596 użytkowników zagłosowało
Drugi nasz problem to okno narożne a właściwie sposób zakrycia go roletami.
Mamy w kuchni zaprojektowane okno narożne i zależy nam na tym, żeby to było tylko okno a nie jakieś murowane słupki na narożniku.
Z tego wynika problem, bo jeżeli połączenie dwóch okien pod kątem 90 stopni ( to znaczy ten słupek do którego dochodzą dwie ramy) ma szerokość 80mm to nie można zamontować nad oknami rolet nadstawnych, bo wewnątrz budynku wchodziłyby na siebie.
No i mamy wielki kłopot - jak z tego wybrnąć. Mieliśmy już kilka propozycji, między innymi zamontowanie rolet zewnętrznych, lub kombinacji: nadstawna i zewnętrzna, ale to powoduje, że przynajmniej jedna roleta ( niestety na samym froncie domu) będzie musiała mieć lamelki odwrócone w drugą stronę w stosunku do wszystkich innych. jak to rozwiązać,żeby mieć wszstko na raz? Wszystkie rolety w tę samą stronę i oroletowany narożnik.
Może ktoś mądry coś poradzi?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4343379
zrezygnować z rolet
fizycznie niewykonalne przy twoich założeniach - i jesteś jednym w niewielu klientów którzy zrozumieli dlaczego nadstawnych w wykuszach czy narożach zastosować nie można - może to śmieszne ale prawdziwe. Tak samo jak niektórzy nie mogą zrozumieć ze okna lukowego itd itd
do sedna
chcesz mieć tak sano lamelki musisz mieć taki sam system rolet - albo nadstawne albo elewacyjne
nadstawne wykluczają ci narożne - wiec nie masz wyjścia, albo bez rolet, albo same elewacyjne, albo misz masz i tym samym lamelki nie tak
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4343393
Dzięki za odpowiedź jareko.
Potwierdziłeś moje przypuszczenia. Najprawdopodobniej wybierzemy wersję "misz masz", bo okno z lamelkami w drugą stronę ma tylko 80 cm szerokości i jest bokiem do frontu budynku. Myślisz, że różnica będzie się rzucać w oczy?.
Zmieniać wszystkie rolety na zewnętrzne chyba się nie opłaca, bo otwory już są zrobione pod nadstawne i jakoś trzebaby to wszystko maskować, czy dokładać wszędzie jakieś dodatkowe elementy konstrukcyjne.
A może jeszcze słówko w kwestii wyboru (mój post oczko wyżej)?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4343574
post wyżej - opcja która wybrałbym nawet nie będąc handlowcem firmy - dlaczego? Bo cenie sobie Schuco i tyle
Co do rolet - w każdej sytuacji gdy nadproża są podniesione pod nadstawne można zamontować elewacyjne - na mojej stronie masz zdjęcia co i jak zrobić trzeba
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4343619
Ale rozumiem, że to są dodatkowe koszty, które liczone są nie w dziesiątkach złotych ale na wszystkich oknach raczej w tysiącach? Poza tym ile musi być ocieplenia, żeby taka roleta w całości schowała się pod tynkiem? Na zdjęciach nie widać dokładnie jak to wygląda z drugiej strony, ale zakadając montaż na licu muru ( a chciałbym choć częściowo wysunąć w ocieplenie) to cała szerokość rolety wystaje poza mur. Jaka szeroka jest skrzynka tej rolety?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4343668
No tak, ale my mamy w projekcie 15 cm ocieplenia, czyli takie rozwiązanie odpada. Zrobić grubszego nie bardzo możemy, bo z tym co jest w projekcie jesteśmy gabarytami w granicach odległości od sąsiadów, a poza tym to są dodatkowe znaczne koszty. Rozumiem, że jedynym rozwiązaniem jest kombinacja - nadstawna i zewnętrzna. W jednym salonie proponowali mi również odwrócenie rolety zewnętrznej i prowadnice na dystansach, ale coś mi się wydaje, że to jest rozwiązanie nie dokońca zgodne ze sztuką i rodzące później problemy. Czy mam rację?
Dla zobrazowania - zdjęcie narożnego okna:
http://img841.imageshack.us/img841/9935/dsc00011ri.th.jpg
Edytowane przez *agrafka*
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344050
do balkonow 205 mm do okien przewaznie 165
dajac 25 cm ocieplenia spokojnie kazda rolete schowac mozna
Gwoli jasności, czy dobrze rozumiem.
Przy wysunięciu okna poza lico muru o grubość profilu skrzynka rolety się zmieści pod ociepleniem?
Przykładowo profil 70mm (o grubszych nie wspominając) +205mm skrzynka = 275mm (27,5cm).
Jak styropian o grubości 25cm ma to przykryć?
