596 użytkowników zagłosowało
Sorry Finlandia. Nie chcialem wprowadzic w blad. Przyznaje, nie sprawdzilem, zczytalem z papieru, nerwy poniosly.
Co nie zmienia faktu, ze szybe mam do wymiany.
Czy te uszczerbienia szyby mogly spowodowac pekniecie?
Czy predzej wywroze z fusow?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5869954
Ja się nie gniewam, a wręcz przeciwnie:) Przepraszam za posądzenie od najgorszych skner :)
Nie mam pewności czy taka drobna nierówność na krawędzi mogłaby zaowocować pęknięciem. Mam za to przeświadczenie, że wspomniany zapis w gwarancji jest na wyrost... ale póki co - godzę się na to, bo sprawa nie dotyczy mnie..
Zwykle takie sprawy u swoich klientów staram się załatwić ugodowo.. (na szczęście to zwykle dużo mniejsze szyby).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5870003
Hmm, nie wiem jak pozostali ale ja we wszystkich "niewyjaśnionych" (żeby nie napisać samoistnych, ponoć szkło samo nie pęka) pęknięciach takiego pióropusza nie spotkałem, zawsze jest jedna nitka od krawędzi, potem dalej ewentualnie się rozdziela. Dość typowy tu widok dla jakiegoś łomotnięcia w krawędź choć śladów uszkodzeń nie widać. Trudno oceniać :-(
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5870146
ja tylko tak z pochwałami za rzeczową i bardzo kulturalną rozmowę :)
co do szyby to być może w trakcie szklenie dostał się jakiś "kamyk", ziarnko i pod naciskiem powstało takie spękanie - może to kiepskie porównanie ale w podobny sposób załatwiłem parę rybek stawiając akwarium na oczyszczonym - niestety nie do końca - blacie :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5870606
[ATTACH=CONFIG]180909[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180912[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180913[/ATTACH]
Jeśli szkło ma grubość 6 mm to wszystko o`k ze statyką szyby zespolonej. Obróbka krawędzi tafli - standardowa. Przyczyna pęknięcia nie leży po stronie szkła.
Ta charakterystyka pęknięć typu "wulkan" wskazuje na przyłożenie sporej siły - 6 mm tak łatwo nie pęka. Ale z tego co widzę to profil nie jest uszkodzony. Sprawdź czy nie masz wygiętego profilu okna na zewnątrz - przyłóż poziomnicę ( jak najdłuższą) do powierzchni profila ramy i zerknij czy przylega na całej długości.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5870643
Ostatnio usługowo wymieniałem małą szybę na dokładnie takie pęknięcie - ale klient się przyznał, że pękło od reflektora, który stał blisko szyby.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5871879
Jeżeli takie drobne wyszczerbienia są na całym obwodzie szyby lub w większych odcinkach świadczy to o nieumiejętnym docięciu tafli szkła - wyszczerbienia powstają przy łamaniu tafli - błąd producenta szkła.
Kolejną alternatywą może być przypadek, że w tym miejscu była podkładka do szklenia i ktoś nieumiejętnie przy obsadzaniu na produkcji lub przy wyciąganiu przy montowaniu na budowie posługiwał się łopatką do szklenia - ale takie wyszczerbienia będą na krótkich odcinkach min szerokości łopatki. To, że przy produkcji mogła być tam podkładka to po montażu już jej tam tam może nie być - może była potrzebna do wypoziomowania konstrukcji:D
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak rozproszone pęknięcie powstaje bardzo często po przyłożeniu źródła ciepła - np. nagrzana lampa halogenowa. Dość częsty przypadek na budowach.
Widoczny na profilu ślad to raczej nie odbicie światła tylko dość częsty przypadek otarcia szkłem.
Czy samodzielne zaglądanie pod listwę przyszybową czyli ingerencja w produkt jest dopuszczalna Waszym zdaniem???
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872099
Witam, mam pytanie dotyczace profilu Veka Alphaline. Powiedziano mi dzisiaj (jeden ze sprzedawcow, do ktorych zwrocilem sie o oferte okien wlasnie na tym profilu), ze profil nie jest zbyt udany. Podobno w Niemczech zaprzestano jego produkcji zaledwie po kilku latach od jego wprowadzenia, zastepujac go profilem 82mm (Softline). Nadal produkowany jest natomiast w Polsce na rynki takie jak nasz i naszych poludniowych i wschodnich sasiadow. Slaboscia profilu jest podobno zle zaprojektowane i umieszczone stalowe wzmocnienie oraz nienajlepsze usuwanie wody. Czy mozecie Panowie odniesc sie jakos do tych informacji? Szukam okien do domu energooszczednego. Doplaty z NFOSiGW do takich domow sa uzaleznione m.in. od U okna ponizej 1. Alphaline jest ciekawa propozycja (dobre parametry i atrakcyjna cena u polecanych tu na forum producentow), wiec ww. informacja troche mnie zmartwila.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872385
Nie mam takich info. w sprawie VEKA Alphaline. Z tego co się orientuję to Polskie fabryki okien exportują min. do Niemiec gotowe okna też na tym systemie Alphaline.
Pewnie jakaś konkurencja rozsyła tego typu info..
