596 użytkowników zagłosowało
Co do aluminium - tu wszyscy walcza o kazda setke w wspolczynnikuk k a Ty zdecydowalbys sie cofnac do konca lat 90 by miec maks 1,6 nawet w najcieplejszym ALU?
Bardzo sluszna uwaga. Ostatniej (albo przedostatniej? chyba jednak ostatniej) zimy, przy temperaturach na poziomie minus dwadziescia miałem niewątpliwą (nie)przyjemność widzieć drzwi alu (dwa skrzydła, wielkości sporego okna w starym budownictwie) do pewnej firmy komputerowej. Był to widok zaiste imponujący, szron na aluminium i szkle (szyba zespolona) do wysokosci około/przeszło jednego metra. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć.. O temperaturach w środku tego pomieszczenia w tym czasie lepiej już nie wspominać.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1408845
tu z lekka przesadziles :lol: na 100% bylo to zimne ALU - bez wkladki termicznej - coz...ktos chcial zaoszczedzic i takie tego efekty
Tego nie moge wykluczyć, nie ja te drzwi zamawialem. Ale co widziałem, to moje. Jeśli będzie porównywalna zima, to nie omieszkam zrobić temu cudu zdjęć. I to nie zmienia faktu, ze moim zdaniem nawet najcieplejsza wersja alu bedzie "w plecy" w stosunku do pozostałych technologii.
Poza tym, skoro juz jestesmy przy rozwazaniach o alu, to wkladka wkladką, (fakt: poprawi wlasciwości izolacyjne) ale mimo wszystko problem nieprzyjemnego uczucia w kontakcie z zimnym alu tak pozostanie.
Wiec jeśli nie ma b. wyraznych, sensownych powodów do zastosowania, to lepiej go moim zdaniem nie stosować.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1408865
hehehe i mam aluminium z głowy !!!!
nic nie przemawia tak jak plastyczny opis !!!!!
bo czymże jest informacja o współczynniku 1,6 wobec wizji metrowego zaszronienia - to każdy zrozumie !!!
Jakub Wilkoński
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409101
i tu sie z Toba zgadzam :) ALU jest niemile w dotyku :lol: sa milsze rzeczy ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409115
Na temat ALU.
Mam okna ALU ~20 letnie 150/150 dwuskrzydłowe i 150 /~80 jednoskrzydłowe.
Zalety:
- idealny stan ościeżnicy, brak uszkodzeń , przebarwień itd.
- brak problemów z otwieraniem/zamykaniem
- dobre tłumienie hałasu
- brak deformacji ościeżnicy i skrzydeł
Wady:
- demontaż skrzydła to odkręcenie 9 wkrętów
- wkręty też są z ALU więc jest b.duże prawdopodbieństwo uszkodzenia ich
- z uwagi na ciężar po kilkunastu latach eksploatacji nie wytrzymują wkręty które łączą mechanicznie elementy profilu skrzydła co powoduje opadnięcie dolnego profilu , konieczne jest nawiercenie nowego otworu i zastosowanie nowego wkrętu. Ale to wystąpiło w 2 na 4 oknach.
- brak uszczelnień pomiędzy profilami skrzydła, moze kiedyś były...
- w 1 oknie "wyrobił" się mechanizm domykający okno, efekt po zamknięciu luz ~2 mm
- przy b.dużych mrozach warstwa lodu na dolnej ościeżnicy i dolnym profilu skrzydła
Wymieniłem 1 okno na PCV, 5-komór, profil AluPlast Intertec 4000:
- wnęka 150/150 , okno 146,5 x 143,6
- pod oknem 4 x klocki bukowe o wysokości 3 cm , impregnowane bejcą, przykręcone na kołkach do wylewki, sprawdzony poziom
- pomiędzy klockiem a ościeżnicą oraz klockiem a wylewką dałem cienką warstwe pianki SOUDAL PCV niskorozprężna
- mocowanie ościeżnicy za pomoca 9 kotew fabrycznych, po 3 na boki i góre, sprzedawca powiedział ze na dole nie trzeba, kotwy dodatkowo przykręcone wkrętami "z wiertłem" 4x25 mm
- wykonałem pomiar pionów i poziomów oraz przekątnych okna
- odległosci kotem od naroży to ~13cm boki i ~16 cm góra
- kotwy przymcowane do muru (podkułem tynk) za pomocą 2 kołków szybkiego montażu o długosci ~7 cm,potem zagipsowałem,wczesniej oczywiscie dałem kliny
- puste przestrzenie wypełniłem pianką
- dałem rozpórki ale niepotrzebnie, pianka jest chyba dobrej jakości bo nie było żadnych sił naciskowych na nie
- od zewnątrz powstał mały "weglarek" od docieplenia styropianem, styropian dociska do oscieżnicy a luki 1-2 mm wypełniłem silikonem akrylowym
- od wewnątrz przykleiłem gotowe profile z twardego styropianu (ćwiećwałek, NOMI) za pomocą kleju do styropianu, jednak nie wiem czy nie lepszy jest gips
PODSTAWĄ ZACHOWANIA PIONÓW I POZIOMÓW JEST DOBRA WYLEWKA POD OKNEM !
