597 użytkowników zagłosowało
Wiesz, architekt projektując nie zastanawia się czy Ty będziesz chciał oszczędzać stawiając na profile PVC, czy stać cie na drewno (inna statyka) o aluminium nie wspominając. On miał wizję, która Ci się spodobała... a że nie możliwe to wykonania z takich a nie innych materiałów... na cóż, to inna sprawa.
Jani - nie przesadzajmy z tą o wiele lepszą statyka drewna czy aluminium. Mimo wszystko okno dwuskrzydłowe 240/260 nie ma szans długiego żywota w drewnie czy w alu.
A co do architekta to nie zgadzam się. Można mieć wizje tylko mimo wszystko trzeba wiedzieć czy jest to wykonalne lub od razu jasno przedstawić klientowi że dany element ma wykonać z jakiegoś tam materiału w wersji takiej to a takiej. Narysować można cuda - a później klient szarpie sobie resztki włosów z łepetyny bo planował wydać na okna 50 tysięcy a tu ni cholery nie może zejść poniżej stu
proszę o pomoc,
jakiś czas mnie nie było i budowa żyła swoim życiem teraz ma wchodzić gość od podłogówki i zaraz za nim wylewki ale mam wielki znak zapytania odnośnie miejsca pod drzwiami tarasowymi (foto poniżej) dodam że okna są drewniane,
ściany są z PTH 25 P+W i budowlańcy pod tarasówką podmurowali mi tymi bloczkami tak że duża część wchodzi do salonu, posadzka ma być wylana pod drzwi i zakryć jej wpusty które mająbyć zatopione w posadzce,
wydaje mi się że trzeba to szybko skuć bo stanowi spory mostek termiczny a ma być sama podłogówka,
POMÓŻ SZYBKO BŁAGAM jak to zrobić czy wszystko "WYWALIĆ" i wsadzić styropian,
pewnie się już to przewijało ale nie mam czasu prześledzenia wszystkiego od początku
POMOCY!!!
raaany, czyżbym faktycznie był jedynym ? hi hi hi
Powiem ci tak
Stało się i już się nie odstanie. Jak budowlańcy zaczną ci to teraz wykuwać to już widzę jak piękne okna zamienią się w ruinę
Nie wiem jaki masz luz nad pustakiem do docelowego poziomu posadzki - jeśli spory to zrobiłbym inaczej. Wypełniłbym każda szczelinę porotermu pianą, od góry położył maksimum ile można styroduru i dopiero później robił wylewkę
Mając kumatego majstra - i robotnika co nie zepsuje ci tak pięknego drewna, wywaliłbym ten poroterm w cholerę ale kawałkami, od razu podpierając wspornikami HEIKO, i tak kawałek po kawałku podmieniłbym poroterm na wsporniki, później pod tym styrodur i szlus
Ale... ale dla mnie całe podparcie tego balkonu jest spier... Brak izolacji poziomej pod drewnem
postów cała masa a jaka jest odpowedź na pytanie "szukam obrych okien?" co z plastiku jest trwałe łądne i ciepłe?
odpowiem ci brutalnie - na tak postawione pytanie nie ma odpowiedz
choć zaraz dostaniesz od blokna link do jego porównywarki - tylko do wyników podejdź z dystansem - nie jest miarodajna
W skrócie może odpowiedzieć tak-dobry producent. I taka odpowiedź wystarczy :)
a jakich brać pod uwagę?
Kto ma dobrą linie/ technologie, gwarancje itp... Generalnie firm jest całą masa im więcej sie tym interesuję dochodzę do wniosku, że klient nie ma szans racjonalnie wybrać - przy zakupie można liczyć tylko na szczęście. To po prostu taka „garażowa” branża
Jani_63, jareko; dziękuję za wsparcie. W sumie to z czystym sumieniem mogę całą winę przerzucić na architekta. Co wcale mnie nie cieszy. Projekt indywidualny... i w dodatku, w którymś momencie padło z mojej strony pytanie, czy te okna są "wykonalne" bez użycia alu :(
Przykro mi i tyle.... Musimy sobie z tym poradzić.
Na szybko wymyśliliśmy, że obniżymy nadproże o jedną "cegłę" i ewentualnie użyjemy wyższego nadproża (ściany Ytong). Daje to redukcję wysokości do ok. 240 - 235.
Czy okno fix 235/240 (wys) i 220 (szer) wymaga jeszcze podziału? Ewentualnie jaka jest maksymalna szerokość takiego okna fix bez podziału?
Zakładając wysokość 235 i o okno dzielone na dwa (R+RU) jaka może być całkowita szerokość? 240- za szerokie? może 220?
I ostatnie pytanie w sprawie PVC vs. drewniane. Czytając powyższe wypowiedzi mam wrażenie, że drewniane zniosą więcej. Można to więcej sprecyzować w odniesieniu do mojego problemu?
