596 użytkowników zagłosowało
Zapytałem bezpośrednio producenta profili PCV, które bym chciał zrobić u siebie i zobaczymy co odpowie. Dostali wszystkie wymiary okien. Chyba oni znają się na tym najlepiej.
Ech.. chciałbym się mylić, ale przez jakiś czas mój pracodawca poza produkcja okien kazał nam sprzedawać swoje profile. W dziale handlowym nie robiło nam różnicy kto i co produkuje. Byleby wyrabiać plany sprzedaży.. ale to było blisko ponad 15 lat temu i mam nadzieję że sporo się zmieniło - dziś chyba każdy docenia pracę - czyli jak zostało zrobione i zamontowane.
Dziś wpadłem na takie zdjęcia z tegorocznej Budmy:
Producenci Teamplast i Komsta pokazały ogromne okna balkonowe, także możesz zapytać ich jakie wykonanie polecają.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7123199
Mam pytanie techniczne odnosnie szyby w oknie, dzisiaj byłem u sprzedawcy po wycene i zamiastu pakietu 4/16/4/16/4 zaproponował mi szybe P2
44.2/24/4 czy taka szyba wzmocniona, ale z 1 szersza komora bedzie porownywalna izolacyjnie? Sprzedawca zapewanial mnie ze termicznie to bedzie to samo, ale czy aby na pewno? Zamiast 2 komor mamy w koncu 1?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7123880
termicznie to nigdy nie będzie to samo, a różnica pomiędzy oknem z szybą P2 a bez szyby P2 zależy miedzy innymi od wielkości okna.
Po co ci szyba P2? po to by napchać dodatkowo portfel sprzedawcy?
Czy po to by wszystkim obwieszczać że masz taka szybe?
bo jeżeli na jej wybór mają wpływ względy zabezpieczenia okna szyby przed rozbiciem to ja na Twoim miejscu poszedł bym w szybę P4
tu masz porównanie wytrzymałości szyby P2 i P4
Jeżeli natomiast liczą sie dla ciebie kwestie związane z przenikaniem ciepła to daj sobie spokój z szybami P2 i P4 a zaoszczędzoną przez to kasę zainwestuj w porządniejszy alarm, kontaktrony itp.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7123890
Pomijam fakt ze szyba o podwyzszonej odpornosci na wlamanie bez wzmocnionych okuc to kasa wyrzucona w bloto.
Pomijam fakt ze pakiet trzyszybowy nedzie cieplejszy od dwuszybowego.
Pomijam tez fakt ze ni czorta nie moge zrozumiec o co sprzedawcy chodzi
Moze ktos mnie oswieci ?
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7123897
Szyba P2 mi tylko i wylacznie po to, zeby ***ac w nia przy znajomych mlotkiem i chwalic sie jaki zajebisty mam dom.
Szyba P2 mi po nic, wlasnie dlatego o to pytam. Szyby P2 zamiast zwyklych kosztuje mnie dodatkowo 700-800zl wiec w sumie niewiele wiecej. Sprzedawca zapewnial mnie ze termicznie jest to dokladnie to samo i nie ma roznicy (mam tez 3 szyby i niby szersza komore, ale tak na moja logike 2 komory to zawsze 2 komory), ale chcialem to zweryfikowac, bo skoro izolacyjnosc termiczna bede mial taka sama to moze warto doplacic te pare zł.
Tak teoretycznie jesli szyba 4/16/4/16/4 bedzie miala U=0,7 to przy zastosowaniu szyb P2 (z szersza komora 24) jaka bedzie roznica?
Sprzedawca twierdzi, ze całe okno bedzie mialo U w granicy 0.9-1.0 (tak samo przy obu szybach)
Moze wypowie sie ktos jeszcze?
a kto Ci powiedzial, ze okucia nie beda antywlamaniowe? Chyba logiczne, ze to bez sensu.
Teoretycznie i tu i tu mamy 3 szyby (w P2 po prostu beda one sklejone)
Moze zamiast zlosliwosci i przesmiewania troche wiecej konkretow Panie Jareko.
Nie ja tu jestem fachowcem i chyba dobrze, ze pytam?
