596 użytkowników zagłosowało
jak juz nie raz pisalem na Forum - od "weryfikacji" firm najlepszy jest Pchelek. Ja w miare dobrze znam tylko swoj "zascianek" a i tak o wielu firmach wypowiedziec sie nie moge gdyz tego jest od cholery ;) Zawsze moge pomoc w temacie montazu :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-704340
ADPOL z Torunia, KOMPLEX ze Złej Wsi Wielkiej , Czarne Błota - jeszcze sobie przypomne - Hydropol z Gostynina, Helplast z Płocka [w samej Bydgoszczy to mam firmy na "końcu języka" ale cos sobie nie moge przypomnieć. najlepiej podaj nazwy firm to Ci zrobię ranking.
Okien aluminiowych nie rozeznaje - ale do domu to ekstrawagancja i znaczny koszt a ramy sa zimne takich okien - dobre do krytego basenu, ogrodu zimowego
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-705507
czesc Pchelek
z okolic Bydogszczy i Torunia to znam Oknovid - dosc znany lokalny producent w systemie KBE - masz jakas opinie na temat tego producenta i systemu?
jest rowiniez Mirolet, ktory omijam szerokim lukiem...
a czy slyszales cos o Fenster-Technik z Torunia? robia w Schuco, a zdazylem juz zauwazyc ze jest to ceniony profil
czy oprocz Schuco mozesz cos polecic na zasadzie 'system to juz polowa sukcesu' czy to jednak jest tylko jeden z wielu elementow skaldowych (profil, produkcja, okucia, szyba, montaz, itp.)?
mam jeszcze taka oto kwestie: w 3 pokojach na parterze oraz w kuchni beda okna o wymiarze (wymiar otworu) 150x150 - mysle o okanch PCV bialych i zastanawiam sie czy mozna takie okno zrobic jako jedno skrzydlo uchylno-rozwieralne?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-705927
zrobic mozesz ale......mimo wszystko odradzalbym. Mam takie cztery i przeklinam ze kasa zmusila mnie do zmiany koncepcji z dwuskrzydlowych na jedno. Sa po prostu niewygodne a by dobrze chodzily przez lata to musisz miec nie tylko dobry profil ale takze producenta sprawdzonego i montaz perfect
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-705942
Drobne pytanko.
Czy jest jakiś dyskretny i elegancki system blokowania otwartego okna? Chodzi o to, zeby oknem nie telepało, jak są jakieś małe przeciągi, że jak otworzę i zablokuję, to okno w takim stanie zostaje.
Acha: mam już okna, więc wymiana okuć na jakieś superowsze nie wchodzi w rachubę :) Po prostu chcę coś do okna dokręcić, przykleić lub przywiązać.
Pozdrawiam.
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706466
Hmmm.....dyskretny powiadasz?
Nie jest to moze dyskretne ;) ale sa zatrzaski z raczka mocowane do istniejacych juz okien nei wymagajace wymiany okuc - robi to chociazby Winkhaus (w warszawie na ul Gorczewskiej za Lazurowa w strone Babic po lewej stronie)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706554
Drobne pytanko.
1. Jeżeli skrzydło ma szerokośc większą niż 70 cm to proponuję hamulec ( blokadę) w klamce- jest to systemowy element okucia montowany na dole skrzydła rozwierno-chylnego lub do wyboru w skrzydle rozwiernym. Po zamknięciu okna całkowicie niewidoczny, po otwarciu widoczny tylko dla tych , którzy wiedzą co to jest :wink: . Działa w granicach otwarcia 25-90 stopni.
2. W węższych skrzydłach pozostaje jeno hamulec (ogranicznik) cierny, którego nie jestem zwolennikiem- jego działanie polega na tym, że skrzydło "ciężej" sie otwiera i słaby przeciąg go nie zamknie. Problem polega na tym, że jest to najczęściej teflon suwający się po metalu i po pewnym czasie potrafi tak niemiłosiernie skrzypieć, że skóra cierpnie na plecach a sąsiedzi w ściany pukają. Po posmarowaniu przestaje skrzypieć na kilka dni i jednocześnie spełniać swoją rolę- jak chodzi za lekko to po co on potrzebny?
Koszt pierwszego ponad 100 zł + montaż, drugiego pewnie ze 30- 40 zł- oczywiście zamawiająć to wczesniej wyniosłoby parę zetów taniej... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706555
Staruszku - czytaj pytanie dokladne :) Wszak bez wymiany okuc wiec hamulec sterowany klamka odpada ;) Poza tym wypowie sie praktyk - moge? :) Hamulec sterowany klamka jest elementem delikatnym wymagajacym spokoju i pewnego rodzaju slamazarnosci w jego obsludze inaczej ulega zniszczeniu wraz z sasiadujacym naroznkiem. Jak ktos jest taki raptus jak ja to ODRADZAM :) :lol:
I znow pozwol staruszku ze praktyk sie wypowie :lol: . Nie ma czegos takiego jak hamulec -ogranicznik. Jest tylko ogranicznik rozwarcia. To ze co poniektorzy handlowcy czy tez montazysci sprzedaja to jako hamuec to oddzielna sprawa. Faktycznie jest tam srubka ktora mozna podkrecc opor przesuwania se wkladki wykonanej z tworzywa ale jak sam wspomniaes przy jakmolwiek hamowaniu piszczy niemiosiernie.
drugi juz drozszy - od 40 w zwyz :( i mowa tu o markowych - mozna spotkac "podrobki" nadajace sie na szmelc. mowimy oczywiscie o kwotach netto :(
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706564
1.Jeżeli jest to skrzydło rozwierno- uchylne to wystarczy dołożyć hamulec- ewentualnie z narożnikiem - jak się zmieści :wink: .