Proszę o wsparcie :confused:
Dla tych, którzy mają podobne problemy jak my, znalazłam w sieci :
1. Kwatera z funkcja "r" (rozwieralna)
* minimalny wymiar kwatery:
minimalna szerokość 500
minimalna wysokość 600
suma szerokości i wysokości kwatery wynosi
co najmniej 1300 mm,
np.: 700x600*, 600x700, 500x800
*stosunek szerokości do wysokości
* maksymalny wymiar kwatery:
maksymalna szerokość 1500 (1400) maksymalna wysokość 2500 (2300)
nie więcej niż 2,1 m2 np.: 1500x1300*, 1400x1500, 1300x1600, 1200x1750, 1100x1910, 1000x2100, 900x2330, 840x2500
przy wysokości okna powyżej 2180 należy stosować poprzeczkę
2. Kwatera z funkcją "ur" (uchylno - rozwieralna)
minimalna wysokość 700
suma szerokości i wysokości kwatery wynosi co najmniej 1400 mm np.: 700x700, 600x800, 500x900
nie więcej niż 2,0 m2 np.: 1500x1300*, 1400x1430, 1300x1540, 1200x1670, 1100x1820, 1000x2000, 900x2220, 800x2500
* stosunek szerokości do wysokości
3. Kwatera z funkcją "u" (uchylna)
suma szerokości i wysokości kwatery wynosi co najmniej 1200 mm
np.: 700x500, 600x600, 500x700
maksymalna szerokość 2000
maksymalna wysokość 1500
nie więcej niż 2,6 m2 (2,5 m2)
np. 2000x1300, 1900x1370, 1800x1440, 1730x1500
4. Kwatera fix w ramie (bez skrzydła)
minimalna szerokość 400
minimalna wysokość 500
suma szerokości i wysokości kwatery wynosi co najmniej 1100
np.: 600x500, 500x600, 400x700
maksymalna szerokość 2500
nie więcej niż 6,0 m2 (4 m2)
np.: 2500x2400, 2400x2500
przy powierzchni szyby przekraczającej 3,0 m2 należy stosować szkło vsg6.
5. Kwatera fix w skrzydle (bez funkcji "r", "ur" lub "u")
suma szerokości i wysokości kwatery wynosi co najmniej 1300
np.: 800x500, 700x600, 600x700, 500x800
6. Drzwi wejściowe
maksymalna szerokość 1200
maksymalna wysokość 2300
nie więcej niż 2,5 m2
np.: 1200x2100, 1100x2280, 1090x2300
7. Drzwi przesuwne
maksymalna szerokość 1800
nie więcej niż 3,6 m2
np.: 1800x2000, 1700x2120, 1600x2250, 1560x2300
8. W oknach dwu i więcej kwaterowych stosujemy te same zasady co powyżej dla każdej kwatery z osobna
9. Stosunek szerokości do wysokości
* Stosunek szerokości do wysokości okna z funkcją "ur" lub "r" nie może przekroczyć 1,25:1,00
Oblicza się to w następujący sposób:
wzór : (wysokość x 1,25) : szerokość >= 1
Zakładam, że chodzi o okna PVC. Jaką poprawkę można zastosować przy oknach drewnianych?
niestety tak - okna do wymiany z tym tylko, że szlag ich po 5 latach nie trafia
Najpierw moje zarobki, teraz info z sufitu o uszczelkach które się rozwalają po 5 latach, ciekawe co jeszcze kolega wymyśli ;) na dodatek info na 100% niepewne
równe 5 lat temu wprowadzilam się do domu wybudowanego przez dewelopera. Przez pierwszy rok okna były w miarę ok, pózniej coraz gorzej. Dziś jestem zmuszona wymienić okna w całym domu. Producentem okien jest gorzowska firma P. , okna rzekomo na profilach aluplast, okucia roto. Uszczelki w części okna są zgrzane z rama i niemożliwe jest ich wyjecie; w drugiej części okna zwisaja smetnie, bo w ogóle ich się nie da włożyć we właściwe miejsca. Było u nas już 2 naprawiaczy okien -z tym, co mamy nie da się zrobić naprawdę nic, tylko wymiana. Opadanie skrzydeł, niedomykanie, etc., to standard i norma.
Freno,
ciekawe zestawienie, ale nie można go traktować uniwersalnie, ale zgadzam się - w jakiś sposób nakreśla sprawę. Z tym, że jak wszędzie - są wyjątki.
W ostatnich latach profile są tak jakby słabsze. O sztywności dawnych okien trzy-cztero-komorowych krążą legendy. Teraz jest wiele produktów oknopodobnych.
Dla drewna - nie odważę się powiedzieć czy to jest 10 czy 20% więcej. Czasem w katalogach pojawi się i 50% większy zakres, ale to nie znaczy że to dobre rozwiązanie.
Ceny zimą są /zwykle/ niższe. Z tym, że w tym roku chyba w większości firm były podwyżki (ja widzę wzrost o średnio 8%-tak jak wyliczyło to Centrum Analiz Branżowych) z powodu szalejących cen komponentów a nie sezonu w branży. Okna zimą zwykle nie są tańsze o więcej niż 10% niż w sezonie. Wczoraj porównywałem dla klienta wycenęz jesieni ub.r - okno we wrześniu kosztowało 670zł, dziś - 700zł. W środku zimy, w lutym pewnie byłoby to jakieś 650zł.
Nie wierzcie w super promocje 40%. One są, ale poza sezonem jest 30-parę%, więc rzeczywiste obniżki nie są aż tak duże.
równe 5 lat temu wprowadzilam się do domu wybudowanego przez dewelopera. .... Opadanie skrzydeł, niedomykanie, etc., to standard i norma.
Nie wiem czy będzie to dla Ciebie pocieszenie ale ten standard i norma zaczyna dotykać także Inwestorów indywidualnych. Coraz więcej jest wymian w domach wybudowanych w ciągu ostatnich maksimum 7 latach. Powód... nie ma sensu o powodach po raz kolejny wspominać
witam,
interesuja mnie jakie macie doswiadczenie i opinie na temat firmy DAKO,
dlaczeog tak jest , ze jesli znajdziecie juz dobr afirme to jak czytacie opinie na temat montazu przez firme i serwis gwarancjny to jest bardzo kiepsko i maja ludzie ogromne problemy,
wiec moze poradzicie dobra firma dobrym montazem, wiem , zeto glupie pytanie ale kupujac dobre okno to firma montujac amoze montaz skopac, wiec co radzicie,
jakies sugestie
