596 użytkowników zagłosowało
...90/245 (czesc prosta 188 cm, "czesc lukowa" 57 cm, promien 100 cm) - tych mam 2 sztuki, oraz
180/230 (element prosty 184 cm, "czesc lukowa" 46 cm, promien 111 cm) - 1 sztuka...co radzicie, co zrobic, do kogo sie udac i w jaki sposob rozmawiac...
no i drugi problem, majster nie zrobil glifu...
cóż... masz zagwozdkę i to niezłą. I jak znam życie zamówisz okna tam gdzie powiedzą ci bez mrugnięcia okiem iz da sie to zrobic :lol:
I dobrze mówi OKnoplast, dobrze mówi Jezierski i dobrze powie każdy rozsądny producent
Masz kilka wyjść:
- przejść na okna drewniane, wtedy tez i uchyl będziesz miał bo w PVC musisz o nim zapomnieć
- zamienić balkony na fixy
- dac naświetle z fixem zaś dol jako otwierane skrzydło i schylać sie za każdym razem gdy będziesz chciał wyjść na balkon
- wykonawce nadproży odstrzelić :lol: gdyż bez podkucia nigdy nie otworzysz dobrze umiejscowionego w otworze balkonu więcej jak na 45 stopni
- balkon dwuskrzydłowy zrobić ze stałym słupkiem na którym będą zawiasy zaś klamki przy ścianach
może coś jeszcze w tzw międzyczasie wymyślę
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417602
...Może wyraziłam się nie dość precyzyjnie.Punkt gdzie dają 7 lat gwarancji na stronie www firmy figuruje jako "salon sprzedaży".Ten który daje 5 lat w ogóle tam nie figuruje.Poza tym w swojej ofercie ma również okna innej firmy.Więc który jest bardziej wiarygodny?....
przeczytaj jeszcze raz własne słowa i już poznasz odpowiedz :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417667
kombinuj jareko, kombinuj :)
na drewno przejde ale na prawde w ostatecznosci...
fixow tez nie wstawie, bo troche ciezko wchodzic na balkon na 1-szym pietrze wdrapujac sie na wykusz :)
maly fix tez odpada bo drzwi bylyby na wysokosci 180-185 cm... (zmieszcze sie, ale juz na palcach nie stane)
Jareko, co w tym chymiarach jest problemem? wysokosc czesci lukowej, zbyt krotka czesc "prosta"
no i co z tym rozglifieniem poprzez zastosowanie styropianu?
PS
a wykonawce i tak odstrzele, mimo ze sie stara i na razie zadnej fuszerki nie bylo...
PS
bo moze cos mozna domurowac a nie odkuc :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417685
Pytanie było w zasadzie retoryczne :wink:
Jednak trochę mnie zdziwiła mnie ta rozbieżność bo myślałam (być może naiwnie),że gwarancję na produkt daje producent a nie sprzedawca.Bo rozumiem,ze inaczej ma się do tego gwarancja na montaż.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417748
PS
PS
Po pierwsze zapomnij najlepiej od razu o uchyłach w tych łukach bo to nigdy do końca satysfakcjonująco nie pracuje. Rozwiązaniem problemu z otwieraniem do pełnego kąta jest zamówienie okien niższych założenie nad oknem poszerzonej ramy. Może być mały problem ze znalezieniem firmy, która wygnie poszerzenie systemowe ale biorąc pod uwagę, że można je później od zewnątrz zakryć ociepleniem a od wewnątrz zrobić obróbkę "z klina" styropianem czy płytą G-K to jakość wygięcia tego poszerzenia nie ma większego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417843
[ I co na to kochani forumowicze?Czy warto robić interesy z kimś,kto nie potrafi nawet odpowiedzieć czy ma umowę pośrednictwa z producentem?
I jeszcze jedno.Jak to możliwe,że na to samo okno w salonie firmowym dają 7 lat gwarancji a w punkcie sprzedaży 5?
Dziwny to układ opisałaś.. Ale nie byłem w dalekim terenie już kilka lat i może się trochę pozmieniało. Punkty o których nie slyszeli w fabryce najlepiej omijać - nie tylko ze względu na gwarancję ale i ryzyko braku doświadczenia sprzedawcy.
A odnośnie sprawy łuków "BOMBLA".. no piękne rzeczy jak na drewno i u mnie są na porządku dziennym :)
Itak jak mówi Wojtek - uchyły sprawdzają się tak sobie w balkonach uchylnych - bywają problematyczne w regulacji i potrzeba na prawdę dobrej praktyki.
Dla samych konstrukcji i rozwiązań odpowiednia galeria jest na mojej stronie mocno ukryta pod tekstami w dziale "okna drewniane" ..ale conieco można zobaczyć :wink: zapraszam.