Nigdy nie miałem tego jeszcze w rękach, więc pozwolę sobie się zapytać. ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344582
Jeżeli wysuniesz całą ramę to matematyka bierze górę ;) Ale wystarczy wysunąć mniej i będzie wilk syty i roleta zakryta :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344607
matematyka nie zawsze górą
pytanie z forum
Przygotowując się do budowy własnego domu wyczytałem, że w ścianach 2-warstwowych okno powinno być zamontowane w linii ocieplenie (tj. wystawać poza mur). Czy takie umiejscowienie okna wyklucza zastosowanie nadproża roletowego?
Czy wtedy można wysunąć (=zastosować szersze od muru) nadproże?
odpowiedź
W ścianach dwuwarstwowych umiejscowienie okna w linii ocieplenia nie wyklucza zastosowania nadproża roletowego typu ZFE pod warunkiem że grubość warstwy izalacyjnej będzie wynosila około 20 cm.
Przykładowo....grubość muru = 25 cm + 20 cm izolacja cieplna = 45 cm
Nadproże roletowe powinno zostać wysunięte poza lico muru o ( grubość profilu okiennego + grubość prowadnicy rolety + 6 cm ścianki zewnętrznej nadproża roletowego = około 17 cm
W takim ukladzie szerokośc nadproża roletowego będzie wynosila 42 cm a różnica ( 3 cm ) zostanie wyrównana izolacją cieplną ,co zapewni jednolitą zewnętrzną strukturę ściany.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344748
pytanie z forum
odpowiedź
Ja wiem, że autopromocja jest ważna ale dyskusja nie była o systemie ZFE ale Integro/Intermo.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344815
Czyli kompromis konieczny żeby wilka zaspokoić :D i roletę schować.
Inaczej ni chu... chu.
Sławas7, w Twoim przykładzie rzeczywiście roleta cała schowana w warstwie ocieplenia, tylko za to występuje brak ocieplenia - mostek cieplny na linii nadproże - nadproże ZFE.
Poza tym omawiany jest konkretnie system Integro bez dywagacji co można z rozwiązań światowych zastosować.;)
Edytowane przez Jani_63
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4344830
Ja mam podobne okno w kuchni jak Agrafka, okno narożne 90 stopni z łącznikiem. Ale ja mam pokręcone te okna, bo tutaj kolejny problem. Okno narożne od frontu 240x120(dzielone 150/90) pod kątem 90 stopni do niego fix o wymiarach 40x120. I tu kolejny problem, Oknoplast nie zrobi takiego wąskiego, minimum 50 cm, a takie juz niestety u mnie nie wejdzie. Czy wiecie kto moze takie okno wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4345811
nie wywalić tylko nie widzę na zdjęciu nitów tam gdzie są prowadnice
Dobrze widzisz - nie było właśnie tam jednej śrubki :-) Dzięki za odpowiedź.
A w wątku chowania rolet w ocieplenie, to u mnie jest sytuacja taka: profil 9cm wysunięty cały w styro + 1cm. Roleta 205mm. Daje to 30,5cm. Styro 30cm, doliczając klej ok. 30,5cm. Także roleta licuje się ze styro. Ale co z tego, jak nie obrobię skrzynki rolety siatką? Wątpię czy by się tam trzymala.
Jakies pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4345870
W Katowicach i Gliwicach masz Leroy Merlin, na dziale stolarka z pewnością znajdziesz dobre okna. Ja kupowałem okna dachowe i jestem zadowolony zarówno z obsługi jak i z okien jakie mi polecili.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4345888
ponieważ nie chcę już zaśmiecać prywatnej skrzynki Jareko swoimi pytaniami ;) rzucam temat na forum.. i chciałbym aby nasi specjaliści się wypowiedzieli....
mam do wykonania takie okno:
założenie jest takie, że chciałbym aby było ono przesuwne, środkowa część przesuwna, pozostałe szklone w ościeżnicy... jak je można wykonać?
z tego co wiem są 2 sposoby: HS i HKS, niestety HKS ma wysoki próg (80-100mm), a w HS podobno nie da się tego wykonać...
pytanie brzmi, czy istnieją sposoby obniżenia progu w HKS? np. poprzez podniesienie posadzki?
doradźcie proszę..... :)
p.s. dodam, że skłaniam się ku Jezierskiemu... ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4346556
nie ma możliwości - widziałeś "na żywo" HKS-a?
Jeśli nie zapraszam do mnie - zobaczysz i HS-a i HKS-a i zrozumiesz różnice
Dlaczego HS-a nie można - bu szerokość ościeżnicy wynosi 167 mm zaś najszerszego profila w Schuco tylko 82 mm
Połączyć to na silę można ale... ale nie będą ci się zgrywały płaszczyzny dolnej części z naświetlem - bo gore trzeba wykonać jako oddzielny element
teoretycznie można by wykonać dwa identyczna naświetla, i połączyć je, jedno za drugim by stworzyło całość ale.... ale nikt nie zagwarantuje ci że kurz nie będzie się miedzy dwoma oknami naświetla gromadził (2 X 82 mm daje 164 więc 3 mm będą od siebie oddalone - teoretycznie można ale kto da na to gwarancję? Ja na pewno nie, fabryka tym bardziej)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/815/#findComment-4346583
