596 użytkowników zagłosowało
jeśli nie miałaś jeszcze nigdy do czynienia z oknem tylko uchylnym to przemyśl czy nie zamienić na rozwierno-uchylne - nieporównywalne zalety użytkowe - zwłaszcza gdy dojdzie do ich umycia. Jeśli zależy ci na codziennej możliwości tylko uchylania (np. z powodu dzieci) to sa odpowiednie elementy okuć blokujące możliwość otwarcia i ograniczające funkcje do pozycji zamknięte - uchylone. Otwierasz tylko do mycia
Okno w luku nigdy nie spełni wymagań stawianych okuciom WK - niestety ewentualny górny zaczep na niewiele się zda przy włamaniu
Jeśli zależy ci na jak największej energooszczędności to pamiętaj ze fix szklony w ościeżnicy będzie zawsze cieplejszy od fixa szklonego w skrzydle (wygląda jak okno tylko nie ma klamki i okuć)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3864104
Dzięki Jareko, celna uwaga jeśli chodzi o mycie okien uchylnych, na pewno wezmę to pod uwagę. Co do fixów to muszę się zastanowić. Obawiałam się że jeżeli będą inne ramy niż w pozostałych oknach to będzie źle wyglądało ale może nie. Pomyślę.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3864371
?? Pomocy ??
Tym razem ja potrzebuje pomocy
Mam zapytanie od klienta na okna.
Budynek usytuowany na wysokości 3900 metrów nad poziomem morza.
Mój zakład mieści się około 350 metrów nad poziomem morza.
Transport możliwy tylko drogą lądową. Wysokości do pokonania od
0 metrów nad poziomem morza do 3950 metrów nad poziomem morza.
Minimalne gabaryty zespoleń 280 x 430 mm
Maksymalne gabaryty zespoleń 1200 x 1480 mm
Wymagany współczynnik przenikania u mniejszy niż 0,8.
Maksymalna grubośc zespolenia 40mm
Jakie zastosowac zespolenie ??
Nie da się - szyby problem - muszą być zastosowane w nich kapilary czyli elementy wyrównujące ciśnienie pomiędzy komorą szyby zespolonej a zewnętrznym otoczeniem. Dodatkowo szyba zespolona MUSI być wykonana na szkle niskoemisyjnym TWARDOPOWOŁOKOWYM typu K-Glass.
Wspólczynnik U=1,7 W/m2K albo 1,8 W/m2K - tak dawno tego nie było na tapecie, że zapomniało mi się.
Taka konstrukcję w przyzwoitej cenie wykona Ci Press Glas. Maja spore doświadczenia z montażem kapilarów w szybie zespolonej.
Jest jeszcze jedna metoda ale tylko na priva.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3864467
Czy montaż okien przy temperaturze (-7) - (-4) st.C będzie ok ?
Czy te pianki do montażu można stosować w takich temperaturach ?
bedzie zle i nie chodzi tu tylko o piane ktora teoretycznie do minus 10 umozliwia montaz - temat na dluzszy wyklad.
Jesli jest to wymiana okien to jeszcze mozna eksperymentowac (sprawdzone do minus 18 ) ale w nowym budynku? Jesli nie jestes pod wyjatkowa presja czasu nie ryzykuj.
Ja swoich klientow poinofmowalem, ze jesli tak bardzo pragna montazu w tych temperaturach co teraz sa - no problem, wystarczy ze na pismie mi to zleca i moge montowac ale... ale bez gwarancji na montaz i brakiem mej odpowiedzialnosci za uszkodzenia okna w trakcie montazu. PCV jak i szklo w tych temperaturach kruche są że ho ho ho
Na szczescie są rozsądni i nie podjeli takiego ryzyka
Dodam jeszcze ze po takich temperaturach jakie sa obecnie dobrych kilka o ile nie kilkanaście dni upłynie (z calodobowymi powyżej zera) zanim rozsądni podejmą się montażu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3865215
zrobic w szybie dziurke - przed transportem - potem po dowiezieniu na miejsce dziurke zasklepic -cisnienie sie wyrowna - lub na miejscu dziurke zrobic - nadmiar gazu wyplynie i szyba sie wyrowna
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3865907
To właśnie całe idea tego o czym pisał Charlie czyli kapilar.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3866139
bwojtek
ja sobie sam tak wymyslilem i okazalo sie zem dobrze wymyslil :))))))))
to tera sobie pomysle jak zbudowac samochod na wode gazowana - moze cus wymysle ?????
Tak na marginesie - szyby i ich zachowanie sie to czarna magia.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3866181
No tak, żartujcie sobie z robieniem dziurek w szybie - a jeszcze ktoś pomyśli że tak można :lol: - tylko potem okaże się że powietrze ma gorsze właściwości niż gaz.
NIE RÓBCIE TEGO W DOMU :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3866431
I tu jest pies pogrzebany.
Moim problemem jest współczynnik przenikania ciepła.
Charlie,
a jak by to wyglądało na zespolenie 60mm ??