A tak na marginesie - pracuję nad lokalnym wypozycjonowaniem swojej strony i jeśli ktoś chce społecznie mi w tym pomóc to będę happy :D
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417940
Jeśli można coś doradzić to proponowałbym; okno dwuskrzydłowe wykonać ze słupkiem statycznym szerokim (stałym) na środku i do niego zamocować zawiasy. Skrzydła otwierałyby się nie na boki, ale do środka, wizualnie byłoby identycznie i nie byłoby problemu z glifami.
W oknach pojedynczych o szerokości 900 - max wysokość łuku to 166 mm, i takie proponowałbym wykonać, powstały (duży) luz montażowy zniwelować kawałkami poszerzeń systemowych (nie całym ponieważ nie ma możliwości "gięcia" poszerzenia)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3417951
Witam.
i bardzo prosze o pomoc. Nie mam czasu czytać 200 stron watku - może to juz było - ale do jutra musze dac odpowiedź.
Otóż zamówiłam w Oknoplast Kraków miedzy innymi 5 okien z okuciami WK1 i kontaktronami. Przez zamowienie to przeszło ,okna od miesiąca są "robocie" i teraz mam telefon -że nie da się wykonać takiego połączenia- albo kontaktron albo WK1. Nie wiem co teraz zrobić( specjalnie pytaliśmy się przed zamówieniem - czy to wykonalne i nie było sprzeciwów).Kable do kontaktronów położone , zatynkowane , poszły po kondygnacji do centrali alarmowej - a teraz - nie można wykonać ? Wydaje mi się - że ludzie maja takie połączenia. CZy spotkaliście się z takimi rozwiązaniami? - bo jeśli tak to będe się upierac aby Oknoplast szukał innego producenta kontaktronów- aby to wszystko zagrać- chciałabym miec szczerze powiem komplet.
Będe wdzieczna za wszelkie porady ( i dziękuję JAreko za pomoc przy balkonach :lol:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3418066
Montowałem okna z kontaktronami z okuciami WK1 jak i WK2 i żadnego problemu nie było.A jakiej firmy i gdzie odpowiem na priv.Nie chcę robić reklamy firmie choć znana jest ona na forum,ale lepiej nie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3418141
też byłam bardzo zdziwiona.Na dodatek przy mnie inny klient chciał zamówić 3 okna (reszta w póżniejszym terminie) i pani powiedziała mu,że nie bardzo opłaca jej się wysyłać tam montera na pomiar (5km) i dobrze by było gdyby wymierzył sobie sam.Bo jeśli brałby od razu całość to oni chętnie...
A jeśli u mnie trzeba będzie np.wyregulować okno (wyczytane z tego forum :lol: ) to czy też nie usłyszę,że nie bardzo się opłaca...W końcu to całe 30km :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3418148
Skoro firma ma takie podejście to lepiej ich omijać dalekim łukiem! Co do gwarancji to jedyne wytłumaczenie dla mnie jest takie, że standardowa gwarancja wynosi 5 lat a przy autoryzowanej grupie montażowej przedłużana jest do 7 lat. Jest to ostatnio spotykana praktyka producentów (wydłużanie gwarancji po montażu przez autoryzowaną ekipę), która jednak nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Istnieje jeszcze inne wytłumaczenie różnicy w okresie gwarancji: niewiedza sprzedawcy!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3418355
Dodam: tych przedstawicieli mam najbliżej, Czarniak na VECe okucia Winkhaus, szkło "termoflat", Oknoplast VECa Perfectline, szkło "termoline", okucia "rul mm" (MACO Multiu-Matic?), Majewski - z opisu tylko wnieść można, że profil "Komfot PLUS" a okucia to Winkhaus. Wszystkie okna w profilu pięciokomorowym. Które wybrać bądź kogo szukać (już w dalszej odległości)? Dodam, chodzi o Wrocław
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3418904
Toteż ominęłam i poszłam do innego sprzedawcy a zaraz za mną pan od trzech okien. :D
Na dzień dzisiejszy jestem zdecydowana na Dako.Właśnie dowiedziałam się od znajomych,że mają ich okna 5 lat i nic złego się z nimi nie dzieje.Może to niedługo ale zawsze coś...
A odnośnie gwarancji to jutro zadzwonię do producenta i niech on się wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3419357
hm... bylem wczoraj w avante i handlowiec nie widzial najmniejszego problemu w wykonaniu tych lukow... wycena ma byc na piatek/sobota (chyba ze wtedy sie okaze ze "sie nie da") a co do samej firmy, to avante cieszy sie chyba dobra opinia...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420019
...w avante i handlowiec nie widzial najmniejszego problemu w wykonaniu tych lukow... ....
