596 użytkowników zagłosowało
Pchelek piszesz ,,Agnes pamiętaj, że okna z PVC powinny mieć pd ramami specjalne listwy progowe do mocowania od zewnątrz parapetów zewnętrznych a od wewnątrz do podsunięcia parapetów wewnętrznych - trzeba to uwzględnić przy pomiarze wysokości okien. Okna muszą być niższe o tę listwę." Mam pytanie czy takie listwy powinny byc w oknach drewnianych????
pozdrawiam Michalus
W końcu otrzymałam ofertę od Gdanskiej Fabryki Okien - profil VEKA, okucia WINKHAUS. I cena jest o prawie 2 tys niższa od ofert z innych firm!!! :lol:
Czy ktoś z Was słyszał o Gdańskiej Fabryce Okien? Jakie macie opinie?
I jeszcze jedno pytanko: w ofercie jest podane "biały malowany" - czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest oki????
Gość Raf_
planuje wymiane okien w mieszkaniu w kamienicy (stare budownictwo, wysokie okna z lufcikami, nie pamietam dokladnie ile, ale sporo ponad 1500mm). Pod koniec tygodnia planuje obadac ceny na rynku (Wrocław). Po przeczytaniu tego forum i opiniach znajomych mam na oku 3 firmy:
1. EMPOL (profil Aluplast Ideal 2000 Standard, okucia Winkhaus?) - ze strony niwiele sie dowiedzialem, jakies opinie???
2. M&S (MSline - profile i okucia ???) - ze strony producenta wynika, ze profile poszerzone do 73mm
3. DRUTEX - tez pewnie zdecydowalbym sie na profil Aluplast Ideal 2000
Co byscie wybrali? A moze jakies inne ciekawe, nie za drogie okna we Wrocku? Najlepiej z FACHOWYM i solidnym montazem. Dzeki za kazda sugestie i pomoc,
Rafal
Gość m.c.
Rafal
jesli kupujesz w EMpol-u sprawdz dokladnie aprobate techniczna i deklaracje zgodnosci patrz uwaznie na daty i co tam pisze oraz kto to wystawil ( niezle jaja )
M&S ma problem z brygadami montazowymi zatrudniaja ludzi jak leci
najczesciej bez umowy i placa od sztuki, a wiec ludzie sie spiesza i partola
BRUTEX atesty i badania ok. dostawy terminowo male ale, po montazu dokladnie sprawdz regulacje okien, mowia ze przyjada jutro zeby podregulowac wiedz powiedz im ze rowniez zaplacisz jutro po dokladnej regulacji
powodzenia
Pchełku - czy montując okna drewniane (Dziadek) powinnam zostawić na stałe klocki podporowe podokienne ? Ile ich powinno byc na dł.150 cm? Wyczytałam w materiałach od ciebie ,że ich brak jest błędem w montażu? I jeszcze - czy rzeczywiście tak dobre jest zastosowanie taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz. Montażyści twierdzą ,że za mało się rozpręża do szerokości otworu - ok. 2 cm luzu z każdej strony. Usłyszałam tez ,że w wypadku jej zastosowania opiankują tylko stronę wewnętrzną - wg mnie zastosowanie taśmy nie przeszkadza , by pianka wypełniła całą przestrzeń wzdłuż ościerza . I jeszcze jedno - kotwy do mocowania w Porothermie okien drewnianych mają kształt kątownika ,czy jak twierdzi mój kolega z Forum prostej blaszki ( ostatnia strona grupa bydgosko - toruńska) . Pomóż - proszę , bo budowa mnie przerosła. Pozdrawiam - Marzena
Okna powinny stać na klockach - by pod ramę można było dać materiał uszczelniający. Dla okien dwuskrzydłowych powinny być trzy klocki - na bokach i pod słupkiem. Klocki mogą być nie wyższe niż 1 cm. Sposób uszczelnienia, opisany przez ciebie - jest możliwy do przyjęcia. Faktycznie - wtedy pianka idzie tylko od wewnątrz. Od zewnątrz jest taśma rozrężna. Pamiętaj, że trzeba oczyścić podłoże pod oknem i z boków. Rodzaj kotew nie ma znaczenia - mogą to być płaskie kotwy choć są tacy co zaczynają stosować kotwy z kątownika - są sztywniejsze. Chyba są lepsze
Słyszałem od ekipy montującej okna, że prawidłowo jest również jak przewierci się ramę okna (PVC) i montuje się okno na odpowiednio długich kołkach. Co sądzicie o tym, czy można tak montować?
Bardzo proszę o radę.
Poszukuję niedrogich okien dachowych na poddasze użytkowe, które przez parę lat na pewno nie będzie użytkowe :lol: . Na wiosnę ruszamy z dachem, więc najpilniejsze są te okna (78x115).
Widzę, że tu tyle fachowych odpowiedzi, więc może i mi ktoś doradzi...
Rafal
Zastanów się nad tym aluplastem mocno i weź coś innego
Polecam http://www.wiwatowski.pl to drewniane
ja za 10 otworow w tym dwoje drzwi balkonowych zaplacilem 5800 zl + 800 zl za wywalenie starych drewnianych i montaz nowych ( faktura nie byla potrzebna :) ) oczywiscie zalozylem PCV
Produkcja stolarki PCV "Anon"
ul. Bema 113
87-720 Ciechocinek
tel. (54) 283 54 15
cwib - jak chcesz mieć śmiertelnych wrogów w rodzinie i wśród kolegów to możesz "to" polecać. To są okna z odpadów tworzyw.
Cężkie, śmierdzą [powąchaj] i palą się [to tworzywo to butelki PET]
