596 użytkowników zagłosowało
Znasz instrukcję Schuco co do rozmieszczenia kotew? Zamontuj tak a na 100% klient takiego montażu nie przyjmie, gdyż jest niezgodny z zaleceniami ITB
I bądź tu mądry ;) pisz wiersze ;)
Aż dziwne, że nikt tego jeszcze nie poprawił a producenci powielają rysunek bezmyślnie
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360430
Ja mówię o instrukcji PRODUCENTA OKIEN a nie systemodawcy profili. Klient przecież nie kupuje w Schucco:) Każdy szanujący się producent taką instrukcję ma.
Prześlij mi na PRV instrukcję Schucco- jestem ciekaw co tam jest nie tak;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360443
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy znacie jakiegoś producenta okien PCV, który na dolnych progach stosuje okapniki nieumożliwiające odprowadzenie wody poza obręb uszczelnienia między oknem a ścianą. Wszystkie profile są proste, pionowe, czemu? Najbardziej jest to irytujące w drzwiach balkonowych. Kłopot jest z uszczelnieniem i ograniczeniem wysokości zewnętrznego progu.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360484
Zawsze montażu można samemu dopilnować zwracając uwagę na kilka podstawowych zasad czytając instrukcję montażu wydaną przez Producenta wybranych przez siebie okien.
Samo czytanie na niewiele się zda (za wyjątkiem ewentualnej edukacji czytającego). Jeżeli coś (montaż) ma być wykonany w określony sposób i konkretny dokument ma być podstawą oceny wykonania to trzeba to zapisać w umowie. W przeciwnym wypadku kłania się art.357 K.c.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360488
okapnik o k... potłuc i sprawi ci więcej kłopotów niż to warte
Jest elementem dodatkowym a tym samym, nie będąc elementem profila nie zagwarantuje Ci szczelności a poza tym, walka o jak najniższy próg, poza względami oczywistymi (osoba niepełnosprawna, na wózku) jest strzałem w kolano. I tak nie możesz zakryć otworów odwodnieniowych, czyli masz minimum 4 cm progi i co za różnica dla Ciebie czy podniesiesz nogę na 4 czy na 6 cm?
A co do szczelności połączenia. Pod wszelkie obróbki powinny być wykonane pod ościeżnicą
Znalazłem kiedyś coś takiego - http://jareko.pl/montaz/parapety-zewnetrzne/
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360489
W przeciwieństwie do Ciebie nie mam wykształcenia prawniczego, ale wynika z tego, że można to zrobić ze średnią jakością???? a jaka to jest???
W gwarancjach PRODUCENCI mówią o montażu zgodnie z instrukcją, więc taki montaż musi być wykonany i według mnie Klient takiego montażu może się domagać od AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA bez wpisywania tego w umowę.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360509
... I tak nie możesz zakryć otworów odwodnieniowych, czyli masz minimum 4 cm progi i co za różnica dla Ciebie czy podniesiesz nogę na 4 czy na 6 cm?...
Masz też niskie progi o wysokości 2cm :yes: Ja też osobiście jestem generalnie ich przeciwnikiem ze względu na gorszą szczelność niż standardowego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360522
Ja tam też prawnikiem nie jestem ale ... co do wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta - to część instrukcji jest na tyle beznadziejna, że i montaż na gwoździe można by wykonać, a te inne gdzie montaż jest tematem nad którym ktoś się nachylił - w 99% nie jest przestrzegana przez wykonawców.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360546
Ja tam też prawnikiem nie jestem ale ... co do wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta - to część instrukcji jest na tyle beznadziejna, że i montaż na gwoździe można by wykonać, a te inne gdzie montaż jest tematem nad którym ktoś się nachylił - w 99% nie jest przestrzegana przez wykonawców.pozdrawiam
To po ch... te instrukcje jak nikt ich nie przestrzega i nie mówię tutaj o zaleceniu montażu warstwowego jak jest w wielu. Generalnie to wina PRODUCENTÓW, którzy myślą tylko o tym by sprzedać jak najwięcej okien a montaż ich nie obchodzi, bo nie analizują kosztów serwisowych.
Pierwszy producent, który postawi na profesjonalny montaż swoich PARTNERÓW HANDLOWYCH i będzie go od nich egzekwował odniesie sukces rynkowy.
Wymienicie może jednego, który kontroluje czasami montaże swoich dealerów?
Edytowane przez ok**t
błąd
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360588
PEŁNA ZGODA
Jeżeli świat by był idealny - to zgoda ale tak nie jest niestety :/
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360624
Schuco ma takie listwy alumniowe progowe naklejane. Ostatnio montowałem. Jak będę u klienta z drzwiami i bramą to zrobię fotkę i pokaże. Zobaczysz czy to oto chodzi
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360636
masz na myśli nakładkę aluminiową na próg ?
Panowie MM i Ok**
Rozważania na temat bałaganu w branży przenieście do innego wątku
Własnie walczymy o to by było lepiej w branży ale nie zaśmiecajmy wątku dla Inwestorów
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360644
Panowie MM i Ok**
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360645
Panowie MM i Ok**
Masz rację trzeba to przenieść , Moderatorze :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1307/#findComment-6360665
