596 użytkowników zagłosowało
Zainteresowały mnie właściwości Meranti i czy jest to na prawdę sosna azjatycka :D .
Pomyślałem że poszukam "meranti" w Polskiej wikipedii - meranti akurat tam nie występuje.
Poszukałem więc w wikipedii angielskiej (wikipedia.org) - i co znalazłem :o
Wśród długiego opisu botanicznego Dipterocarpaceae, dopisek:
"Because most specimens are illegally harvested, Greenpeace suggests that consumers avoid using meranti.". Po naszemu: ekolodzy sugerują unikania używania przez kientów meranti dlatego że większość egzemplarzy jest wycinana nielegalnie (kontekst: znikanie lasów tropikalnych).
Do tego przypis - drastyczny początkowo, z jego rozwinięcia wynika że drewna egzotycznego należy unikać; m.in. sosnowe i dębina są drewnem drugiego wyboru a najlepsze jest drewno z jakimś certyfikatem FSC.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1904766
[quote name="pigeon
wiec byc moze to jest odpowiedz na twoje "bolaczki" odnosnie przesowek :D
bo i wymiar 270
no i samoczyszczacy prog
jak dla mnie rewelacja[/quote]
Dzięki. Wreszcie jest coś co daje nadzieję ale pewnie "Dopuszczalna wysokość skrzydła sięga od 1200 do 2700 mm , szerokość skrzydła od 720 do 3235 mm" oznacza maksymalną szrokość przy średniej wysokości lub średnią szerokość przy maksymalnej wysokości.
Pomyślę o naświetlu i poprzeczce w drewnie lub o (niestety) zimnym jak sądzę alu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1904784
Czy okno 120x150 można zrobić jako jednoskrzydłowe z szybą P2 ?
Czylepiej zrobić dwa skrzydła ?
Z tego co się dowiedziałem szyba P2 32kg/m2
Jeżeli 120 to szerokość to jak najbardziej. Jeżeli odwrotnie to nie radzę.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1904867
...a dlaczego te same biustonosze różnią się cenami - ale jak przymierzasz to ten drozszy lepiej "się nosi" ?!
Dlatego wymyśliłem to szowinistyczne porównanie bo w oknach to się można na parę stron rozpisywać dlaczego jest tak duza różnica w cenie w oknach wykonanych na profilach o podobnych cenach zakupu !!!
...dlaczego ten sam cement kosztuje u jednego 520 za tonę a u drugiego 460 za tonę ? Bo zaprawa z tego drozszego ma 20 mpa a z drugiego nie ma tyla. Ten tańszy ma więcej sadzy albo jest z Ukrainy a nie od Lafarga.
...dlaczego jeden montazysta montuje okna za 40 zeta od metra a drugi po 20 zeta od metra ? Bo ten tańszy używa gorszych jakościowo materiałów i jeszcze na nich oszczędza ( nie pianuje liniowo tylko odcinkowo) a o taśmie illbrucka usłyszy dopiero w innym wcieleniu !!!
...dlaczego Polacy kupują niemieckie samochody w takich ilościach a nie francuskie chociarz są o 20-30% tańsze ? Bo francuskie to są dobre kobiety ( i tu mógłbym polemizować z fachowcami ), wina, sery i rakiety exocet !!!
Charlie
Jesteś The Besciak !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1905438
okna na piętrze, bez dostępu, więc załóżmy, że nie jest istotne żeby były o zwiększonej odporności na włamanie.
pytanie czy warto brać przynajmniej bezpieczne O-2 czy lepiej przeznaczyć tą kasę np. na pakiet o U=0,7.
mam okna prawie do poziomu podłogi (bez balkonu za nimi), więc teoretycznie można znaleźć jakieś zastosowanie dla szkła bezpiecznego - jakby się ktoś za bardzo rozpędził i wpadł na takie okno. ale jak to jest - takie okno, w pakiecie o U=1.0 jest bezpieczne tylko z jednej strony? czyli trzeba by je dać od wewnątrz? jaka jest praktyka, czy to się stosuje w takich celach w domu i w jaki sposób? domyślnie pewnie producenci dają bezpieczne na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1905625
Pakowanie się w szyby P4 przy braku odpowiedniego mocowania tej szyby, to jak dla mnie wyrzucenie pieniędzy w błoto...
Ok, Zbychu a co oznacza "odpowiednie mocowanie"? Rozważaliśmy do niedawna zestaw WK2 i P4 w oknach drewnianych (+kontraktony + czujki inercyjne), czy P4 w tych okuciach i drewnie maja wystarczające mocowanie?
Pozdrawiamy
J i M
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1906890
... czy P4 w tych okuciach i drewnie maja wystarczające mocowanie?
okucia to jedno a szyby to drugie
szybę mocują listwy przyszybowe
w przypadku okien drewnianych ich mocowanie jest o wiele bardziej odporne na wypchniecie szyby - wręcz wypchniecie szyby jest niemożliwe
dlaczego?
nie dość ze listwa tzw. przyszybowa jest dobijana gwoździkami (winna być) to jeszcze szyba jest uszczelniana silikonem powodującym jej wklejenie na stale
stad tez miedzy innymi w drewnie można wykonać okna o zupełnie innych gabarytach jak w PVC gdyż szyba jako element konstrukcyjny okna jest na sztywno zespolona z rama
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1906894
dlaczego?
Jareko,
Dzięki za odpowiedź! A teraz pytanie zadane wprost :-)- czy Twoim zdaniem P4 przy okuciach Wk2 i alarmie to pieniądze wyrzucone w Bloto?
