596 użytkowników zagłosowało
Pomóżcie mi proszę w temacie dużego okna balkonowego. Otwór mam szer.3000Xwys.2400 i do tego chcę zamówić i zamontować okno PVC, 3 szyby, w kolorze drewna (ostatecznie białe) i na dodatek od strony południowej, jedna część stała i dwie otwierane z ruchomym słupkiem . Dostałem takie propozycje:
-Dako- Veka alphaline 90 plus, 6 komór
-Oknoplast- Winergetic premium
-M&S-Tytanowe na profilu Brugmann 5 komór, 73mm, oraz Evolution na profilu Salamander, 6 komór, 92mm
-HeKaPlast-CT70 103mm, oraz SI82 rondo 103mm.
Heka jako jedyni ograniczyli okno na wysokość max 2300.
I teraz powiedzcie mi który profil wybrać do takiego otworu? Czy zmiana koloru na biały pomoże coś wybrać?
Mnie wykonali wymiar 2670x2420 na profilu pośrednim CT70 w kolorze antracyt. Okno od południowej strony podział jak u Ciebie. Mam nadzieję że wszystko będzie ok z tym oknem. Twój wymiar jest szerszy 3000x2400, natomiast po pomiarach będzie mniejszy, niewiele ale zawsze coś. Może wykonają. Ja mam pod oknem profil bazowy do wysokości wylewki, może zastosuj powyżej okna również? Kilka centymetrów nie będzie widać. U mnie dwa okna są za duże do otworów. Praktycznie między nadprożem, a rama okna jest mniej niż centymetr, dochodzi obróbka glifu tynkiem lub płyta GK i skrzydło okna wygląda jakby było bez ramy.
Edytowane przez Dudi1978
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5560365
Mnie wykonali wymiar 2670x2420 na profilu pośrednim CT70 w kolorze antracyt. Okno od południowej strony podział jak u Ciebie. Mam nadzieję że wszystko będzie ok z tym oknem. Twój wymiar jest szerszy 3000, natomiast po pomiarach będzie mniejszy, niewiele ale zawsze coś. Może wykonają. Ja mam pod oknem profil bazowy do wysokości wylewki, może zastosuj powyżej okna również? Kilka centymetrów.
Powyżej okna to już nie, bo tam będzie roleta. Jak będzie taka potrzeba to zrobię z progiem.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5560372
Zapytaj w salonie z oknami o wysokości profili bazowych. Z tego co pamiętam to są różne wysokości, można je łączyć tak aby osiągnąć okresloną wysokość. Możesz również zastosować naświetla, chyba to się tak nazywa. Moja pierwsza wycena naszych okien była właśnie z takimi oknami, gdyż w projekcie miałem wysokość dwóch okien 2600 mm. Dlatego dokonaliśmy zmiany wysokości otworów okien do 2450 mm, natomiast widziałem ostatnio kilka wzorcowych nowoczesnych domów od developera właśnie z takimi oknami i wyglądały bardzo fajnie, więc może warto rozważyć również takie rozwiązanie, niż zmniejszać rozmiary okien.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5560462
Chyba nie uwierzyliście? ACzereśnia puszcza tą reklamę na kolejnym możliwym forum.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5562144
...mam cichą nadzieję, że ta forumowiczka nie kłamie i ma okna tej firmy - dobrze wykonane i zamontowane. Dlatego z taką żarliwością je poleca.