Co do parapetu zewnętrzengo:
Zamontuje prawdopodobnie listwe metalową , wciśnietą po pierwszy rowek profili ościeznicy.
Nie jestem pewny czy można listwe uszczelnić SODALEM DEKARSKIM ?
Pisze ze uszczelnia nawet pod wodą :) ale nie klei styropianu , a jak to się ma do pianki montażowej ?
Ostatnio robiłem amatorski pomiar temperatury PCV i ALU.
Obydwa okna z podwójnymi szybami i podwójnymi uszczelkami w skrzydle. Okno ALU ~20 letnie.
temp. pokoju : 21 st.
temp. na zewnątrz : -2 st.
PCV (1436x1465)
____________________________________
temp. na środku szyby: 18 st.
temp. profilu skrzydła : 20 st. .
ALU(1500x1500)
temp. na środku szyby: 16.5 st.
temp. profilu skrzydła : 16 st.
Są to pomiary tylko poglądowe bo na wynik tez ma wpływ temp. pokoju, czujnik i tak zakryłem styropianem żeby w/w wpływ zmniejszyć.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409120
jesli wcisnales parapet w rowek i dales pod nim piane by Ci go docismela do rowka - dodatkowe uszczelnienie styku mozesz sobie nawet darowac
Ale jesli juz to kazdy uszczelniacz trzyma sie piany (nawet pod woda ;) )
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409176
Dziękuje za bardzo konkretną odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409193
Mam pytanie głównie do Jareko:
Nie wiem na jakie profile się zdecydować. Cena podobna, wygląd też. Pomożcie laikowi.
Rozważam okna PCW, obustronnie złoty dąb, pięciokomorowe.
Do wyboru mam:
- Veka (TOP-PLAST Siekierczyn)
- SCHUCO CORONA CT 70 (WIMAROL Wrocław)
- TROCAL (Roltech Wrocław)
Może ktoś ma jakies doświadczenia z tymi profilami i firmami.
Dziękuję za każdą opinię!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1409998
Doradżcie proszę, czy okna PCV firmy Jezierski z Lekomina k. Kielc są dobre i godne zakupu? Są to okna w profilu SCHUCO, 5-komorowe (okno premium i rondo obustronnie malowane ).
Może ktoś zna tego producenta i coś powie na temat tych okienek. :D
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1410444
Podsumowujac to co (mi) wiadomo na podstawie informacji z tego forum, tego wątku: dobry profil, dobry producent, brak danych n.t. stylu pracy ekip montażowych. Jeśli trafisz na dobrą ekipe i/lub będziesz potrafił ją odpowiednio dopilnować (polecam lekture poradnika dla motażystów ze stron jareko) to najprawdopodobniej wszystko powinno być lepiej niż dobr(z)e.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1410590
Oczywiście jakbym kupował u nich okna to brałbym je z ich montażem, żeby pózniej nie mieć problemów odnośnie gwarancji.
Wierze/wiem. Ale chodziło o to, że poziom ekip producenckich nie jest znany. Wiec na wszelki wypadek, by moc zastopowac popelnienie trudnych do usuniecia (i kosztownych) bledow zalecam doksztalt.
Sam dokladnie to samo robie - tj ucze, mimo ze wstepne rozmowy z dealerami firm ktore rozwazam, wskazuja ze montaz powinien byc przeprowadzany zgodnie ze sztuką. W sensie że wiedzą co mówią, nie kombinują z jakimiś udziwnieniami podpytani o konkrety itp.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1410711
Firma JEZIERSKI to jeden z najlepszych producentów stolarki otworowej w Polsce. Bardzo dobra jakość i serwis tzw. gwarancyjny.
Jeśli się decydujesz na okna z profilu SCHUCO typ CT 70 CAVA tzn., że kupujesz mercedesa. Osobiście doradzam Ci dodatkowo zakup szyb zespolonych U=0,7 W/m2K.
