596 użytkowników zagłosowało
:D Marzena - wkręty są ok. Natomiast wpychanie tynku pomiędzy ramę okna a ościeże czy węgarek jest ryzykowne. Tynk jest sztywny i nie pozwala oknu na rozszerzanie przy zmiennych temperaturach. Po pewnym czasie tynk zaczyna pękać i pojawiają się szczeliny. Dlatego nie wtyka się tynku w szczeliny, sam tynk powinien być elastyczny, nie może być to zwykły tynk. Natomiast tynkiem można wygładzić fugi jak najbardziej i nawet wyrównać ościeże - czy węgarek. W tym moim poradniku to jest pokazane.
Do wariat :D okna M&S z systemu BRUGMANN są lepsze niż IDEAL 2000 EURO [które są tańsze]. Ale ALUPLAST też ma lepsze systemy np. IDEAL 4000 czy 5000. IDEAL 2000 EURO to system na odchudzonych ściankach profili PVC. Dopuszczony do stosowania. Z tym, że na niższe nieco parametry wymaga "lepszej" produkcji - bardziej starannej. W tym systemie też można zrobić dobre okna. "Pogarda" dla systemów odchudzonych [ nie tylko IDEAL 2000 EURO - wynika z tego, że właśnie te okna są trudniejsze do wyprodukowania i wymagają większej staranności [jako system bardziej jak to powiedzieć delikatny.
Jeszcze do wariat :wink: - daję Ci namiar na przedstawiciela KBE - Wrocław - będziesz miał blisko i na pewno Ci dobrze doradzi. Niech on też się wykaże. Telefon do niego - 605091806 [Jacek 8) ].
Jeszcze do lulakuba - porzućcie złudne nadzieje :cry: - nie znam ich.
Ale sprawdź ich ofertę i materiały - szyby, okucia, drewno. Na Mazowszu masz jeszcze ADPOL z Torunia, Dziadek z Bielic, HUMDREX z Iławy, INSBUD - chyba z Mławy - Ci są sprawdzeni. Udanego wyboru :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198203
:D quit .Aleś mi ćwieka zabił. Od czubka głowy do samej podłogi - a mam 175 [oczywiście wzrostu]. Niech Ci któryś da zniżkę - powiedz im [zamiennie], że ten drugi daje 10% upustu. Zablefuj.
Albo weź GORAN z ich nawiewnikami GECCO w cenie okien - mają takie nawiewniki w ofercie - bardzo porządne.
Z kolei VEKA ma nawietrzaki REGEL-air [niewidoczne bo są we wrębach]
Ale wybór :o
Jak jesteś ze Świdnika to GORAN masz "za płotem".
Jakby co to jest to twój krajan, a pewno Twój sąsiad [jakiś] tam pracuje. Daj mu zarobić na chleb i coś do chleba.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198278
Szanowwny Pchełku
Mam problem z zakupem niewielkiego okna trójkątnego z pvc z okleiną zewnętrzną. Wiele firm nie jest w stanie zrealizować takiego zamówienia (okno podobno zbyt małe), pozostałe cenią się, że ho ho!
Opis okna:
trójkątne, równoramienne, o podstawie 80cm wys 40cm (kąt prosty w górnym wierzchołku), uchylne (zawiasy na dole) z funkcją mikrouchyłu i możliwością otwarcia (zwolnienie zaczepu) do mycia i konserwacji, szyba o wsp.przen. ciepła k=1,1W/m2K, okleina zewn. grafit lub czarny
Przy tego typu oknie ważny jest wymiar rama+skrzydło (b. mała szyba) Kiedyś thermoplast robił okienka (classic 2000) o wielkości tego wymiaru 102mm. Obecnie zrobiliby takie okno, ale bez okleiny (a to odpada).
Mam wiec do Ciebie prośbę o skazanie mi producenta takiego okna (ew. producenta profilu). Wiem, że rozwiązaniem byłoby aluminium, lecz koszt okna wzrasta tu o 100% i nie mam zamiaru wydawać aż takiej kasy na onko na strych (w przyszłości poddasze będzie użytkowe)
Dzięki!
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198286
dzięki Pchełku :))
ceny są strasznie zwindowane w dół - więcej chyba nie utarguję ;)
chodziło mi o to, czy obie oferty są porównywalne? jeśli nie - która jest korzystniejsza ;), ale wnioskuję, że to ta sama jakość? :)
pozdr,
Zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198333
:D quit - GORAN masz "za miedzą"
To trójkątne okno powinien zrobić każdy. Ale może szukaj w systemach SCHUCO - maja takie okleiny i specjalne okucia. Chociaż przy tak małym oknie wystarczą dwa zawiasy i klamka z krótkim okuciem - to nie sztuka zrobić. Im się nie chce bo trójkąty są paskudne do robienia - cięcie i zgrzewanie pod innym kątem niż 90o sprawia niektórym nie lada kłopoty a ponadto nie każdy z nich zna twierdzenie Pitagorasa - do policzenia długości boków i kątów cięć.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198709
Plonskij dlaczego mocowanie parapetu zewnętrznego do okna jest nieprawidłowe? Właśnie kupiłam parapety aluminiowe i mam wrażenie że one sa zagięte do góry i mają nawet otwory do mocowania. Mam okna PVC thermoplastu.
Anula, mam prosbe moglabys powiedziec jaki system jest tych okien i jak one sie zachowuja. Ja mam zamiar zamontowac sobie Thermoplastu BARONA- ale slyszalam takie opininnie, ze zolkna. Czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198906
:D Masz w Chrzanowie firmę LB Profile - centrala. Tłoczą profile. Ale z tym, że mają kontakty ze swoimi producentami w tym systemie.