P.Snie dopuszczam myśli, że jest jakąś naciągaczką czy wręcz oszustką.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5562206
Panie Charlie ten wpis dotyczy mojego wpisu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5562421
Cenię za to forum Muratora, że nie patyczkuje się z takimi spamerami. Regularlnie odwiedzam 2-3 inne fora i tam takie wpisy straszą całymi tyggodniami. aż nie chce się tam zaglądać (ale ich nie usuwają, bo by zupełnie nie mili ruchu:)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5562597
Witam, jestem na etapie wyboru okien do domu energoszczędnego - w założeniu ok 4 litrowego, stąd okna również powinny spełniać wymóg energooszczędności. Po otrzymaniu kilkunastu ofert wybrałem 3 oferty z oknami o satysfakcjonującej cenie i parametrach. Niestety mam problem z ostatecznym wyborem dlatego byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi co do propozycji:
Opcja 1
Okna na profilu Brugmann Perfect Pasive - porducent Termo Profil z Wodzisławia Śląskiego
http://www.termoprofil.eu/index.php
Charakterystyka:
- profile Brügmann, współczynnik przenikalności cieplnej wynosi U=1,0 W/m2*K
rama (nr katalogowy HP 122), skrzydło (nr katalogowy HP 172 biały, HP 152 kolor)
- Thermo Stahl, stal z pianką poliuretanową
- nowoczesne okucia activPilot firmy Winkhaus
- szyby Saint-Gobain lub Press-Glas, współczynnik przenikalności cieplnej już od U=0,5 W/m2*K
- klamki z PVC w kolorze brązowym lub białym
- uszczelki szare z pamięcią kształtu w oknach białych oraz w listwach przyszybowych okien jednostronnie okleinowanych
- uszczelki czarne z pamięcią kształtu w oknach jedno- oraz dwustronnie okleinowanych
- listwa przyszybowa Prosta (nr katalogowy GP 140) lub Rondo (nr katalogowy GP 524)
Cena: 11,3k
Przemyślenia własne: Profil uznanej marki i znanego producenta o raczej niewielkiej grubości 73mm jak na okna energooszczedne
Opcja 2
Okna na profilu VEKA Ergono (Alphline) - producent KNS z Wodzisławia Śląskiego
http://www.kns-okna.pl/menu-Ergono-13033781196466.html
Charakterystyka:
renomowany niemiecki profil 6-komorowy – konstrukcja o wyrafinowanym kształcie i układzie komór
szerokość profilu 90 mm – doskonała wytrzymałość, termoizolacja i duże oszczędności ciepła
współczynnik przenikania ciepła Uw osiągający nawet do 0,9 W/m2K przy zastosowaniu potrójnego oszklenia i klina docieplającego wypełniającego komorę – redukcja kosztów ogrzewania i energooszczędność
oszklenia o grubości od 24 do 50 mm – idealne parametry izolacyjności cieplnej
specjalne wzmocnienia stalowe – stabilność statyczna i długookresowa funkcjonalność
ścianki spełniające najwyższe standardy klasy A – większe bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu
specjalny potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową – idealna izolacja akustyczna i cieplna oraz doskonała szczelność
wzornictwo o klasycznej optyce – estetyka, elegancja i funkcjonalność i więcej światła
wysokość boczna profili skrzydła i ramy (118 mm) – większa powierzchnia szyby oraz doskonałe doświetlenie wnętrza
nowatorski klin docieplający – zwiększenie bardzo dobrej izolacyjności cieplnej
możliwość zamocowania dodatkowych nośnych elementów okuć we wzmocnieniu stalowym -
zwiększenie bezpieczeństwa i trwałości
gładkie powierzchnie profili – łatwość pielęgnacji bez potrzeby konserwacji
Cena: 11,3 k
Przemyślenia własne: Faworyt jakościowy, dobry, szeroki 90mm profil znanego producenta
Opcja 3
Okna na profilu Thermo 80 - producent Stara Fabryka z Łodzi
http://www.starafabryka.net/okna-2.html?id=86
Charakerystyka
Ekskluzywny system o szerokości ościeżnicy 80 mm z aż czterema klinami docieplającymi zapewnia ochronę cieplną na rewelacyjnym poziomie. W standardzie z zespoleniem trójszybowym U=0,5 i przy zastosowaniu czterech klinów docieplających wpółczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi poniżej U=0,69. Układ uszczelek zapewnia doskonałą szczelność, izolacje akustyczną i izolację cieplną.Uszczelki zewnętrzne z powierzchniami ukierunkowanymi, jak profile, ze spadkiem 15 stopni, dają doskonałą ochronę przed niekontrolowaną wymiana powietrza i znakomicie odprowadzają wodę oraz zanieczyszczenia. Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy zapewnia większą powierzchnię szyby i doskonale doświetla wnętrza .
Komora wzmocnieniowa 40x40mm z zamkniętym wzmocnieniem stalowym zapewniający doskonałą sztywność, umożliwiąjąc wykonanie konstrukcji o gabarytach zbliżonych do ślusarki aluminiowej, zapewniając jesdnocześnie ochronę cieplną dla okien pasywnych. Komorowe uszczelki mocowane fabrycznie w procesie uszczelkowania mają 6mm powierzchnię przylegania, co gwarantuje rewelacyjną szczelność
THERMO 80 zapewnia pewny montaż okuć w ramie poprzez kilka ścianek profila, zwiększając odporność na włamanie, a grubość ścianek profila spełniająca najwyższe standardy RAL - "Klasa A" (PN-EN 12608).
