - prawie w kazdym nowo powstajacym biurowcu, gdzie prawaza elewacja kamienna lub szklana mozesz szczegoly zamocowania zobaczyc. Nie zapomnij tylko o specjalnej tasmie butylizowanej ktora mocujesz do okna i do muru nosnego by paroizolacje stworzyc
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1212781
Do Jareko:
Szanowny Panie!
Jeśli Pan pozwoli - nie będę komentował "odwracania kota ogonem". Napisałem, że można wykonać prawidłowy montaż, a więc z zastosowaniem taśm uszczelniających firmy Soudal w cenie ok. 10 PLN/mb (na wszelki wypadek: to cena TYLKO za taśmy). I to jest prawda! Nie napisałem, ze to taśmy rozprężne? No nie napisałem! Ale żeby mi zarzucać wprowadzanie w błąd forumowiczów?
Drogi Jareko! Czy Pan prowadzi delikatesy, w których sprzedaje Pan taśmy rozprężne Illbruck3? Czy też sprzedaje Pan klientom prawidłowy montaż? Sądziłem do tej pory, że to drugie! No więc dlaczego Pan wmawia wszystkim, że prawidłowe uszczelnienie musi kosztować strasznie drogo, skoro wcale nie musi?
Nie wiem na jakiej podstawie twierdzi Pan, że taśma rozprężna jest lepsza od nierozprężnej. Mam właśnie przed sobą materiały obu firm (Illbruck i Soudal): nic takiego z nich nie wynika! Oba rodzaje taśm pełnią taką samą rolę i mają podobne parametry, tyle że rozprężna ma więcej ograniczeń w stosowaniu - jeżeli dopuści się do jej zbyt dużego rozprężenia(co przy warunkach na naszych budowach trafia się często) przestanie pełnić swoją rolę!
Co do alternatywy, którą Pan proponuje - włos mi się jeży na głowie! CZY PAN SUGERUJE, ŻE TAŚMA ROZPRĘŻNA ZASTĘPUJE PIANĘ???!!!!!! O ZGROZO!!!!
A więc, w trosce o jakość podawanych tu informacji:
PRAWIDŁOWY MONTAŻ TO TAKI, I TYLKO TAKI, W KTÓRYM ZASTOSOWANO PIANĘ MONTAŻOWĄ (IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA) WRAZ Z TAŚMAMI USZCZELNIAJĄCYMI (ZABEZPIECZENIE PRZED PRZENIKANIEM WODY): OD ZEWNĄTRZ -WODOSZCZELNEJ I PAROPRZEPUSZCZALNEJ, A OD WEWNĄTRZ - WODO- I PAROSZCZELNEJ!
A z ostatniej chwili: właśnie rozmawiałem z technikiem firmy Soudal - koszt taśm rozprężnych waha się, w zależności od rozmiaru, od 2 PLN/mb do 5 PLN/mb (taśma 20/40). A więc tak czy siak - wychodzi na moje!
Parafrazując Pana powiedzonko:
CHCESZ MIEĆ DOBRZE ZAMONTOWANE OKNA - STOSUJ TAŚMY (rozprężne albo i nie)!!! I NIE PRZEPŁACAJ!!!
Pozdrawiam wszystkich!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1212894
Swoją drogą to zabawne: o taśmach napisałem na zasadzie porady, jak kolega po fachu koledze! Skarżył się Pan we wcześniejszych postach na kłopot z doborem taśmy z powodu nierównych dylatacji, braku pionów, wysokich kosztów itp. - pomyślałem więc, że podsunę Panu pomysł na rozwiązanie tego problemu: oto mając jednej szerokości taśmę, w dodatku znacznie tańszą, może Pan załatwić większość montaży.
Tymczasem Pan potraktował to jako atak na swój AUTORYTET eksperta na tym forum. I zaczął walić na oślep...
Ja, w przeciwieństwie do Pana, nie uważam się za megafachowca i chętnie uczę się od innych. Pracuję w tej branży na tyle długo, że wiem do kogo, w razie wątpliwości, zadzwonić po radę.
A na koniec, bo nie mogę się powstrzymać po tym, co Pan ostatnio nawypisywał, cytat z Pana.
Tako rzecze AUTORYTET:
"Murator ma uznanie wśród budujących i to, co tu powiedziane, zwłaszcza przez ludzi z branży, traktowane jest jak pewnik. Każde przejęzyczenie, każda nie do końca sprawdzona informacja, czyni więcej szkody niż pożytku.... Już lepiej przemilczeć niż za dużo powiedzieć."
Amen
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1213012
Tutaj prawie pelna oferta firmy Illbruck z aktualnymi cenami
W EURO I BEZ VAT-u!!!
http://www.jar-eko.home.pl/oferta_cenowa_illbruck.htm
To co nas interesuje:
illbruck illmod 600 - taśma rozprężna do uszczelniania złączy i dylatacji
rodzaj tasmy_____EUR/100m
15/3-7___________128,38
15/5-10__________182,63
15/7-12__________223,48
20/8-15__________378,45
20/10-18_________469,36
25/10-18_________576,02
25/13-24_________701,49
30/13-24_________841,73
35/17-32________1222,19
40/28-40________2223,81
Jakos nie chce wyjsc 5 zlotych za metr ;)
chyba ze przy tasmie ktora polecam uzywac do uszczelniania polaczenia parapet zewnetrzny - okno :)
Przy naprawde idealnych otworach (jeszcze takich nei widzialem :( ) trzebaby zaczac od tasmy 20/10 czylil 469,36 Euro za 100 mb
Policzmy wiec ile kosztuje 1 metr :)
4,70 Euro x 3,96 (dzis) = 18,61 plus 22% VAT ===>>22,70 za 1 metr biezacy
Sadze ze powyzsze zamyka dyskusje na temat cen materialow do tego typu montazu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1213767
...Tymczasem Pan potraktował to jako atak na swój AUTORYTET eksperta na tym forum. I zaczął walić na oślep...