2. W skrzydle rozwiernym tylko wszystko zależy od tego jak jest okute
a) jesli na zasuwnicy RU z naroznikami ( jak to okuwają poważne firmy :wink: ) patrz pkt. 1
b) jeśli na zasuwnicy rozwiernej( bez ząbków) - trzeba ją wymienić , dołożyc naroznik i hamulec- jakieś 15 minut roboty, jeno koszty większe
poza tym wypowie sie praktyk - moge? :)
możesz... teoretyk wysłucha :roll:
Skąd wiesz, że mości pieczara jest raptusem jak....niektórzy- przecie to człowiek stateczny :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706608
Czy mogę prosić o kilka słów rady?? :D Jestem kompletnym laikiem- dostałam kilka ofert na okna - razem 20 sztuk (białe, 3-komorowe, bez szprosów, PCV, szyba k=1,1):
Wilke&Wilke - 13 258,58 okucia KBE Winkhause
Thermoplst - 15 093,75 okucia Winkhaouse Chef
Vetrex - 10 349,00 okucia Softlaine
Maszrol - 9 662,00 okucia ROTO NT
Aster - 13 707,00 okucia Winkhause
Windows 2000 - 12 098,00 - okucia Aubi 300, profil Rehau
Na co powinnam zwrócić uwagę przy tych ofertach? (pomijam tu estetykę i cenę- bo to od razu można porównać)
Wielkie dzięki za pomoc :D
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706618
Imc Pan pieczara moze i stateczny :) ale skad wiesz jak reszta jego rodzinki i gosci? Wystarczy by skrzydlo nie przylegalo dokladnie do oscieznicy i ktos szybki ruch klamka celem jego zamkniecia wykonal i juz po ptokach ;) Tam gdzie usuwalem hamulce wlasnie goscie je niszczyli :(
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-706627
czy moglibyście mi polecić jakieś profile okienne??? Chcę wstawić okienka plastikowe i trochę ugrzęzłam w mnogości informacji od różnych sprzedawców. :o :roll:
...SCHUCCO i SALAMANDER !!!
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-708916
dobrze ze nia ja to powiedzialem :lol: - Schuco to zdaniem wielu, bardzo wielu fachowcow najlepsze system w Europie, Salamander w mojej ocenie dorownuje choc game wzmocnien ma mniej rozbudowana - ale menia - po co powielac watki - masz jzu swoj osobisty - ranking okien - a tam tez kilka odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-709109
witam,
Pchelek, a czy kojarzysz i mozesz polecic jakies firmy z okolic Bydgoszczy/Torunia, ktore sprzedaja i dobrze monuja okna na profilu Schuco?
inne dobre firmy z dobrymi profilami i dobrym montazem tez sa mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-709492
Będzie trochę odbiegało od tematu ale nie chce tworzyć nowego wątku. Pytanie jest takie.
Wymieniam na dniach okna w starej poniemieckiej kamienicy na nowe z PCV. Jak i w jakim miejscu wykonać przejście przez ścianę (bo przecież nowego okna nie będę wiecił - to by było barabarzyństwo) żeby przepuścić 3 przewody antenowe (standardowy koncentryk). Chodzi mi o takie rozwiązanie które nie spowoduje mostka termicznego i wszelkich z tego wynikających komplikacji oraz będę mógł w zależności od potrzeb usunąć lub dołożyć nowy przewód bez większych kłopotów. Chciałbym zrobić coś takiego "na zapas" przy każdym oknie ale tak żeby nie wynikły z tego same problemy z przemarzaniem czy przeciekaniem. Ściana jest jednowarstowa ok. 50 cm grubości, cegła.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-709816
czaja - nie przesadzajcie Wy wszyscy z tymi mostkami ? :lol: - bo jaki to bedzie mostek np. rurka o srednicy 20mm?
Zawsze miedzy oknem a murem masz miejsce na uszczelnienie - no kurcze - przynajmniej ten co mierzyl okna o tym powinien pamietac :lol:
Tak wiec to banalne - bierzesz kupujesz kawalek peszla i po wstawieniu okna ale przed jego opianowaniem wkladasz sobie tego peszla i koniec. Pamietaj tylko by od wewnatrz wylot byl zawsze wyzej niz od zewnatrz by woda sciekajaca po kablu nie lala ci sie do srodka chalupy. Pozniej jesli nie chcesz by ci tamtedy wialo (ale wicher bedzie no no no ;) znow lekkie przegiecie w szczelnosci i mostku termicznym) mozesz sobie czyms te rurke zapchac - chocby tak jak ja zrobilem - plastelina ;) A dlaczego plastelina? By moc wlasnie pozniej cos bez klopotow dolozyc lub wyjac. Raz klientowi co mial szmergla na punkcie tego ze tamtedy wiac mu bedzie piana taka rurke uszczelnilismy i kabla od TV wyciagnac nie mogl - tzn, wyciagnal w koncu w kawalkach ale chyba nie o to mu chodzilo ;)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-710720
Jareko - dziękuje za poradę, mniej więcej tak to sobie wyobrażałem, tylko mi nie pasowało że w tak prosty sposób mam co chcę :oops: .
Pewnie dlatego że ostatnio się naczytałem opisów jak prawidłowo powinno być zamontowane okno i na ile sposobów można to spaprać.
Jeszcze raz dziękuje, pozostaje mi tylko dopilnować żeby było to zrobione tak jak opisujesz.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/219/#findComment-711195