Dlaczego ? od przyszłego roku będzie prowadzony tzw. AUDYT ENERGETYCZNY wszystkich budynków w Polsce - im "cieplejszy" obiekt tym zostanie zakwalifikowany do wyższej klasy energetycznej co spowoduje dla Ciebie niższe koszta nośników energii (gaz, energia elektryczna).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1410819
Mam pytanie: czy ktoś z Was ma okna REHAU Cloma Design ? Czy warto wydawać tyle kasy na te ciepłe okna? Są one rekomendowane do domów pasywnych.
Hmm, wygląda nieźle według specyfikacji. REHAU Clima Design ma mieć współczynnik dla profilu U=0,71, Schuco dla swojego topowego profilu SI-82+ od 0,75 do 0,9.
Na szybko pare relfkeksji:
1) Osiągnięty współczynik U budzi szacunek, zarówno w Clima Desing jak i dla paru innych profili które "z marszu" mają U=1,3 jako standard. Przy docieplonym profilu Brugmanna jako kunkurencie do U=1,2 i reszcie rynku z U~1,5.
2) W pierwszej chwili mi oko wybitnie błysło, ale potem.. "zabiła" mnie szerokość profilu wynosząca 120mm. Z powodu rolet (prawdopodobnie Orlita), które planuje razem z oknami brać. W systemach rolet kompaktowych możliwości przyjęcia okien "kończą sie" na profilach o szerokości 80mm. 82mm u Schuco w SI-82(+) juz ogranicza pole manewru jeśli chodzi o wybór firm (mają też własne), więc wole o tej kwestii nie mysleć w wypadku Clima Design od REHAU z ich 120mm. Prawie na pewno klient będzie skazany wyłacznie na systemowe rolety, o ile dla tej nowości już mają możliwość ich zastosowania.
Poza tym z pobierznej lektury tego prospektu: http://www.rehau.pl/files/Prospekt_dla_architektow_730735_07_05.pdf wynika (z ilustracji) że profile są obustronnie białe, plus ewentualna okleina.. a więc w wypadku uszkodzenia okleiny robi się przyslowiowy zonk.
Tak czy inaczej - na razie wygląda to ciekawie, na tyle że sam postaram się ten produkt sprawdzić, po(d)pytać o rolety, barwienie, okleiny, CENY i dać tu znać co ustaliłem.
EDIT: Firme produkującą na tym profilu w Krakowie (plus okucia roto) znalazłem. Jutro może coś będe wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1411807
Słuchajcie, jak to jest z kolorowymi oknami PCW? Czy są dwa warianty produkcji takich okien? Okleina przyklejana do ramy oraz wprasowywana??
Przedstawiciel Veki twierdzi, że ma wprasowywaną a nie klejoną; natomiast w Schuco twierdzą, że oklena może być tylko przyklejana a nie wprasowywana. Jaka jest prawda?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1411991
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tego audytu energetycznego. Mam rozumieć, że jak będę miał dobrze ocieplony dom, to będę płacił mniejsze stawki za prąd niż inni. W swoim domu planuję właśnie ogrzewanie elektryczne, a myślę, że dom mam dobrze ocieplony (ściana 3W+20 cm styropianu).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1412065
Z tego co mi się wydaje, to niestety nie. Audyt (chyba?) ma być od przyszłego roku obowiązkowym(?) papierem przy sprzedaży nieruchomości.
Ale jest inna ciekawa sprawa. Jeśli ktoś planuje termomodernizacje w najbliższym czasie (i kredytowaną), to audyt jest zdecydowanie dobrym pomysłem. Polecam lekture:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/E207A93B29440C83C1256E5300498D70?OpenDocument&View=n&Cat=t&Count=10
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1412138
Ten współczynnik dla Clima Design jest najważniejszym atutem przy wyborze tych okien. Poza tym rekomendowany do domów pasywnych, a chyba to coś znaczy.
Rolet nie przewiduję, więc szerokość profilu mnie nie odstrasza. Mam zamiar założyć porzesuwne okiennice.
Okna chcę białe, więc i kwestia koloru nie ma dla mnie znaczenia. Pozostaje jeszcze cena, ale wycenę dostanę dopiero w poniedziałek. Jestem jej bardzo ciekawa. Acha, wiem też, że profil ten jest niezauważalny przez klientów, ciekawe dlaczego ?:)
Wiesz już coś ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/320/#findComment-1413122