Daję Ci telefon do tej firmy 32/8231574 - niech Ci odnajdą producenta co Ci zrobi takie trókątne okna. W samym Chrzanowie jest firma MADOŃ - Osiedle Lesk, czy jak mu tam.
Ewentualnie masz THERMOPLAST z Libiąża.
Thermoplast nie żółknie.
[był taki przypadek, że jakaś partia profili była zrobiona z nieodpowiedniej mieszanki - ale to nie ich wina tylko producenta polichlorku]. Od tego czasu mieli kilka przypadków zżółknięcia profili.
Żółknie zazwyczaj konkurencja z zazdrości bo Thermoplast to duża firma.
Te otwory to są na wkręty do mocowania krawędzi parapetów do listew podokiennych. Mocowanie parapetów do ram okien nie jest dobre bo:
- połączenie nie jest szczelne,
- silikon po pewnym czasie odkleja się,
- woda opadowa wcieka pod parapet w mur,
- zasłaniane są często otwory odwadniające ram.
P.S. Baron to jeden z lepszych systemów
Pchelek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-198925
Ja też dołączam się do Pchełka , że montaż parapetów do ramy okiennej jest kiepskim rozwiązaniem, mimo ,że niektóre systemy dopuszczają taki montaż ( jeżeli nie zostana zasłonięte odpływy) . Pchełku zapomniałeś o jeszcze kilku sprawach!
- Montując w ten spoób NISZCZYMY SOBIE OKNO!!!! : :(
- wygląda to fatalnie :o
- nawiercone otwory w parapecie malowanym proszkowo zaczynają rdzewieć ( w przypadku stali) :x
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199010
Ja mam okna Thermoplast Royal od 3 lat. Białe jak nowe. Dołączam do pchełka - żółknie konkurencja z zazdrości.
Okna Thermoplast polecam. Ale ceną moejgo trójkąta 80/40 cm w okleinie zewn. mnie zastrzelili: PrestigePlus prawie 600 zł, zas Royal prawie 900zł.
Za okno, co je pod pachę można włożyć? To już przesada!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199072
Pchelku, przymierzam się do okien firmy Oknoplast z Krakowa, z okuciami antywłamaniowymi, w dwustronnej okleinie. Mógłbyś wyrazić swoją opinię na temat okien tej firmy. Jakie jest Twoje zdanie na temat szyby - czy warto brać P4 czy wystarczy O2?
Prosiłbym o jeszcze jedną radę jak rozwiązać wyjście balkonowe, aby było jak najszersze? Mamy szerokość otworu 2,40 m, chcielibyśmy mieć wyjście min. 1,5 - 1,6 m. Rozsuwane czteroskrzydłowe (60cm/skrzydło), dwa skrzydła stałe, dają trochę za mały prześwit. Może zasugerowałbyś jakieś rozwiązanie?
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199109
:D Rozsuwane dwuskrzydłowe [jedno skrzydło fix]
Szerokość skrzydła przesuwanego do 150- 170 cm [aż tyle może być]
Są odporniejsze na włamania niż te dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym. Polecam :lol:
Pchelek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199501
niestety ten nieszczesny trójkąt musi byvc otwierany
to okno na poddasze. bedzie trzeba je od czasu do czasu umyć. bez otwierania nie da się.
ale gdyby tak zamiast szyby wstawić coś przepuszczającego światło, ale nie przezroczystego (poliwęglan), to ten pomysł z nawiwnikiem miałby szansę na zastosowanie. no i mycia byłoby mniej :-)
dzięki za radę!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199514
Pchelku, niestety, przy szerokości 240 cm nie zmieści się jedno skrzydło stałe i drugie ruchome o szer. 150cm. Wtedy skrzydło stałe będzie miało 90 cm i ruchome 150 cm nie ma szans się zmieścić, a rozszerzyć otworu się bardziej nie da. To jest właśnie problem. Myślałem już nad proponowanym przez Ciebie rozwiązaniem, ale wtedy każde ze skrzydeł mogłoby mieć szerokośc 120 cm. Chyba, że cos źle rozumuję...
A jaka jest Twoja opinia na temat Oknoplastu iszyb O2 i P4?
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199562
Szyba O2 zabezpieczy Cię tylko przed skaleczeniem w razie zbicia, P4 stanowi jako taką ochronę przed włamaniem (konieczne uzycie konkretniejszych narzędzi włamaniowych i czasu).
Przy P4 należy zwrócić uwagę, czy ze wzgledu na grubość szyby P4 ok 10mm nie zostanie zmniejszony odstęp pomiędzy szybami z 16 mm do 14 lub 12, co może mieć miejsce, gdy producent w celu zmniejszenia kosztu stosuje listwę przyszybową taką samą jak w standardowym pakiecie 4-16-4, o grubości 24 mm. Oczywiście będzie Ci wmawiał, że to prawie to samo, ale ile prawie???? (U=1,2 czy 1,3, czy 1,5 czy.....)
niePchelek :lol:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199606
Z taką opinią spotkałam się dość niedawno od gościa który pracuje w firmie z oknami, jest tam od spraw technicznych, monatażu itp. Sam do swojego domu wstawił sobie 3 komorówki i mówi że to w zupełności wystarczy. Natomiast w różnych innych firmach mówili mi, że 3 komorówki to tylko do bloku, a do domu do konieczie 5 komór. Ktoś coś wie więcej na ten temat?
Aga
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199614
Może przesada że koniecznie 5 komór do domu, ale fakt faktem w bloku mieszkanie raz, że nie jest dokładnie opomiarowane, dwa dodatkowo grzeją sąsiedzi, w domu natomiast koszt ogrzewanie ponosisz dokładnie sama. A więc każda oszczedność może się opłacać.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/37/#findComment-199623
