596 użytkowników zagłosowało
niestety trzeba pogodzic sie z tym ze przy samym dolnym zawiasie (do ok 10cm od niego) w 99% wypadkow jest mala szczelina i bedzie. Wiekszosc okuc nie ma mozliwosci regulacji docisku skrzydla w tym miejscu i stad sie to bierze.
Podobnie bardzo czesto jest szczelina przy gornej rozworce i jest ona dla odmiany spowodowana tym ze ramie rozworki dotyka do uszczelki same wzgledem skrzydla nie badac uszczelnionym.
Taka jest uroda okuc obwiedniowych i niestety - albo polubic albo okna zamawiac u stolarza ze starym systemem zamykania (klamka i dwa rygle -gora/dol, oraz stale zawiasy po przeciwleglej stronie)
ciag dalszy mojej przygody: był ponownie Pan z Serwisu z jeszcze jakimś Panem i teraz stwierdzili że wszystkie skrzydła do wymiany!!!. Dobrze niech sobie wymieniają, ale boję się że jak skrzydła są powypaczane to i ościeżnice, Panowie powiedzieli że ościeżnice3 są OK, ale wątpliwości moje pozostały.
Powiedział, że mają duże problemy z profilem Gealan, (wielu innych klientów zgłasza reklamacje), że przyjechał do nich jakiś przedstawiciel Gealana z Niemiec i ogląda te problemy - gdyż są obecnie bardzo częste. Będą zabierać profile do Niemiec i tam badać przyczynę. Tak więc forumowicze uwaga na profile Gealan!!!.
A muszę powiedzieć żę do wyboru tego profilu skłoniła mnie pochlebna opinia Pchełka.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1441671
...Powiedział, że mają duże problemy z profilem Gealan, (wielu innych klientów zgłasza reklamacje), że przyjechał do nich jakiś przedstawiciel Gealana z Niemiec i ogląda te problemy - gdyż są obecnie bardzo częste. Będą zabierać profile do Niemiec i tam badać przyczynę. Tak więc forumowicze uwaga na profile Gealan!!!....
ble... ble... ble...
typowe gadanie i zrzucanie winy na profil a nie swoja nieudolnosc. Juz kiedys podobnie tlumaczyli jednemu z moich pozniejszych klientow, ze z Kommerlingiem sa takie same klopoty, ze to wina Niemcow a nie ich spie.... roboty
By byc pewnym czy oscieznica jest ok - wez late lib dluga poziomice i posprawdzaj piony oraz ewentualne odchylenia krawedzi
A Gealan jest naprawde dobrym profilem
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1441728
niestety, skoro prog wstaje (bo tak to wyglada) pozostaje tylko go przykrecic dyblem lub sprobowac podlac pod niego klej do plytek (watpliwe trzymanie w perspektywie kilku lat)
prog nie to że wstaje, on poprostu nie trzyma się podłoża
Jesli dybel to przestrzen pod progiem wypelnic piana by ocieplic to miejsce. Aaaaa...jeszcze jedno - tam gdzie bedzie dybel podloz kliny PVC by pod naciskiem stopy prog na pianie sie nie opuscil
Łoj! :( czy ja dobrze rozumiem, że sugerujesz że najlepszym rozwiązaniem jest skucie wylewki pod progiem, przykręcenie go tym dyblem i zapiankowanie całości?
jak to się ma do zabezpieczenia tego miejsca przed włamaniem przez podważenie?
