596 użytkowników zagłosowało
jareko
tylko ze firmy juz nie ma - zwineli sie
klient sie dowiedzial ode mnie jakie ma szyby
klient sie dowiedzial ile ma tego dachu i scian
orżneli go na ok 10 % pow. scian i 50 % pow dachu
w kosztorysie jest kosztorys na 60m kw dachu i 50m kq scian
w dokumentacji projektowej jest 45 m kw scian i 40 m kw dachu
dokumentacja projektowa niepodpisana !!!! - teraz juz wiem dlaczego - robi sie zawyzony kosztorys wstepny potem sie robi dokumentacje ale bez podpisow - sklada sie obiekt - kasuje mamone - klient tego nie mierzy bo sie nie zna - a jak dojdzie to nie ma kogo scigac bo dokumentacja jest niepodpisana]
Wpadlbys na takie cos. Zawyzyc kosztorys, wstawic 30 % mniej.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5313892
Jesli chodzi o zniżki na ubezpieczeniu to zależy oczywiście od towarzystwa ale można uzyskać z 15%. Tylko oczywiscie jest tak jak napisał kolega pchelek "Mozecie sobie "ekstrapolowac" az przyjdzie Pan z ubezpieczenia i odrzuci wnisek o odszkodowanie. " I to znam z autopsji, naszczescie nie swojej ale kolegi. Dlatego chce wiedziec na czym stoje i za co place. Niestety z tego co już zdąrzylem przeanalizowac i sie dowiedziec to nigdzie nie znajde okna HST z certyfikatem. I uwazam ze duzi producenci powinni miec kwity na wszystkie okna w swojej ofercie, nie przesadzajmy znowu ze to koszt ktory ich zabije.
Pchelek, to okno HST o wymiarze 270x240 (szer x wys) jest oczywiscie przedzielone na połowe, bo przeciez HST sie musi odsuwac :) Wiec moze ten pakiet z szybami 44.4x12x4x12x4 da rade?
ps. "Rudof ma racie ze żąda i żadac powinien. A ja mu pomoge te ządania od producenta wyrwac. A dokumenty sprawdzic."
Trzymam za słowo :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5313895
Orzneli go na 100 tys. circa.
A w 30 oknach zamiast szyb P4 ma P0 i napisane w umowie chytrze "okucia w klasie WK2"
A szyby rosieja te w dachu - dociekam dlaczego sie rozszczelnily ?????????????? Chyba sie przegrzaly.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5313901
Charlie - zbawco.
czy jest jakis sposob na sprawdzenie szczelnosci szyb zespolonych.
Badanie suchym lodem i denaturatem. Pol "szklanki" przyklejane do szyby plastelina, do szklanki denaturat i suchy lod - wychladza szybe] to znam.
Ale nie mam suchego lodu, denaturatu i szklanki.
czy jak psikne gasnica na CO2 na szybe [a wiem ze mocno wychladza] to wyjdzie mi mgielka na szybach, czy peknie szyba ???
Myslalem o woreczku z lodem i sola - szyba jest poziomo.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5314782
Pierwszy lepszy link zapodałem
http://www.luxel.pl/zamrazacz-300ml.html
Wygląda ni jak, ale nie drogie :D
Ja tego używam jako dezodorant w upalne dni :D:D:D
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5314939
jedyną metodą jaką znam na badanie szczelności szyby zespolonej to fakt, że nie wykraplają się cząsteczki pary wodnej w komorze szyby.
Jak się wykroplą tzn., że szyba jest nieszczelna albo brak adsorbentu w ramkach dystansowych.
Para wodna na powierzchniach szyb od wewnątrz komory jest elementem świądczącym o wadzie szczeliw lub braku adsorbentu w ramkach dystansowych . Do wymiany konstrukcja.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5316560
Charlie - wiem - i zastanawiam sie jak schlodzic te szybe.
Chyba kupie ten zamrazacz
i pytanko Charlie
czy szyba 4T/12/4/12/4T wypeniona argonem - szyba z roku 2010 miala szanse miec 0,5 [czy raczej to bylo 0,7]
Pytam sie by potwierdzic ze 0,5 wymaga wypelnienia kryptonem a pzry argonie bedzie to 0,7
mam serie tak porabanych ekspertyz ze az odlatuje.
Np w systemie SAPA slupy grubosci 20 cm o rozpietosci 700 cm i rozstawie 130 cm to zdecydowanie za malo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5316820
Mam pytanie dotyczące montażu drzwi ale drzwi wejściowych stalowych ok 120kg.
Wiem że to forum dotyczy okien ale nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji, natomiast wiem że w tym miejscu można takowe uzyskać.
Z jakich warstw powinna się składać podłoga tzn. kolejne warstwy podłogi tak aby uniknąć mostka termicznego pod progiem drzwi wejściowych.
Na ten moment jestem przed wylewkami, montażem drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5320033
Warstwy nie mają znaczenia - tak naprawdę, najważniejsze jest byś miał pionowe odcięcie zewnętrznej warstwy od wewnętrznej czyli w miejscu gdzie masz mieć próg należy dać pionowo minimum 2 cm styroduru
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5320048
Chyba kupie ten zamrazacz....
...nie mam iluminacji co Ci da ten zmrażacz ????
Szyba zespolona jeśli się rozszczelnia to przez wadliwe szczeliwa - szczeliwo pierwotne (ono jest najważniejsze ) czyli wąski pasek butylu na rancie ramki dystansowej i szczeliwo wtórne czyli masa, którą widać de facto (thiokol lub inne świństwo poliuretanowe).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5321033
4Tehrmofloat / 12 Argon / 4 Float / 12 Argon / 4 Thermofloat ma współczynnik Ug = 0,7 W/m2xK gr. pakietu 36 mm MASA = 38 KG/m2
4Thermofloat / 16 Argon / 4 Float / 16 Argon / 4 Thermofloat ma współczynnik Ug = 0,5 W/m2xK gr. pakietu 44 mm MASA = 40 kg/m2
Wystarczy zwiększyć ilość ARGONU w komorach i podkręca się Ug.
KRYPTON jest dużo lepszym izolatorem i dzięki niemu można zmniejszyć grubość pakietu szybowego poprzez zmniejszenie grubości ramek dystansowych - mniej więcej o połowę.
KRYPTON jest bardzo drogim gazem szlachetnym z powodu kosztów uzyskania - trzeba skroplić około 200 000,00 m3 powietrza aby uzyskać 1 m3 kryptonu.
Gazy typu ARGON, KRYPTON czy XENON pozyskuje się w procesie skraplania powietrza - koszta tego procesu są wprost proporcjonalne do zawartości % tych gazów w powietrzu. Myślę, że w Polsce nie ma instalacji do pozyskiwania Kryptonu czy Xenonu.
W związku z tym, że XENONU jest najmniej w powietrzu żarówki xenonowe są bardzo drogie.
W Rosenheim doświadczelnia przebadano szybę z xenonem 4T/8x/4/8x/4T i uzyskano Ug =0,22 W/m2xK - koszt orientacyjny około 350 Euro/m2.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1079/#findComment-5321052