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3866445
Oknoplast Marki_______________Veka thermic 90, Maco Multi Matic
Fabryka Okien Nietypowych _____Galean S 8000 IQ+
Famix ______________________Avante, Roto
Oknobrama _________________Brugmann Arte, Roto
Damar _____________________Veka perfect Line , Roto , pakiet trzyszybowy
BH łask ____________________Elegance Premium TROCAL 6 komór, 3-szybowy
JarekKos nie wiem jakich producentów reprezentują dealerzy (myślałam że firmy które wymieniłam powyżej to właśnie producenci. Poszukujemy energooszczędnych okien.
1. 8 szt. 900x1500
-2 szt. Nieotwieralne
-1szt. Uchylne tylko z góry
-2 szt. otwieralno-uchylne lewe
-3 szt. otwieralno-uchylne prawe
2. 2 szt. 1800x1850 (otwierane na wszystkie strony)
3. 1 szt. 900x1850 (nieotwieralne)
4. 2 szt. 600x 1200 (nieotwieralne)
5. 1 szt. 100x2300 - drzwi do tarasu, prawe szyba antywłamaniowa i okucia
6. 4 szt. 1240x1500 półokrągłe (łuk ma wysokość 150 mm) dwuskrzydłowe, otwieralno-uchylne
7. 2 szt. 600x1500 otwieralno-uchylne
8. 2 szt. 900x2100 drzwi do tarasu z łukiem (taki jak przy pozostałych oknach) szyba antywłamaniowa i okucia
-1 szt. Lewe
-1 szt. Prawe
Poza tym co już napisał Jareko, to naprawdę warto się zastanowic czy stosowac stałe szklenia, jeśli występują zaraz obok okien otwieranych.
Pod kątem technicznym nie widzę żadnych problemów wykonania tych okien.
Okno 900 x 1500 wykonac jako uchylne wychodzi przynajmniej w naszej firmie drożej nic wykonac go jako UR.
Nie wiem jaki profil zaoferowała wam firma Famix. Powiedzmy że jest to Maxima. Załóżmy też że wszystkie oferty zawierają pakiet 3-szybowy, to mój ranking wyglądałby następująco
Veka Thermic 90
Avante Maxima
Brugmann Arte
Zastrzegam że jest to moja subiektywna ocena
Oczywiście do dobrych okien należy także zwrócic uwagę na dobry montaż. I tutaj polecałbym stosowac tak zwany "ciepły" montaż.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3866995
A ja bym chciał wiedzieć czy kasiaimarcin wiedzą o rzeczy podstawowej. Jakie będzie roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną dla ich domu, bo może wybierają okna jakich w ogóle nie potrzebują? To taka uwaga kierowana do wszystkich poszukiwaczy najniższego Uw okna, bo jak to w życiu bywa, nie wszystko złoto co się błyszczy. Uw też. :D
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867088
Ta jak to nazywasz "rzecz podstawowa" ma średnie znaczenie. Nie jest ani uchwytna ani za bardzo przewidywalna. To jest jak wróżenie, jak przewidywanie pogody, jak prognozy ekonomiczne. Podniecamy się tym na etapie budowy a po jakimś czasie od zamieszkania nie zwracamy na to już takiej uwagi. Pięć lat temu spisywałem zużycie energii co kilka dni. Rok późnie było to już tylko raz w miesiącu. A teraz okazjonalnie raz dwa razy do roku. 2009 się skończył a mi nawet nie chciało się do dzisiaj spisać licznika.
Za to okna są czymś namacalnym. Co roku zimą przekonuję się, że trzecia szyba, ciepła ramka i cieplejszy profil, bardzo by mi się przydały.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867212
Test. Mając do wydania np tysiąc złotych więcej za szybę zamiast 1.0 otrzymać 0.5 to choćbys nie wiem jak dalej udowadniał swe słowa realnie nie masz racji. No chyba że jestem w błędzie ale w takiej sytuacji poprosiłbym cię o dłuższy wywód w oparciu o przykładowe obliczenia. Zwrot poniesionych nakładów przyjmijmy że jest nie dłuższy niż 10 lat-to jest czas który spokojnie możemy przyjąć jako ekonomicznie uzasadniona inwestycje-chętnie poznam te dane potwierdzające twą tezę
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867218
Też mnie to zastanawia tym bardziej, że pakiet 3 szybowy takie same oszczędności da w domu średnio jak i super zaizolowanym. Zawsze to będzie ta sama ilość kWh energii cieplnej zaoszczędzone w ciągu roku.
Wzór jest dość prosty:
(Uw1-Uw2)*liczba stopniodni*ilość m2 okien*24h.
Uw1 - współczynnik przenikania okna zimniejszego
Uw2 - współczynnik przenikania okna cieplejszego
liczba stopniodni - długość sezony grzewczego pomnożona przez średnią temperaturę zewnętrzną w sezonie grzewczym np. 200 dni*20 stopni=4000.
