596 użytkowników zagłosowało
Widzisz pchelek mi się trafiły z kolei za ciasne to chyba gorsze jak za wąskie :) Bo praktycznie mam brak regulacji na zawiasach tylko szyba :)
25mm w świetle skrzydło rama:/
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5357572
Dostałem na okna 3 wyceny:
jezierski premium ultra 28k
oknoplast winergetic premium 30k
oknoplus thermo 26k
Jak znawcy polecają na co się zdecydować?
Rzuć monetą:
- orzeł to jezierski
- reszka to oknoplus
- a jak stanie na rant to oknoplast
Edytowane przez _FIX_
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5357703
Pchełek dokładnie napisał, 8mm +- 1 mm, tyle powinno nachodzić skrzydło na ościeżnicę, uwzględniając tolerancję zgrzewów
to teoria
Praktyka - tyle by zachować szczelność :) czyli minimum szerokość współpracującej uszczelki - czyli 4-6 mm (zależy od uszczelek:)
A zadowolony klient po zamknięciu okna i przekręcenie klamki do końca ma ciszej, a w deszcz i wiatr woda mu się nie leje do domu i wiatr nie hula - i tak ma być latem i zimą :) i to bez regulacji okuć w położenia "lato-zima" :)
Dokladnie to przekreciles Pchelka
On napisal DOKLADNIE "uwzgledniajac jednak regulacje na okuciach +/- 3 mm to moze byc 11 i 5"
wiec przestan kolejny raz wprowadzac w blad ze tolerancja to + - 1mm ?
juz raz byla o tm dyskusja i juz wtedy pchelek pisal dokladnie to samo
Edytowane przez bombelo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5357814
na zgrzewaniu przyjmuje sie tolerancje +/- 1mm jest zakres regulacji okuc +/- 3 mm czyli dobra rama zachodzaca 8 mm moze zachodzic 5 lub 11 - przy ustawieniu okucia max w jedna strone
"zla" rama bedzie miala 1 mm wiecej -
ale 4 mm to za male nachodzenie - nie sprzegna sie juz okucia
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5357834
a jaka to firma wykonala te za ciasne ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5358036
to teoria
Co byś zrobił gdy klient będzie niezadowolony z jakości okien i twierdzi że okna są za ciasne lub za wąskie ?
W jaki sposób przekonasz klienta że towar który sprzedajesz jest dobrze poskładany?
Czy masz dokumętację techniczną firmy Schuco z rysunkiem technicznym i wymiarami przekroju ramy i skrzydła która ułatwi dyskusję ?
Każdy producent okien na profilu Schuco kupuje te same profile wraz z uszczelkami.
Jak to jest możliwe że producent składa okna zgodnie z zaleceniami systemodawcy a w laboratorium techniki budowlanej podczas badania typu wyniki np. na wodoszczelność są różne?
Na Twojej stronie internetowej w deklaracji zgodności dla okna dwuskrzydłowego wodoszczelność ma klasę E1350 a moje 4A- o dziewięć kategorii niższa firmy, okna na tym samym profilu.
Producent profili ,obojętnie jakiego, powinien podać wartości parametrów jaki gwarantuje ,dwie trzy klasy różnicy dla okna o tych samych wymiarach.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5358483
Wybraliśmy okna firmy Drutex, nikomu nie polecam, całe profile się powyginały, załamka. Nie wiemy co dalej;-(
Musisz reklamować tam gdzie masz fakturowane okna - jaki masz termin gwarancji ? 5 lat to standard.
Po 2 tygodniach jak nie otrzymasz odpowiedzi to do Sądu.
Jak otrzymasz odp to napisz co tam jest.
Musisz się szybko ogarnąć bo zima za pasem - tego typu sprawy długo trwają.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5358518
Witam jestem po kilku wycenach okien. Nie wiem na co się zdecydować poradźcie coś Dutex 3 szybowy 7300 zł, Jares veka 7200, foris 601 8800, Veka alphaline 90 11500. Jeszcze czekam na wycenę z Vidoku. Widzę po wcześniejszym poście że drutex coś nie za bardzo a w sumie byłem na niego pawie zdecydowany.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5358945
Kurcze dlaczego inwestujący w nowy dom przeważnie w oknach szukają najniższej ceny, a jak kupią tanio to uważają że zrobili zaje..ty interes.
Drodzy inwestujący czy wszystko w waszych domach jest z najtańszych materiałów? Klej do płytek 10zł za 25kg, płytki pozagatunkowe, meble z marketu, dach pokrywacie papą czy dachówką, a może falistą T10 w samym ocynku, panele po 13zł/mkw, na ściany ocieplenie 3cm zamiast 15cm - kurcze ile można zaoszczędzić budując z najtańszych materiałów. Wymieniać można wiele.
Okna są traktowane jako jakiś pozagatunkowy i mało istotny temat - oglądają świat przez AVANT..... czy inne cudo za parę PLN-ów a tron gdzie robią "to i tamto" musi być ze złota co by woda w du.ę nie chlapała - gdzie tu logika ???
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5359033
Te okna się powyginały do środka, niby przez piankę, Stalo się to ja zrobiło się ciepło. poza tym zaczęły pękać sciany przy naroznikach okien, teraz piankę powyciągali i okna dyblowali, niby ma pomóc. Nie bardzo podoba mi się pomysł z montowaniem nowych, bo trzeba naprzód z robotą, ale z drugiej strony, takie naprawiane... Ja firmy drutex nie polecam, teraz zamówiła bym na profilach veki.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5359071
"Na Twojej stronie internetowej w deklaracji zgodności dla okna dwuskrzydłowego wodoszczelność ma klasę E1350 a moje 4A- o dziewięć kategorii niższa firmy, okna na tym samym profilu."
bo to zalezy od precyzji wykonania okna - taki sam system - a wystarczy ze uszczelka pod zawiasem go wypycha lub w narozach jest zgrubiona i wodoszczelnosc spadnie
te 1350 to nie pamietam kto mial - ale tak bylo - pamietam nawet okna co mialy szczelnosc 1600 Pa - zwykle okna z PVC
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5359165
Szukam z okolic Konina woj. wlkp. firmy z oknami do nowo budowanego domu. Zależy mi na kimś z dobrymi rekomendacjami i dośwadczeniem w instalowaniu później tych okien. To co widzę u znajomych, słyszę i czytam tutaj czasami mnie przeraża....
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5359512
Witam,co powiecie na temat okien firmy Abakus??
Ponawiam swoje pytanie.Szukam opinii na temat Abakusa,ale przyznam,że troszkę tego mało.Biorę pod uwagę zakup okien Abakusa na profilu Brugmann arte,dlatego prosiłbym o jakieś sprawdzone informacje.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1093/#findComment-5359641
