596 użytkowników zagłosowało
Wieje jak cholera zwłaszcza ze mój balkon jest na rogu bloku.
Sąsiedzi mają od lat Thyssen i je chwalą.Może więc one ?
ceni się ten drutex w gdyni
no właśnie trochę drogo zwłaszcza ze z tego co czytam w necie to nie są to jakieś wyjątkowo dobre okna.
Na teraz najbliżej mi do Gealan bo 6 komorowe i chyba niemieckie ale czy to dobry wybór to tego nie wiem.Nie podoba mi się w nich krotka gwarancja bo tylko 3 lata.Niby serwis pogwarancyjny jest dożywotni ale to zapewne ściema poza tym jak firma oferująca te okna padnie to nic mi to nie da.
Edytowane przez tmk2009
Dobre okna to okna dobrze zamontowane.
Uważajcie na partaczy których jak widać jest jeszcze wielu !!!
Zapraszam do obejrzenia fotek ze świeżutkiego montażu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219693-Czy-w-dzisiejszych-czasach-mo%C5%BCna-tak-wykona%C4%87-monta%C5%BC-z-ta%C5%9Bmami
Drutex to nie są dobre okna? Chyba sobie żartujesz. Moim zdaniem w tym momencie nie ma lepszego producenta na rynku. Sam zdecydowałem się na montaż ich w moim domu, chodź jak sam zauważyłeś do najtańszych nie należą. Ale tak już jest, że jak się chce mieć coś porządne, to trzeba za to zapłacić!
Poproszę o poradę:)
1) Czym lepiej podmurować przed montażem okien tarasowych? Czy lepiej betonem komórkowym czy cegłą pełną ?
( 15 cm to będzie profil bazowy poszerzenie a resztę ok 14 cm muszę wypełnić )
2) Jeśli po montażu okien nie dam rady w tym roku zrobić węgarków to jak zabezpieczyć piankę na zimę? Coś kiedyś czytałam o pomalowaniu białą farbą , jaka to ma być farba ?
Poszerzenia są drogie. Wystarczy 10 cm poszerzenia a resztę podmurować, najlepiej cegłą pełną.
Nie twórzmy mitów cenowych - powiedzmy że podmurowanie wychodzi taniej ;)
I wg mnie kwestia druga - dobre podmurowanie jest stabilnijesze.
BK też można, tylko że.......... Okno podbiera się za pomocą podkładek i te podkładki przenoszą obciążenie prawie punktowo. Tak więc ciężar dużego okna jest przenoszony tylko w 4-5 punktach. Tak więc miękki materiał taki jak np. BK 350 zwyczajnie się wgniecie. BK stosuje tylko wtedy jak klient nie chce zapłacić za poszerzenia.
Czyli naprawdę nikt na tym forum nie pomoże w sprawie okien ? szkoda
A jakiej konkretnej pomocy Pan się spodziewa? Przecież nikt za Pana nie wybierze i nie kupi, a sprawa jest prosta. Jeśli problemem jest obciążenie wiatrem, to decydujące dla Pana znaczenie mają takie właściwości jak odporność na obciążenie wiatrem oraz przepuszczalność powietrza i wodoszczelność. Sprawdzić, kto proponuje najlepszy poziom, kto na ten poziom daje gwarancję i na jakich warunkach i to wszystko, co do okien. Potem to samo z montażem. W czym jeszcze możemy pomóc? Udzielić dodatkowej gwarancji na profile Gealana z odwiecznie niemieckiego Rzgowa:-)