Jakiś czas temu połowa Polski nadawała na Aluplasta :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872398
A możemy się umówić tak, że informacja za informację? Ty napisz kto Ci to powiedział, wymień tę firmę z imienia i nazwiska, a wtedy ja odniosę się do tych informacji:-). Rzeczowo, obiecuję.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872506
Prosze bardzo - informacje mam z firmy sponsorujacej jeden z zespolow ligi wloskiej. Jej sprzedawca twierdzi, ze ww. przyczyny wplynely na zastapienie VA profilem 82mm.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872668
Na VEKA Alphaline zostało sprzedane masę okien. Gdyby te zarzuty miały potwierdzenie w realu to byłby wysyp reklamacji i wszyscy w branży nadawaliby jak "Wolna Europa" :)
To jakiś bąk puszczony przez sprzedawcę - może ma lepsze % na softline 82 mm i stąd napiera na ten system.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872770
Znam wiele nazw firm sponsorujących zespoły włoskiej serie A:-). Strach nie przepuszcza nazwy przez gardło, czy co? Ale jak tam sobie chcesz.
1. Profil Alphaline 90 cały czas znajduje się w ofercie kształtowników oferowanych do obrotu przez firmę VEKA w Niemczech - http://www.veka.de
2. Stalowe wzmocnienie jest elementem statycznym zwiększającym sztywność konstrukcji na obciążenia pochodzące od parcia wiatru. Jestem w posiadaniu badań standardowego okna dwudzielnego, nabytego ot tak na rynku, gdzie uzyskana klasa odporności to 1/300 ugięcia przy 1600 Pa.
3. Odprowadzenie wody? To jakiś żart. Spójrz sam na konstrukcję ościeżnicy, kąt spadku od płetwy środkowej w kierunku przylgi zewnętrznej oraz rozmieszczenie i konstrukcję komór zewnętrznych. Ja nie widzę podstaw do takiego twierdzenia.
Gdyby wchodzić głębiej w szczegóły, to mogłoby się szybko okazać, że to softline 82 jest tańszym i uboższym krewnym w tej rodzinie, a złotousty sponsor szykuje sobie grunt pod sprzedaż własnego produktu, na którym ma lepszą marżę i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872901
I bez tej "podpowiedzi" miałem wskazać właśnie dilerów O. jako autorów takich formułek reklamowych. Szczególnie upodobali sobie forum gazety. Co mają mówić innego jeśli na Alphalinie nie są konkurencyjni, tzn. nie mogą poszaleć bo łatwiej Klientom porównać ten produkt z innymi producentami.
Ciekawe co powiedziałaby na to p. Monika? Nie zabierała chyba jeszcze głosu na FM, ale na pewno śledzi to miejsce.
Ps. Mój dostawca wprowadził do oferty Softline 82 - chyba głównie po to by wytrącić głównej konkurencji ten argument.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5872916
Ja w O. otrzymałam informację, że nawet okna z profila Alphaline90 mi nie pokażą, bo nie mają- bo się w ogóle im nie sprzedaje....
Patrząc na cenę Winergetic Premium, to idąc tym tokiem myślenia strach liczyć kwotę O. za okna z profila Alphaline90!!
Mam problem, w projekcie mam głównie okna o szer 180cmx 150 cm wys, w otworze nowego domu.
Czy jest szansa na zrobienie ich białych; 3-szybowych na podział 2/3 R/RU oraz balkon -otwór 180 cm szerx 228cm wys R/RU ?? Czy to się nie obwiesi po jakimś czasie?
Czy okna UCHYLNE są słabsze/trudniejsze do regulacji od RU?
A może balkon zrobić na krytych zawiasach-bedą mocniejsze?
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5873532
3. Odprowadzenie wody? To jakiś żart. Spójrz sam na konstrukcję ościeżnicy, kąt spadku od płetwy środkowej w kierunku przylgi zewnętrznej oraz rozmieszczenie i konstrukcję komór zewnętrznych. Ja nie widzę podstaw do takiego twierdzenia. .
Patrzę sobie na kształt i miejsce montowania uszczelki środkowej w VA i V82mm. W VA jest zamocowana do skrzydła i nieco poniżej górnej krawędzi czegoś, co chyba nazywa Pan płetwą środkową. W V82mm jest natomiast zamocowana do ościeżnicy tworząc de facto ścianę płetwy. Może to ma wpływać na poprawienie odprowadzania wody? Co kierowało projektantami Veki? Być może w tak zaprojektowanej części okna zmieści się więcej wody i nie będzie ona zatrzymywała się na uszczelce środkowej, co w skrajnych przypadkach może powodować jej ściekanie do tej części ościeżnicy, która jest ponad jej wzmocnieniem, tylko będzie ściekała do tej części ościeżnicy, która jest poniżej uszczelki zewnętrznej i odprowadzana na zewnątrz? Kształty tej części ościeżnicy rzeczywiście są niemal identyczne w obu profilach.
Hmm, ciekawe. Dostałem przed chwilą ofertę od lokalnego sprzedawcy Dako (profile DPQ-82, czyli ten nowy 82-mm profil Veki i DPT-90, czyli Alphaline). DPQ-82 ma szybę 0,5 (DPT-90 szybę 0,6) i lepsze U całego okna (o ok. 0,05 - niewiele, ale jednak), jest do tego o 450zł tańsze (cała oferta to ok. 14 tys. zł). Wyposażenie obu okien jest poza tym identyczne; przynajmniej tak wynika z oferty.
Edytowane przez PLB1517
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1203/#findComment-5873603