Ja, w przeciwieństwie do Pana, nie uważam się za megafachowca i chętnie uczę się od innych....
Zamiast osobistych wycieczek :lol: powyzej ma Pan czarno na bialym koszty tasm rozpreznych.
Lubie merytoryczna wymiane pogladow - wtedy jest szansa faktycznie sie czegos od innych nauczyc mily Panie :) a za autorytety w sprawach okien i ich montazu uwazam tu inne osoby udzielajace porad i siedzace w branzy o wiele dluzej niz ja
To ze z racji minimalizacji kosztow do tego typu montazu stosowane sa inne tasmy, takze tasmy rozprezne ale o troszke innych wlasciwosciach to zupelnie inna kwestia.
Soudala ceny sa porownywalne z podanymi. Moze Pan sprawdzic
I najwazniejsze !!!!
Tasma, by spelniala swoje zadanie moze rozprezyc sie maksimum 50% wartosci wyjsciowej !!!!
Inaczej to sztuka dla sztuki - mozna w to miejsce zastosowac zwykla gabke np. do uszczelniania starych okien
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1213779
Drogi Jareko!
Widzę, że Pan ciągle swoje! Więc przypominam: ANI SŁOWA NIE NAPISAŁEM NA TEMAT CEN TAŚM ILLBRUCK!!! Z czym Pan więc polemizuje?! Widzę, że do dyskusji Pan nie potrzebuje partnera - doskonale radzi Pan sobie sam!
Napisałem, że taśmy Soudal są po 5PLN i po tyle są (na Boga! Soudal - nie Illbruck! Co zrobić, żeby Pan zrozumiał, że nigdzie nie napisałem, że Illbruck jest po piątaku? Może Pan, po prostu, przeczyta dokładnie moje posty?)! Illbruck jest po 20? No i cacy!
Pisze Pan: "Soudala ceny są porównywalne z podanymi. Może Pan sprawdzić." No właśnie! Sprawdziłem! Pan wybaczy, ale na moim miejscu komu, by Pan uwierzył: przedstawicielowi Soudal Polska, czy Jareko?
Człowiek z branży i nie zna namiarów na Soudala?! Proszę mi przesłać swój numer telefonu - pomogę Panu!
Pisze Pan, ze taśmy rozprężne nie mogą się rozprężyć. więcej niż.. itd. A niech no Pan przeczyta mój post! Pytam więc ponownie: z czym Pan polemizuje?! Cóż to za odkrycie?!
Na marginesie - dlatego właśnie uważam, że taśmy nierozprężne są bardziej uniwersalne, a wiec lepsze (o czym też już zresztą pisałem)!
Bardzo Pana proszę! Chętnie będę wymieniał się z Panem doświadczeniami - myślę, że wielu forumowiczów na tym zyska. Ale nie mam ani czasu, ani chęci ciągle tłumaczyć Panu, że tego, co mi Pan zarzuca nigdy nie napisałem! Na szczęście cała nasza polemika znajduje się na tym forum i każdy zainteresowany może sobie sam wyrobić zdanie o postawie każdego z nas.
Do czego zresztą namawiam.
I na tym proponuję zakończyć już naszą dyskusję. A jeśli nie wystarczyło Panu powtórzenie 3 razy tego samego - prawdopodobnie czwarty raz też będzie mało...
A dla wszystkich zainteresowanych link:
http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=110&grupa=9&podgrupa=0&lp=3
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1216314
i o czym my mowimy?
ja o zupie....itd
ja o tasma rozprezna
a Pan o folia paroprzepuszczalna
choc z kontekstu wypowiedzi wywnioskowalem iz o tasmie Pan wspomina a nie folii paroprzepuszczalnej
A co do cen - proponowalbym uscislic o jaki material Pan handlowca pyta gdyz ceny tasm rozpreznych Soudala i Illbrucka niewiele sie roznia - podobnie jak ceny tasm uszczelniajacych i reszty materialow proponowanych przez obie firmy
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1216365
Drogi Jareko!
Prośba na przyszłość: jeżeli będzie Pan miał ochotę na dalszą polemikę, bardzo proszę o WKLEJANIE do swoich postów fragmentów moich tekstów do których się Pan odnosi. I niech to będą CAŁE akapity, a nie wyrwane z kontekstu fragmenty.
Mam bowiem wrażenie, że pisząc do mnie, polemizuje Pan z kimś zupełnie innym.
Z poważaniem
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1216408
Litości Jareko!
Odpowiedź na swoje pytanie znajdzie Pan w moich postach!
Co tu uściślać?! Proponuję przeczytać jeszcze raz mój post z 6 czerwca (ten wysłany o 19:06)! Czy tam jest coś, co można zrozumieć inaczej?
Skończ Waść, wstydu sobie oszczędź!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/295/#findComment-1216433