Hmmm.... coz..... a wystarczylo nozke o 4 cm wyzej podnosic ;)
Inne niebezpieczenstwo istnieje - wyjete "deseczki", ktore podparciem dla calego balkonu byly, moga teraz zaowocowac jego niekontrolowanym opuszczeniem i dopiero bedzie bol
podnosic nóżkę o 4cm wyżej - sugerujesz że ze zwykłym progiem nie byłoby tego problemu? czemu? przecież on tak samo stałby na wylewce - chyba
co do opuszczenia się drzwi, to sprawdziłam że wylewka kończy się w połowie szerokości progu, więc zdaje mi się że drzwi stoją na wylewce
z tego co pamiętam, to drzwi są przyczepione po bokach kilkoma kołkami (czy też jakimiś dyblami - nie znam się za bardzo :oops: ) i opiankowane - montaż był kilka miesięcy przed usunięciem klinów i zrobieniem wylewki
z tego co pamiętam, to wylewkarze sugerowali że wylewka jest to połowy progu, aby z zewnątrz podłożyć pasek styropianu - tyle że przez te drzwi ma być przejście na taras wyłożony z kostki brukowej
A co przemarzania.... poczekaj, po co Cie od razu straszyc
Juz tu kiedys wspomnialem o stosowaniu pewnych rozwiazan konstrukcyjnych dobrych do innej strefy klimatycznej a nie u nas
a możesz powtórzyć (wisze na modemie i trudno mi wyszukiwać całe forum) o jakie rozwiązania chodzi i czy da się je zastosować w moim przypadku?
Dziękuję i pozdrawiam,
Toya
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1443032
a niby dlaczego mialby sie trzymac?? Sam z siebie? Na zdjeciu nie widac dokladnie jak masz to wykonane ale jakos zamocowac to trzeba
Łoj! :( czy ja dobrze rozumiem, że sugerujesz że najlepszym rozwiązaniem jest skucie wylewki pod progiem, przykręcenie go tym dyblem i zapiankowanie całości?jak to się ma do zabezpieczenia tego miejsca przed włamaniem przez podważenie?
a co ma piernik do wiatraka? I kto Ci powiedzial o odpornosci takiego rozwiazania na wlamanie?
Skoro piszesz, ze polowa progu stoi na wylewce, ze prog nie wstaje to czegos tu nie rozumiem - o co w koncu zawadza skrzydlo przy zamykaniu?
Jesli jednak prog wstaje, to podlozyllbym w miejscu gdzie nie ma wylewki kliny i przez nie zamocowal prog dyblem. Jesli zas nie i tylko "lata na boki" to wykonczenie wnetrza jak i tarasu powinno ten prog ustabilizowac
Nie sugeruje - jestem tego pewny :) Zupelnie inne rozwiazania. Trzeba wyjatkowego wysilku by spie.... montaz normalnego balkonu i by pozniej prog "latal". On nigdy latac nie bedzie - co najwyzej zle osadzony bedzie sie lekko uginal
ale nie zmienia to faktu ze prog zamocowac do podloza trzeba
miedzy innymi
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1443390
byli Panowie z Gealan Polska i Pan z Niemiec, znowu oglądali moje okna i stwierdzili że dzwi balkonowe na pewno do wymiany, inne okna regulowali co będzie zobaczymy jak przyjdą wichury; tak więc firma Okno Plast Rąbień chce wymieniać więcej, Gealan chce wymieniać mniej.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1443938
toya
Nie znam dokładnie konstrukcji progu w balkonie, który masz zamontowany. Patrząc jednak na zdjęcia widzę conajmniej dwa estetyczne rozwiązania mocowania progu. Pierwsze to dybel/wkręt do betonu przewiercony w miejscu mocowania zaczepu antywłamaniowego ale nie wiem, czy nie będzie haczyło okucie. Inne rozwiązanie to podkucie na około 1 cm wylewki od strony wewnętrznej w miejscach, gdzie są zaczepy na progu. Następnie wkładasz tam dość grubą blachę stalową i podsuwasz pod próg. Blachę mocujesz solidnie kołkami do wylewki a w progu wymieniasz samowiercące wkrętu mocujące zaczepy na dłuższe o tyle by "złapały" podłożoną blachę. Oczywiście tak jak pisał Jareko należy dodakowo podłożyć plastikowe podkładki w miejscu mocowania, żeby próg nie został za bardzo "przyciągnięty" do wylewki i nie uginał się przy chodzeniu po nim.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1448289
.... to dybel/wkręt do betonu przewiercony w miejscu mocowania zaczepu antywłamaniowego ale nie wiem, czy nie będzie haczyło okucie....