Pozdrawiamy serdecznie
JiM
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1906904
bardzo trudne pytanie
Miałem wątpliwa przyjemność być dwukrotnie skrojony we własnym domu i raz w mieszkaniu mojej mamy
Dla mnie każda złotówka wydana na opóźnienie wejścia złodzieja do środka zwróci sie w takich sytuacjach niewymiernie
Pal sześc straty materialne - te jeśli ma sie zdrowie i chęci można odrobić
Nikt nie zwróci tego co przezywa sie później - po włamaniu - gdy ma sie świadomość ze jakiś skur... grzebał w moich rzeczach, siadał na moich krzesłach itd.
Mając kasę dla mnie głupotą jest na zabezpieczeniach oszczędzać
Przypominam sobie sytuacje sprzed lat kiedy to Jegomość (hmmm.... chciałbym mieć tej grubości portfel co on) zaoszczędził na alarmie. Zamiast za namowa specjalistow zamontować czujki inercyjne na oknach cały alarm był na pasywnej podczerwieni. Złodzieje zdewastowali okna WK-2 i P-6 i dopiero jak już byli w środku uaktywnił sie alarm ale....facetowi szkoda było kasy na monitoring - już chyba domyślasz sie co sie dalej działo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1907039
Proszę o wypowiedzenie się fachowców od okien jaki papier powinnam dostać jeśli mam okna pełny antywłam.
Niby coś dostałam : AT-15-5349/2002 ct70 , AT-06-0222/2000, jednak w tym nie ma mowy o antywłamie.
Proszę o wszelkie rday i spostrzezenia co powinno owe pismo i jakie aprobaty zawierac.
Z góry wielkie dzieki
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1912740
jedyne co mozesz dostać na papierze to orzeczenie instytutu mechaniki precyzyjnej (czy czegoś tam :lol: ) iz dane okucia maja konstrukcje wzmocniona
nic ponad to
chcesz wiedzieć czy masz WK-1 czy WK-2 ?
Tylko organoleptyczne
WK-1 - dwa lub trzy grzybki - dwa w narożach po stronie klamki, zmieniona rozwórka, zmieniony zawias
WK-2 - to samo co WK-2 plus dodatkowe zaczepy umieszczone tak ze odległość miedzy nimi nie jest większa jak 40-60 cm (wartość zależy od producenta okuć)
polecam wizyte na stronie ROTO
Właśnie na okuciach największe hmmm..... zmilczę ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1912795
Tak ja nie potrzebuję żadnego certyfikatu ale czy producent okien sprzedając mi okna antywłamaniowe czyli szyba P4 i okucia WK2 nie powinien mi dac takiego pisma że są one własnie takie.
Chodzi mi o pismo ze są to szyby P4 i okucia wk2 -wystraczyi jakis stempel , a tak to nawet nie mam papieu do ubezpieczenia poza tym płacąc taaaką kasę nie mam pewnosci ze to mam.Jednak jakis papier mnie zabezpiecza przed jakims ewenualnym ich kłamstwem-tzn w razie włamania sprawa wychodzi na jaw i moge żądaćź odszkodowania........czy tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1912827
.....Jednak jakis papier mnie zabezpiecza przed jakims ewenualnym ich kłamstwem-tzn w razie włamania sprawa wychodzi na jaw i moge żądaćź odszkodowania........czy tak nie jest.
chyba masz spisana umowę i w niej wyszczególnione wymagania co do szyb i okuć - to w przypadku dalszych roszczeń wystarcza przed sprzedawca a później .... sadem
stad nie na darmo powtarzam do znudzenia - żebyście uważali na wszelkiego rodzaju antywłamy i dokładnie zadali odpowiednich zapisów w umowie
W przypadku nieznanych Wam symboli żądali sprecyzowania symboli bo np. AN-2 wcale nie oznacza okucia antywłamaniowego jak nie jeden "przedstawiciel producenta" stara sie wcisnąć klientowi
To jest niesamowite pole do popisu dla hmmm....uczciwych inaczej ;)
A co chwila słyszę dlaczego u jednego dopłata do WK-2 wynyosi 50 zl za skrzydło a u innego 400? Sporo właśnie takich maili otrzymuje i powiem szczerze - mam już dość odpisywania na takie bzdety gdyż wiem jaki jest ciąg dalszy - następuje zamówienie u tego co ma WK-2 za 50 dych bo... tani ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1912915
szyba to najmniejszy kłopot - jest nadruk na ramce dystansowej, są inne metody sprawdzenia jaka ona jest, jest naklejka (chyba ze przezornie zdjęta - to powinno nasza czujność wzbudzić)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1912925
Witam!
Mam pytanie odnosnie okien tarasowych. Wyczytalam probujac sie przebic przez ten watek ze sa ogranicznenia wielkosci, jesli sie chce bez poprzeczki okno, zwlaszcza przy pcv z okleina drewnopodobna. Chcialabym okno 2660x2180(sz.xwys.) dwudrzwiowe przesuwne. Czy przy takim wymiarze powinnam sie liczyc z trudnosciami w wykonaniu bez poprzeczki, czy sa profile ktore dadza sobie z tym rade?
Bardzo chcialam miec okno tarasowe przesuwne typu atrium(za oknem mam miec taras ale to pewnie za kilka lat) czyli bez koniecznosci wyciagania skrzydla na drugi tor i mocowania sie z nim, ale po lekturze waszych zapisow zaczynam miec watoliwosci :(
Marta
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1913064
Mogę jeszcze zmienic wymiar otworów okiennych. Balkonowe bedzie na szerokośc 180 cm, jaką proponujecie zrobi ich długoś, jeśli wysokoś parteru będzie wynosiła 265 cm. W projekcie mam 215cm, czy mogę zrobi wyższe, jaki jest standard do okien o szerokości 180cm?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/398/#findComment-1916161
