596 użytkowników zagłosowało
Róg w którym pękło to róg gdzie domyka się skrzydło przesuwne więc siły są pewnie duże. Samo skrzydło to pewnie że 100 kg. Pęknięcie jest na zgrzewie i dalej na ramie. W tym miejscu opierają się drzwi... Okna niczym nikt nie uderzył. W tej chwili używamy je tylko do przewietrzania. Tarasu na razie brak. Pewnie będzie problem.. :-(
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503311
Na jakiej stopie jestes ze sprzedawca? Czasem wystarczy telefon by uruchomic reklamacje w fabryce a czasem od razu lepiej zglosic to maailemi jednoczesnie pisemnie. Najlepiej wprost zapytac sprzedawce jak do tego podchodzi producent.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503346
Zamawialismy okna bezpośrednio w fabryce. Mieliśmy z nimi problem od momentu jak chcieliśmy żeby zrobili porządnie regulację okien, w tym najgorzej było właśnie z suwanka. Napiszemy maila i zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503391
Jeżeli nie ma śladu uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez użytkownika, np. uderzenia, to przyczyna pęknięcia zgrzewu tkwi w materiale albo procesie produkcyjnym. Jak by nie było reklamacja uzasadniona i nie do odrzucenia. To znaczy odrzucić można każdą, ale tylko chwilowo:-).
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503588
Tu się chyba zgadzamy. z opisu wynika wada materiału. W końcu takie okno powinno wytrzymywać nawet trzaśnięcia (nie wyobrażam sobie jak mocno trzeba trzepnąć skrzydłem, by miała pęknąć rama..
Niechęć do regulacji nie musi przesądzać o podejściu do reklamacji. Regulacje zwyczajowo są wykonywane przy montażu oraz często później, po zakończeniu budowy (chociaż to nie obowiązek a dobry zwyczaj). Wiekszzośc klientów uważa że to im się należy "na telefon" i nadużywanie tego zaufania może budzić opór.
Pisałem o procedurze zgłoszenia i sympatiach ze sprzedawcą /firmą. Zgłoszenie pisemne listem poleconym może być zle odebrane - jako wywołanie wojny i powodować usztywnienie się gwaranta. Dlatego uważam że telefon i rozmowa z opisem srawy to dobry wstęp, ale trzeba być asertywnym i zapytać jak to firma widzi (formę i czas), czy potrzeba wysłac pisemne/mailowe zgłoszenie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503636
ja mam pytanie
czy uszczelka w oknie przesuwnym PSK może być tylko mocowana na klej :o
bo myślalem, że powinna być wsuwana czy coś, ostatnio zauważyłem że
odeszła kawałek na progu a okno używane może z miesiąc
jutro pyknę fotkę
z góry dzięki za odpowiesz
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503740
Żeby nie tłumaczyć za dużo. Montażyści, co montowali suwankę... nie umieli jej wyregulować. W końcu zjawił się serwisant od reklamacji i ją podbił podkładkami pod prowadnicami. Udało się wyregulować i już nie dmuchało. Ta podkładka jest zaraz obok tego pęknięcia. Może jest za wysoka i pociągnęło ramę? Fotka z dnia montażu czyli z końca sierpnia 2012 (wprowadziliśmy się dopiero w zeszłym roku w listopadzie)
d3JI1kOn2jcgoXjPggEiaGa8WzQJnDt4PjIDZGmfjGA=w345-h259-p-no
i fotka pęknięcia (sorki za pianki i nieobrobione- ale czekamy aż kupimy listwy przypodłogowe- wtedy za jednym bałaganem to zrobimy)
DO7krmdn0sYjgCtRUzdINYjMXAawmP20ABVzZNItArI=w727-h409
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503783
teoretycznie nie powinno nić pęknąć w tym miejscu
Jedyna siła jaka działa na to miejsce to przesuwanie skrzydła z impetem i bez odboju ale odbój widzę więc nie wiem co może być tego powodem, czy silne przesunięcie skrzydła mogło spowodować to pęknięcie gdy nagle zostało zatrzymane na odboju ?
Szczerze mówiąc ościeżnica do wymiany więc nie ma co dalej wykańczać
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503830
Pech nas prześladuje. No cóż. Zobaczymy jutro.:bash:
Edit.
Mam przeczucie, że przyczyny są dwie. Ta nieszczęsna podkładka, kawałek dalej pod prowadnicą i to, że jednak zamknięcie okna wymaga aby nim... silnie uderzyć. Inaczej się nie zamknie. Klamka jest z półautomatem. Reszta to może być loteria chyba.
Demontaż okna... mamy już elewację i parapety i płytki na podłodze... ech
Edytowane przez Gremlinka
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6503834
Zgrzew jest przypalony - nic wiecej - puscil. A poza tym jest fatalnie wyczyszczony. Peklo od uderzenia przy zamykaniu. Niewiele wystarczy przy takiej masie skrzydla. Po dwu latach to nic nie zalatwisz
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6504837
Ale przecież musisz trzasnąć by zamknąć. Przynajmniej ja takie szkolenie odebrałem przy odbiorze swojej suwanki. Cytuję - "ustawić klamkę w poziomie, pchnąć skrzydło aby uderzyło i wskoczyło na swoje miejsce, przekręcić klamkę bez dodatkowego dopychania aby zamknąć."
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6504856
nikt ważny pęknięcie jest po stronie części przesuwnej, tam gdzie się domyka. Zgrzew nie jest przypalony, to na zdjęciu to cień- robiłam zdjęcie komórką z lampą- może tak wyszło. Jeszcze 2 lata nie minęło od zakupu okien. Rzeczywiście balkonowe i przesuwki mają tylko 2 lata.
Był dziś Pan sprzedawca z fabryki. Rama raczej do wymiany. Jutro będziemy wiedzieć coś więcej, bo ma dać znać. Rozmowa była ok, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Nie uszkodziliśmy tego okna i nikt nie może nam tego zarzucić. Pan mówił, że na pewno ktoś od produkcji i montażu tych okien przyjedzie, więc nie wiem dokładnie jakie będą ustalenia. Wstępnie rozmawialiśmy o wymianie samej ramy. Resztę zgodzimy się przełożyć, jeżeli się da. Pozostają parapety zewnętrzne... chyba nie przeżyją.. i elewacja... Wnętrze musi zostać nietknięte, jest podłogówka blisko okna. Jak na razie mam nadzieję, że wszystko będzie ok.
Edit.
Co do zamykania okna do zgadzam się z plusfoto. Trzeba mocno pchnąć, żeby skrzydło wskoczyło na swoje miejsce, inaczej nie przekręcę klamki w pozycję zamkniętą.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6505188
Nie mowie o cieniu - caly zgrzew jest przypalony. Faktem jest ze skrzydlo przy zamykaniu uderza w rame - ale tu nie ma odbojnika. Pan przyszedl i powiedzial "ze zobaczymy co sie da zrobic". Z wymiana nie ma to nic wspolnego. Zalozyc odbojnik, przygrzac zgrzew, [przytopic by ponownie skleic] dac w naroznik wzmocnienie - to tzreba zrobic
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1349/#findComment-6505840
