596 użytkowników zagłosowało
srednio doplata do cieplej ramki (jesli tak to jest skalkulowane w cenniku producenta) to maksimum 5% wartosci netto okien (najczesciej 2-3%)
POlicz i dogadaj sie z nimi gdyz moja opinie chyba juz znasz na temat cieplej ramki (byla w tym temacie juz kiedys)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-481821
Wielkie dzięki, tak miałem zamiar zrobić.
Tomasz Gorbaczuk
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-481850
Ja bym nie popuścił - to świadome oszustwo. Ty się zorientowałeś - ale ile osób narżnęli w taki sposób. Sprawdź czy aby są to szyby niskoemisyjne - mogą być zwykłe - też znam takie przypadki.
I zażądaj od niego certyfikatu lub deklaracji zgodności okien z aprobatą techniczną ITB - musi taki dokument - w świetle Prawa Budowlanego - mieć. Jak nie ma to możesz formalnie zażądać zwrotu pieniędzy.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-482316
Witam !
Aprobatę ITB ma, na szybach (w środku, na aluminiowej ramce) jest wykropkowany typ szyby k=1.1 4/16/4 (literka E, EL lub EN - nie pamiętam teraz dokładnie) + ARGON.
Sprzedawca moich okien twierdzi, że błąd popełniła firma robiąca szyby (chyba z Kielc ale teraz nie pamiętam nazwy (Glaspol ?)), handlowiec z tej firmy to potwierdza. Okna mam zamontowane ale rozumiem, że to nie problem, można wyjąć same szyby ? Sprzedawca zaproponował mi rekompensatę i chciałem się upewnić czy jest ona odpowiednia.
Mówi, że to przeoczenie wynikło z tego iż producent tych szyb robi dwa rodzaje "ciepłych ramek" i jeden z nich wygląda zewnętrznie tak jak u mnie, ma tylko dodatkowo wykropkowany napis "ciepła ramka".
Pchełek, zakładając, że sprzedawca jest uczciwy i mówi prawdę uważasz, że warto się bić ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-482395
wymiana szyb to betka - a jesli wykonana fachowo to nawet nie zauwazysz miejsca w ktorym rozpoczynano rozdzielanie listwy przyszybowej od profila (czynnosc zupelnie inaczej wygladajaca w przypadku okien drewnianych - tam czasem przyszybowke wrecz wymienic na nowa trzeba gdyz ulega zniszczeniu)
Jak zwykle decyzja nalezy do Ciebie - dla mnie ciepla ramka to......oj co bede powtarzal opinie ktora nie zawsze wzbudza tu aprobate ;)
Sadze ze upust jaki dealer Ci zaproponowal jest OK. Sadzac po opisie na ramce kropneli sie tylko z ramka a szyba spelnia reszte wymagan. Czy jest napylona warstwa niskoemisyjna mozesz sprawdzic zapaliczka - jedno z czterech obic plomieni powinno miec zabarwienie odrozniajace go od innych (kurcze - znow patentami swymi sie dziele :) )
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-482747
Witam ,dziś pierwszy dzień montażu. Okna przyjechały piękne i solidne.Chcę pochwalić M&S za bardzo wysoką jakość produktu i cierpliwość w czasie kilkumiesięcznych negocjacji.Wybieraliśmy okna drewniane między Gebauerem i właśnie M&S.Przeważyło to ,że na miejscu tzn.w Krakowie jest Salon Firmowy M&S(przy Wielickiej) i piękny ,niespotykany kolor lakieru.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-482958
Dzięki Jareko, sprawdzę twój patent.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-483144
tgorbacz - Aprobatę ITB to on może mieć. To tak jakby miał normę - ogólniedostępny dokument określający parametry wyrobu. On MUSI mieć albo certyfikat albo deklarację zgodności.
Jak na szybach jest napisane E - to jest to szyba niskoemisyjna. Łatwo ją rozpoznać od szyby zwykłej [nieniskoemisyjnej] tym że daje odbicie obrazu jak lustro - np. podwójny obraz płomienia zapalniczki. Pomyłka w produkcji szyb jest niemożliwa bo tych szyb zwykłych praktycznie na rynku już nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-483687
Producent szyb jest o`k - takie jakie dostał zamówienie z fabryki okien takie zrobił szybki. Niestety, pracownik w fabryce okien robiący optymalizację okien nie zwócił uwagi, że w zamówieniu dealer-a widnieje "ciepła ramka" i klepnął ramkę alu. Zdarza się - czynnik ludzki jest taki jaki jest. Osobiście sprawdziłem temat w Kielcach (producent szyb) i w Pruszkowie (producent okien).
Dopłata do "ciepłej ramki" wynosi ok.2% ceny 1m2 szyby 1,1.
Wartość wszystkich szyb będzie dosyć spora.
Niestety, ale trzeba wymienić cały pakiet szybowy bowiem jest on nie rozbieralny.
Osobiście uważam, że "ciepła ramka" jest potrzebna szczególnie w okresie zimowym ale ... bez niej też mozna żyć.
Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-483894
Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-483898
witam
Na poniedziałek jestem umowiony z chandlowcem z M&S, mam pytanko otoz zaciekawiły mnie ich okna z ciepłym profilem (z włukien), czy mogłbym poznać wasze opinie na temat okien z tym wkładem?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-484284
Pozdrawiam :roll:
Witam !
Charlie, skąd znasz mój przypadek ? Wszystko co napisałeś się zgadza.
W piątek zadzwonił do mnie handloweic z firmy z Kielc i przez 30 min tłumaczył mi proces produkcji okien, zalety ciepłej ramki i wskazał winnego - jest nim (jak napisał Charlie) pracownik robiący optymalizację w fabryce okien w Pruszkowie.
Tomasz Gorbaczuk
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-484993
kurcze - ty tez na fali blondynko- manii ? ;)
A brunetki czy mile aczkolwiek zlosliwe rudzielce to pies? ;)
Czekam na privie na kilka slow od Ciebie - sklecisz cos czy Whisky paluszki malo zwinnymi uczynilo ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-485234
Czy ktos z forumowiczów posiada albo cos słyszal o oknach drewnianych z TB Pustków. Czy warto brac pod ewentualna uwage zakup tych okien.
A moze Ty Pchelku słyszales cos o tych oknach?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/167/#findComment-488033