Przykład dla 30 m2 okien:
(1,4-1)*4000*30 m2*24 h=1 152 000 W = 1152 kWh
Od wyniku można jeszcze odjąć odrobinę mniejsze zyski cieplne od promieniowania słonecznego wpadającego przez szyby.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867706
Panowie, moja uwaga o "zapotrzebowaniu na energię" nie jest zupełnie pozbawiona sensu. Wypowiadając się na tym forum w kwestiach "energooszczędności" okien wszyscy (ja też) skupialiśmy się wyłącznie na kwestii ilości energii przenikającej przez okno w odniesieniu do jego współczynnika przenikania ciepła, całkowicie abstrahując od tego, że okno jest tylko jednym z elementów budynku wpływającym na parametr całkowitego zapotrzebowania na energię. Wydaje się, że po roku obowiązywania przepisów o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków warto już poświęcić się rozważaniom na ile realnie wartość współczynnika Uw okna wpływa na wartość ostatecznego wyniku obliczeń co do zapotrzebowania na energię całego budynku lub nieruchomości lokalowej.
Moim skromnym zdaniem zbyt często jeszcze nabywcy okien ulegają "reklamie" i poszukują okien, które i owszem posiadają nawet wybitne właściwości w zakresie przenikalności cieplnej tylko są im całkowicie zbędne z tego powodu, że ze względu na konstrukcję budynku przenigdy te właściwości nie zostaną należycie wykorzystane, a zakładane cele w zakresie obniżenia zapotrzebowania na energię nie zostaną osiągnięte i skonsumowane w postaci niższych rachunków. To tyle.
bwojtku, forum to nie miejsce na dłuższe wywody, ale polecam odwiedziny naszej strony internetowej. Z pewnością pojawi się tam za jakiś czas artykuł, w którym dość obszernie rozwinę zaprezentowany tu punkt widzenia.
Poza tym nie mieszałbym do zagadnienia "energia" wątków wygody eksploatacyjnej, o której pisze Jezier, bo to całkiem inna historia oraz wycierania wody z wewnętrznej powierzchni okien o czym pisze bwojtek, bo przyczyny powstawania tego zjawiska (kondensacji pary, a nie wycierania) mogą być bardzo różne :D
Żeby już nie było wątpliwości bezwzględnie przyłączam się do grona zwolenników i popieraczy okien wyposażonych w pakiety szyb zespolonych wyposażonych w tzw. "ciepłe ramki"!!! A jeszcze bardziej okien gdzie taki pakiet byłby osadzony we wrębie szybowym skrzydła na głębokości np. 20 mm, a nie standardowych 15mm:D
jareko zastanawiasz się dlaczego? Jakbyśmy tak do końca zawsze wiedzieli dlaczego coś zrobiliśmy, powiedzieliśmy lub napisaliśmy, to ale by było, no nie?:D
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867859
...jareko zastanawiasz się dlaczego? Jakbyśmy tak do końca zawsze wiedzieli dlaczego coś zrobiliśmy, powiedzieliśmy lub napisaliśmy, to ale by było, no nie?:D
Oczywiście :)
Ale wracajac do tematu - bo wbrew pozorom intersuje wielu Forumowiczow tu zagladajacych - odpowiem ci tak.
Mylisz się Waść i to bardzo.
Już powyżej Jezier dokładnie ci wyliczył róznice w stratach ciepla w zaleznosci od zastosowanych szyb. Wyliczył i tak dla opcji najogrszych bo przyjal Uw dla okien cieplych 1,0 a w wiekszosci wypadkow jest on ponizej 1,0. Ostatnimi czasy wsrod przesylanych mi zapytan, okazuje sie ze okna maja najczesciej Uw na poziomie 0,8-0,9 czyli tych wyliczonych kWh bedzie duzo wiecej. I jest to niepodwazalna oszczednosc. W jednym tylko masz racje. Jak ktos buduje bunkier w ktorym okna stanowia 1% powierzchni scian i 0,05% calkowitej powierzchni przez ktora straty ciepla nastepuja mozna powiedziec iz inwestowanie w cieple szyby nic mu nie da. Bo wydajac 1000 zeta miesiecznie na ogrzewanie zwiekszenie tej kwoty do 1001 zl naprawde jest juz bez znaczenia.
Zważ że teraźniejsze budowanie jest troszke inne jak kiedyś, dąży sie do jak najwiekszej powierzchni przeszklen i tu udział tych strat zaczyna miec znaczenie.
A patrzac globalnie - chocby w swietle calej naszej planety i rozdmuchiwanego za bardzo globalnego ocieplenia ;) masz ponad 1000kWh energi mniej wydatkowanej (z przykladu Jeziera) To iles tam mniej energii straconej na wyprodukowanie tych kilowatow, iles tam zanieczyszczen mniej oddanych do atmosfery itd. Ekologiem nie jestem a oni zapewne dokladnie wyluszczyliby ci ile to jeszcze gatunkow zwierzat zniknie z planety tylko i wylacznie dlatego ze nie chciales pakietu trzyszybowego.
Komfort? Komfort jest nieporownywalny i nie podlega juz zadnej dyskusji. :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/707/#findComment-3867928