Tak jak napisałem, będziesz chodził dotąd aż ktoś ci nie przyklaśnie i powie ze można i wykona
Zastanawiam się po co wogóle zadajesz tu pytania?
Problemów z wygięciem profili ja tez nie widzę żadnych - glikol, temperatura, łańcuch, człowiek, stół załatwia sprawę ale... zresztą nie tylko ja lecz także bwojtek, fFinlandia, już ci powiedzieli coś nie coś na ten temat a chyba nie tylko handlowcami jesteśmy :lol:
Powodzenia w użytkowaniu :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420182
jareko, dokladnie tak... ja Was Kochani pytalem czy w ogole cus takiego jest technicznie wykonalne... bo mi wmawiano ze absolutnie nie (oknoplast) wiec pomyslalem sobie: zapytam jeszcze liczacych sie producentow (jezierski i avante) i jak powiedza ze nie to dam sobie spokoj (nie uwierze w zapewnienia firmy krzak)... no ale skoro avante mowi ze ok, to chyba "okna lukowe" sa bardziej problemem organizacyjnym niz technicznym, badz tez avante w jakis sposob sobie poradzilo z technicznymi ograniczeniami... ale czy mam rozumiec ze te okna beda gorsze od tych oferowanych przez konkurencje?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420557
wiara czyni cuda - tak mówią wiec nie pozostaje ci nic innego jak zamawiać avante
Ja już swoje powiedziałem. Skoro nawet firma robiąca jakże często ryzykowane rozwiązania jaka jest Oknoplast kategorycznie powiedziała ze nie - to powinno ci dać do myślenia. Ale jak już wspomniałem - nie myślisz, szukasz tego kto powie ci TAK wiec co tu więcej dodać? Zasugerowałem ci przejść z PVC na drewno gdyż ono daje 100% gwarancji satysfakcji z takiego okna. Jak widzę żadna z naszych porad wogóle nie została wzięta pod uwagę - znajdziesz zapewne jeszcze kilku handlowców co ci takie okno do realizacji przyjmą
Pamiętaj o jednym.
Nie fabryka jest stroną w ewentualnym sporze tylko dealer. Jest wiele fabryk wykonujących okna na zamówienia dealerów z zastrzeżeniem - bez gwarancji. A punkt dealerski zlikwidować jest bardzo łatwo - powiem więcej, same padają
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420630
Nie myl podmiotów, z którymi rozmawiasz. To nie firma produkująca okna AVANTE podjęła się ich wykonania tylko jakiś (niedouczony) przedstawiciel stwierdził, że nie ma problemu z ich wykonaniem. Może być później tak jak z kontaktronami kilka postów wyżej...
Czy okna są białe czy kolorowe? Jeżeli kolorowe to ta wysokość 245cm to śmiech na sali. Mam pewność, że to nie będzie działało. Ten niższy - 180x230 bez uchyłów można wykonać i ma szanse funkcjonować jednak trzeba liczyć się z koniecznością częstych regulacji a nawet dystansowania wkładów szybowych.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420641
bwojtek - zapominasz, nasza wiedza i doświadczenie nie maja w tym momencie znaczenia. Dealer Avante powiedział ze nie ma problemu wiec tego problemu nie ma - my go zupełnie niepotrzebnie stwarzamy :lol: a najważniejsze ze wykona to o czym małżonka zainteresowanego marzyła i chce mieć - koniec dyskusji
Jesteś żonaty? Jeśli tak to zrozumiesz determinacje pytającego :lol:
Ja na szczęście od trzech miesięcy jestem ponownie wolny :)
Swoja droga ostatnimi czasy jest wysyp ciekawych konstrukcji :p Okna lukowe o wysokości 2550-2600 nie należą za rzadkości i nie sposób wytłumaczyć iż jest to niewykonalne
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420670
panowie, to ze sie nei znam na oknach nie oznacza ze jestem glupi :)
na razie odrzucilem tylko opcje ktore nie sa dla mnie dopuszczalne (fixy w balkonach! :o oraz fixy na wysokosci lukow (za nisko...)
po prostu nie znam sie na technologii wytwarzania takich okien... a czasmi niechec do produkcji konkretnych produktow wynika z trudnosci organizacyjno-logistyczniych a nie z technologicznych... ale wyjasniliscie mi ze wynika z technologicznych... wiec nie lece od razu kupowac, ale sie upewnie w innych punktach avante co do tych lukow, zobaczymy co oni powiedza (mam jeszcze troche czasu na rozeznanie sprawy)... poza tym dawno neiwidziana kuzynka dziala w branzy okiennej to sie dowiem co i jak... :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/607/#findComment-3420674
