596 użytkowników zagłosowało
"3mm ze względu na niższą wagę umożliwi produkowanie większych konstrukcji"
pitu pitu chlastu plastu - sie klienta robi w bambus - tylko szyby 4 mm
niedlugo w ramach postepu i nowoczesnosci dojda do szyb 2 mm
Charlie - dzieki - jak zbiore dane odnosnie tego co mam dla Ciebie to wysle - jest to wyzwanie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5291003
Niedlugo beda same komory
szalenstwo trwa a profile sa coraz bardziej gibkie
juz roznica temp 20 o sprawia ze sie gna w beczki
okna zima wstawione - przyszlo cieplej i sie pogly - stal jest a jakze
Apropo komor w profilach
Byl taki ze Zd....W... co w cudowny sposob zamienil profil 3-komorowy w pieciokomorowy [thysena tak uszlachetnil]
Bo w przetargu mialy byc 5 komorowe profile
dorysowal scianki poprzeczne w tych komorac zewnetrzych i mial a jakze 5 komor.
Potem prokurator go scigal a on dowodzil ze sie liczy wszystkie komory.
Charlie - dzieki za potwierdzenie. Bylem pewny i tego ze mozna wlac gaz w szyby i tego ze szyba byla odwrocona i warstwa zeszla.
Jedna to sprawa na policji - przekombinowali szyby - ponoc sa bez gazu i firma obiecala dolac w ramach poprawy.
Sprawa druga to nasz znajomek Dobry......... - takie szyby wstawia.
Dzis znowu mialem sciecie z producentem okien. Powstawial szyby 44.2/16/4 niskoemisyjne raz szyba 4 do pomieszczenia a raz od pomieszczenia. Dowodzil ze to bez znaczenia. Tez bym tak dowodzil jak do sprawdzenia jest 600 okien a polowa ma szyby odwrotnie.
Po prostu rece mi opadaja razem z gacmi.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5291640
Jestem nowy na tym forum, choć już od dłuższego czasu wiele czytam i naprawdę wiele się dowiedziałem z porad od stałych bywalców tego forum za co b.dziękuje.
Znalazłem odpowiedz na moje pytanie. Co pod drzwi tarasowe/balkonowe( link poniżej)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1792-OKNA-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie&p=419649#post419649
Spodobało mi się to rozwiązanie i właśnie takie zastosuje- tyle że co dalej? Tzn. na zewnątrz? Na ostatnim zdjęciu po prawej, gdzie już jest piankowanie styropianu widać że jest on na równo z ramą okna... jak to dalej wykończyć? Dać jeszcze jedną warstwę styropianu tak żeby zachodziła na ramę i była zlicowana z ociepleniem cokołu? Jakieś wykończenie blacharskie? Chodzi o drzwi tarasowe przy których nie będzie wylewanego tarasu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5291925
wykończenie blacharskie wpuszczone w pierwszy rowek profilu
a co poniżej - nie wiem, bo nie wiem jaki masz mieć taras
W ukazanym na zdjęciach przypadku doszedł jeszcze styropian na 5 cm ponad poziom ławy fundamentowej, pojawiła się blacha aluminiowa pionowo opadająca do dodanego styropianu, wygięta i nachodząca na niego by znów wygięta iść w dół a co dalej wykonano - nie wiem, zastałem później efekt końcowy - kostkę pod same drzwi
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5292312
mam pytanie
mam mieć okna WK1, a do takich okien dają klamki z kluczykiem - Hoppe Secustik, nie chcę takich klamek, tylko zwykłe Secustik Atlanta;
czy zwykłe są mniej odporne np. na rozwiercanie?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5292793
juz kilka razy o tym pisalem ze nie potrzeba -20 na zewnatrz by PVC wyginalo sie w banany
ale jak zwykle jareko mnie wysmial
gna sie i beda sie giely coraz bardziej
pchelek dobrze pisze !
Edytowane przez bombelo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5293265
Jareko, dzieki za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5293839
ale giąć sie gnie jak niektóre inne profile... widziałem osobiście... generalnie to jakość tworzywa - grubosć scianek i poprawny montaż to najważniejsze a i drewno potrafi cuda zrobić... a co do profila 10 komorowego to juz ponad 10 lat temu widziałem takie cudo bodajże Plustec miał taką nowość ale widze że to upadło i nie wdrożono go na większą skale...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1071/#findComment-5293845