i czlowiek sie cale zycie uczy :) Na to nie wpadlem :( Nie powinien haczyc - najpierw wiercisz otwor o srednicy dybla czy wkreta a pozniej o wiele wiekszym wiertlem robisz "fazke" na tyle gleboka by leb dybla sie schowal. A jesli jest to prog z komorami to wogole nie ma klopotu - przewiercasz tak jak poprzednio i pozniej jeszcze raz wiertlem tak by dybel "wpadl" Ci do srodka trzymajac za kolejna scianke profilu progu. Tylko koniecznie podkladka by pozniej prog sie nie uginal
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1448620
mam pytanie, bo jutro będę miała montaż okien
Jak można zamocować okno w progu gdy jest pustak maks
jak można do takiego pustaka zamocować kotwę albo dybel ????
i czy należy się trzymać tej zasady ze w pionie i poziomie należy montować mocowanie co 70cm i 25cm od narożników
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1453120
WITAM
PROSZE DORADZCIE. STOJĘ PRZED WYBOREM CZY OKNA NA PROFILU VEKA 5KOMÓR , CZY PROFILE SALAMANDER TEZ 5 KOMOROWE ? CO JEST LEPSZE I SOLIDNIEJSZE
POZDRO
MACIEJ
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1453490
A my juz podjelismy decyzje i zamowilismy okna PCV,pieciokomorowe, obustronny kolor, profil Kömmerling produkcji firmy Konal. Mam nadzieje, ze okna beda OK: Pokaze Wam probke koloru.
http://img316.imageshack.us/img316/3826/img2220fu8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1453656
Jareko dzięki za linka, już coś wiem :)
ale niestety nadal nie wiem jak można zamocować okno w progu gdy jest pustak maks :(
a ja dla odmiany ciagle pojac nie moge co robia u Was ludzie na budowie. DLaczego ciagle macie klopoty - mowi sie ze maja bybc zamontowane i to juz ich problem jak to zrobic.
Max ?- a co to za rewelacja? Material dobry jak kazdy inny ale zeby od razu klopoty z mocowaniem miec? Ze szczeliny sa? Poroterm tez je ma i co z tego? ;) Montazysta powinien miec minimum jeden zwoj mozgowy by wiedziec jak ;) - chocby w fuge pomiedzy pustakami lub kolek innego typu jak do szybkiego montazy zastosowac .... itp.
myslec.... myslec... i jeszcze raz myslec :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1453739
jareko
ja po prostu lubię z mężem wiedzieć jak się cos robi przed tego wykonaniem :wink:
a swoja droga dobrze że trochę o tym poczytałam bo dowiedziałam sie przed chwilka od montażysty że dybli nie trzeba montować w poziomie, wystarczy w pionie
i że nie ma potrzeby zraszać pustaków przed zastosowaniem pianki
:-? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1454616
...okleina typu machoń - pasuje do elewacji.
Drewno jednak byłoby bardziej efektowne - spróbuj przymierzyć "muster" z machoniu meranti w kolorze podobnym do okleiny na pvc.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1454626
------------------- od montażysty że dybli nie trzeba montować w poziomie, wystarczy w pionie :o :x :evil: :cry: :oops: :-? :( :( :( :( :( :( - dyble MUSZA, MUSZA byc z kazdej strony okna - na DOLe i na GORZe tez - [chyba ze okno ma szerokosc mniej niz 80 cm - niech ci ten "montażysta" pokaze rysunek z dokumentacji ze dyblowanie gora dol jest niepotrzebne
i że nie ma potrzeby zraszać pustaków przed zastosowaniem pianki - to tez idiotyzm i niekompetencja - zwilzanie pustakow jest konieczne bo po pierwsze usuwa kurz a pianka sie spienia pod wplywem wilgoci
jeszcze dodatkowo - w poziomie - czyli pod oknem trzeba usunac z muru gruz i kurz - pianki sie nie wstryskuje na nieoczyszczone podlozeBoże co za montazysta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/324/#findComment-1455611
