596 użytkowników zagłosowało
Jaki będzie odpowiednik schuco corona ct 70 i corona si 82 w VEKA. Poszukuję dobrych producentów i montażystów Piotrkowa Trybunalskiegoi okolic!
w ct70 i si82 masz jeszcze podział na classic ,rondo,cava rama jest albo 70mm albo 82mm ale szerokość skrzydeł już inna będzie
w łodzi masz okna mróz z piotrkowa nie znam nikogo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5650479
miałem na myśli cava, natomiast szer ościeżnicy to 70mm, poza fixem który ma 2300x2300 i podobno w pakiecie 3 szybowy musi być na profilu si 82
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5650544
ten fix mam nadzieje że ma być podzielony?
veka chyba nie ma takiego odpowiednika ,nie wiem czy ten winergetic można porównać do ct70cavy ?
si82 porównuj do alphaline
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5650702
2300x2300 to już chyba z pakietem jednokomorowym z szybami chartowanymi
chyba trochę przesadzacie, szyba 6/12/6/12/6 może być stosowana do 7m2 a tu mamy 5,3m2
taki pakiet bez problemu wchodzi w si82
montaż łatwy nie będzie, szyba ok 250 kg :)
Edytowane przez ClNEK
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5650813
jak hartowane to wystarczy szkło grubości 4 mm ale w tych rozmiarach 2300 x 2300 nie wykonuje się w tej grubości. W takim rozmiarze szkło 4 mm po zahartowaniu bananuje :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5650847
Wprawdzie zdecydowałem się już na oknoplusa (brugmann ad, wzmocnienie stalowe + wypełnienie pianką) z pakietem 3szybowym, ale mam jeszcze pytanie o okna z profili aluplast.
Okazało się, że mógłbym je kupić w dobrej cenie. Tylko pytanie, który z profili będzie powiedzmy odpowiednikiem brugmann ad - zależy mi na odpowiedniej sztywności profili.
Większość okien mam w wymiarach bliskich max tzn 105x230(wys), 180x230(wys) z rychomym słupkiem, 2x HST.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651017
echh Charlie ja sobie ostatnio sprawiłem drzwi szkane szyba 10mm hartowana i kurcze straszny banan prawie 8mm róg odstaje, to od dobrego producenta tego typu szkła na śląsku Ligęza
to reklamuj - płaskowatość po hartowaniu jest określona w normach ,które zostały w Twoim przypadku ostro przekroczone. Przegrzali szkło w piecu i tyle.
A poza tym to Ligęza nie jest wiodącym i to ujmując dyplomatycznie :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651069
Zdarzyła mi się tafla szkła 8mm "krzywa" na jakieś 2mm .. było widać na drzwiach. A cztery razy wiecej? To praktycznie wyklucza dobre użytkowanie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651225
Żadne wzmocnienie okienne Aluplasta nie zbliży się nawet statyką do tych z AD przy tej samej grubości.
P.S. Obejrzałem ofertę Oknoplusa, kupuj aktivplus albo artplus, w tych termo siedzi jakaś ściema a nie wzmocnienie.
Edytowane przez IVO333
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651307
to samo chcialem napisac tylko brakowalo mi troche dyplomatycznych slow ;)
"cos tam" mialem ze szklem do czynienia, ze wspomnianym przetworca rowniez... i no coz... sa lepsi ;)
a jakby ktos szukal czegos nietypowego i trudnego to chetnie pomoge. wprawdzie juz nie jestem "w branzy" ale kontakty pozostaly :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651322
Miał nie być dzielony! Sugerujesz go podzielić? ze względów montażowych czy użytkowych?
Może nie potrzebnie się skupiam tylko na schuco i veka, poradźcie ewentualnie inne dobre profile lub wręcz producentów okien z okolic Piotrkowa!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5651743
dobrze się skupiasz :)
a rada z podzieleniem wychodzi tylko z mojego dobrego serca:) haha tak świątecznie!
podzielisz wstawisz 3 szyby będzie taniej cieplej same plusy
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1156/#findComment-5652104