Standardowo stosujemy do tego modeli okucie SIEGENIA , szybę U=0,5, pełne wzmocnienie stalowe, elegancką aluminiową klamkę, oprócz koloru białego oferujemy 4 kolory drewnopodobne podstawowe i kilkanaście specjalnych
Cena 9,7k
Przemyślenia własne: atrakcyjna cena, okna teoretycznie o najlepszych parametrach przenikania ciepła, ale producent jak i sam profil (z UK) nieznany - brak opini w sieci
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5564146
Biorąc pod uwagę twoje pytanie podpowiadam ;-)
1 system jest ok, ciepły dobry system, spokojnie może konkurować z Veką jeśli jest dobrze wykonane okno. Profil wypełniony w środku pianką co poprawia parametry uw. System 2-uszczelkowy wiec standardowy na rynku. Porównując z Veką Ergono mniejsza szczelność. Okucia dobre, porównywane z Roto NT więc ok. Jeśli producent dobrze wykona okna to opcja warta rozpatrzenia.
2 system bardzo dobry. Nie urywam, że sprzedaję okna od tego produceta i to sporo okien i cenię sobie to bo prakycznie nie mam z nimi problemów, a jeśli nie mam problemów to mogę spać spokojnie w nocy ;). Okna bardzo dobrze wykonane. system szerszy niż wcześniejszy bo 90mm i co ważniejsze posiada 3-uszczelki co poprawia szczelność okien. Okucia jak wcześnieśniej napisałem(zresztą mój faworyt w systemach okuciowych) O jakość wykonania możesz być spokojny.
3 system bardzo mało znany produkowany prawdopodobnie przez firmę Dobroplast czyli lidera najtańszych ale i najgorzych okien. Tak naprawdę nie wiadomo nic o tym profilu, jak sie zachowuje przy użytkowaniu kilkuletnim. Okucia jak dla mnie przeciętne, ale lepsze niż np Romb. system 2-uszczelkowy wiec standard na rynku. Co do parametrów to prawdopodobnie tak jak w przypadku pierwszym.
Podsumowanie.
Ja wybrałbym pozycję 2 Veka Ergono czyli bardzie populanie Veka Alphaline 90+
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5564182
:) Stara Fabryka to nie jest producent tylko sprzedawca.
Jedynym w samej Łodzi producentem okien na profilach VEKA jest firma ULIBAU, ul. Zgierska 73 -mój faworyt wśród producentów ( najwyższa jakość).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5564405
Witam, stoje przed wyborem okien i jest to niestety bardziej skomplikowane niz myslalam. Czy slyszeliscie moze cos o firmie Szewpol plus (Villergan) koło Przeworska? niestety prawie nic nie pisza o tej firmie na forum, a slyszalam w okolicy pochlebne opinie. Profil Schüco CT 70, GRAN classic (3 szyby, 5komorowe) - w tym HS-y 3,40 na 2,30. bede wdzieczna za wszelkie opinie. od paru osób slyszałam rowniez, ze firma ma spore problemy finansowe... ale jak juz wspomniałam na internecie nie ma zadnych informacji rowniez i w tej kwestii.
nad druga firma jaka sie zastanawiam to HeKaPlast biuro Salamandra z Rzeszowa - profil Schuco CT70 Cava o szerokości skrzydła 82mm.
bardzo prosze o opinie. z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5564730
o kłopotach finansowych (nawet jeśli takie są ) raczej nikt nie będzie mówił.
o hece słyszałem bo sprzedaje o szewpol nic ,jaką szybę proponują w szewpolu?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5564933
z szewpolu dostałam takie parametry do okna wymiaru 1206 x 1555
System: SCHUCO CT-70
Szkło: 4T/12 CR/4/12 CR/4T
Listwa: Standard
U = 1.26
Uszczelka: Standardowa
Skrzydło: Classic
a jesli chodzi o problemy fin. to dziwna sprawa bo przewaznie gdzies cos powinno byc na necie... bo jak sa problemy to albo firma nie płaci dostawcom, pracownikom, ma opoznienia w montazu itd itp ale z drugiej strony po co ktos miałby mowic ze firma idzie ku upadłosci ??? no nic - moje głosne przemyslenia :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1137/#findComment-5565173
