596 użytkowników zagłosowało
skoro temat od kilku dobrych stron zszedł na montaż ... to przyłączę się z pytaniami:
1. montaż kontaktronów lepiej wykonać przez ekipę "od okien" czy powierzyć to później instalatorowi alarmu? (jeżeli będę miał tzw. ciepły montaż nie zrobi On tam za dużo szkód?:) )
2.okna będę montował z lekkim (2-3cm) wysunięciem poza lico muru w systemie tzw. ciepłego montażu - przy użyciu folii, nadproże będzie stalowe (2xceownik) - czy pod nadprożem zostawić te 1,5cm nad oknem i montować pod "gołą" stalą czy lepiej najpierw obudować/osłonić ten ceownik?
Jareko dzięki za rady jak z zewnątrz podejść ze styropianem ...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5221381
też lubię jak mi się coś podoba, ale np w samochodzie, natomiast okna to jednak całkiem inny typ produktu. Typ który zamontuje się i po chwili się o nim zapomina. Jeszcze rozumię wygląd zewnetrzny, bo czasami fajnie można dobraż okna do elewacji, ale w środku to to jest praktycznie nie widoczne. Więc tutaj jest mi obojętne.
No ale każdy chyba ma inną tolerację na szczegóły;-) tylko trzeba uważać, bo czasami ludzie lubią sie spierać o duperele które nie mają większego znaczenia!
co to za okna z 0,4? daj na priv jak możesz:-)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5221482
1. montaż kontaktronów lepiej wykonać przez ekipę "od okien" czy powierzyć to później instalatorowi alarmu? (jeżeli będę miał tzw. ciepły montaż nie zrobi On tam za dużo szkód?:) ).
rozwiązania systemowe są drogie stąd mało popularne - tu nie sposób ci doradzić, gdyby wykonywał to _Zbych lub _Zbychopodobny ;) to lepiej niech wykona to instalator
2.okna będę montował z lekkim (2-3cm) wysunięciem poza lico muru w systemie tzw. ciepłego montażu - przy użyciu folii, nadproże będzie stalowe (2xceownik) - czy pod nadprożem zostawić te 1,5cm nad oknem i montować pod "gołą" stalą czy lepiej najpierw obudować/osłonić ten ceownik?.
Mimo wszystko dodać i tą stal dodatkowo ocieplić
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5221711
Pytanko - muszę wykorytować w żelbecie rów :) 44 mm (szerokość ) x 122 mm (głębokość/wysokość) x 33 mb ( długość - linia idealnie prosta )
Jak to zrobić żeby dno rowu :) było płaskie (gładkie) , prostopadłe do pionowych ścianek - czy jest jakaś "maszynka" , dzięki której można uzyskać opisany efekt.
Myślę, dzwonię to tu i tam - masa rad ale nikt tego jeszcze nie robił.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5222661
Nie wiem czy rowek można od razu wykuć z gładkim dnem, ale po wykuciu takiego rowku można spróbować szlifowania/frezowania - przy użyciu specjalnych frezów, kamieni szlifierskich uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Albo jeżeli wchodzi to w rachubę to wykuć trochę więcej i wylać na nowo dno w takim rowku idealnie równo:)
Linie proste to wytną piłami ręcznymi/jezdnymi/linią diamentową (w zależności od dojścia)
Ale to niestety też tylko kolejne rady ... korzystałem z firm, które zajmują się "techniką diamentową", ale nigdy nie potrzebowałem ich w takim zakresie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5223027
Niedźwiadku - dziękuję.
Chodzi o balustradę gdzie szkło "wychodzi" z poziomu "0" po wykończeniu powierzchni tarasu.Profil mocujący szkło trzeba zamontować w takim rowie.
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś info to poproszę o jego zapodanie.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5223458
Witam ,
Bardzo proszę o pomoc fachowców. Mam okna PCV z firmy Oknoplus. Niestety jedno z nich nie zostało dobrze zabezpieczone przez robotników i stało się... Rama i szyba zabrudzone są cementem :(
Czy są jakieś sposoby, żeby to usunąć? Są w marketach środki usuwające cement, ale zawierają w sobie jakiś kwas. Obawiam się, czy to się nadaje.
Czy miał ktoś takie przykre doświadczenia? Proszę o pomoc w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5223863
Z wodą działam dobre kilka godzin w sobotę - i bez większego rezultatu niestety :(
Gdzieś wyczytałam jeszcze, że ktoś próbował wodą z octem albo naftą. W tym jeszcze cała moja nadzieja.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5223957
szybę można spróbować wypolerować - ci od autoszyb mają jakieś specyfiki - może okazać się że polerka będzie tańsza od ewentualnej wymiany
Dziękuję. Cały czas się łudzę, że to nie będzie konieczne..., dzisiaj kolejna próba walki. Zaraz po pracy jadę na budowę działać dalej.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5223988
szkło zassało z cementu zaczyn - obawiam się, że szyba do wymiany chyba, że plama nie za duża i gdzieś przy krawędzi. Gorzej jak w środku i na wysokości oczu.
Profil - beton zedrzeć szpachelką a ewentualne nierówności na plastiku wyrównać środkiem o nazwie Kosmofen nr ... (specjalistyczny do PVC ). W Castoramie nie ma ale jest w sklepie firmy VBH ( namiary w google.pl w zależności od regionu Polski.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5224960
fin robiłem już wyceny tego nowego okna
fajne były reakcję ludzi którzy zakładali z góry jaka ma być różnica w cenie
praktycznie okno dwukolorowe jest tańsze od dobrego pcv
ładnie wygląda dół okna
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5225010
Ze szkła schodzi. Pomaga woda z octem - namaczanie, namaczanie i jeszcze raz namaczanie - a potem stara dobra karta kredytowa i delikatne usuwanie. Gorzej z ramą okna, ale jestem dobrej myśli. Działam dalej. Dziękuję za wszystkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1040/#findComment-5225866