Edytowane przez finlandia
Słownictwo
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7123899
Kolego
Nic nie napisałeś o tym że oprócz P3 będziesz miał okucia WK ileś tam
szyba 4/16/4/16/4 ma Ug=0,5 a nie 0.7
Szyba - niestety nie znalazłem P4/24/4 ale znalazłem 4/24/4 gdzie Ug nawet mnie zaskoczyło.....1,2 Wątpię by dodatkowe 4 mm szkła zmniejszyło tak radykalnie Ug
Więc sprzedawca dość znacznie rozminął się w zapewnieniach że to, to samo
Skoro jest swego pewny niech pokaże na to kwity byś miał pełną świadomość wyboru
Teoretycznie i praktycznie masz 2 lub 3 szyby. Tylko w sumarycznej grubości szkła się niby zgadza ale w ilości przegród jakie tworzą szyby już nie
Daleki jestem od złośliwości :) a jak skojarzyłeś więc wiesz że od dawna mam taki styl pisania
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7124026
Pytałem stricte o szybe wiec nie pisalem nic o okuciach, mniejsza o to.
Odnosnie szyby przepraszam wkradl mi sie blad, sprzedawca mowil o 4/12/4/12/4 (stad u=0.7, ) i tez do takiej szyby byla porownywna ta P2, ale tak czy siak to co zakladalem zostalo przez was potwierdzone, ze nie ma szans na porownywalne U przy tych szybach.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7124029
..edit...
Określenie, że sprzedawca mija się z prawda jest najdelikatniejszym, jakie przychodzi mi na myśl...Gość po prostu nie wie o czym mówi.
Ramka 24 mm - wbrew pozorom - pogarsza przenikanie ciepła w stosunku do ramki 16 czy 18 mm a nie polepsza.
Przy zastosowaniu takiej samej powłoki niskoemisyjnej, np. planitherm XN współczynnik przenikania ciepła dla szyby wygląda następująco:
- pakiet 44.2/24A/4T - Ug=1,2
- pakiet 4t/16a/4/16a/4t - Ug=0,6
Skupiłem się tylko na Ug, skoro o nim mowa - pomijam inne parametry obydwu pakietów.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7124227
Witam :)
Poszukuję okien do domu z lat 70siątych. Stare okna "skrzynkowe" chciałem zastąpić plastikami lub nowymi oknami z drzewa.
Mur od wewnątrz: pustak komórkowy (23 cm) / szczelina powietrzna (5 cm) / cegła (12 cm) co daje razem 40 cm.
Od zewnątrz, po wykonaniu okien dom będzie ocieplony styropianem 15 cm grafit.
Pierwsza rzecz, wg projektu elewacji jaki dostałem od architekta okna z zewnątrz mają być w kolorze orzech. Nie wiem czy lepiej kupić drewniane okna pod kolor czy plastikowe z okleiną? Wewnątrz wszędzie standardowo białe, tylko na poddaszu od wewnątrz kolor grafit/antracyt.
Druga sprawa, okna na parterze chiałbym mieć antywłamaniowe, nie wiem czy szyba mocniejsza czy to się bierze szyba + okucia?
Większość okien w domu jest rozmiaru 150x146 (szer.xwys.) - a może wszystkie są 150x150... nie idzie tak wymierzyć przez tynk, a nie wiem jakie kiedyś były montowane. Dlatego pytam czy są jakieś standardowe, tańsze rozmiary, czy bez różnicy, okna teraz są wszystkie robione na wymiar?
Do tego potrzebuję duże drzwi balkonowe przesuwne.
Proszę o poradę, jakiej firmy okna kupić z jakimi profilami, jaką szybą ile komór itd.
Nie zależy mi na oknach z górnej półki aczkolwiek żeby spełniały bardzo dobre warunki cieplne. Raczej celował bym gdzieś pośrodku cena/jakość -> znajomi doradzają firmę Drutex.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7127294
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7127367
Długo by opowiadać :)
Na pewno zmienić usytuowanie okna w murze skoro planujesz docieplenie.
Nie sugerowac sie remlama ani cena tylko parametrami deklarowanymi przez producenta.
Poczytać ten wątek choc 20 stron wstecz i dowiedzieć sie czegoś wiecej o oknach.
Nie wskaże Ci producenta
Nie wskaże Ci montazysty ale w duzej mierze od jego fachowości i doswiadczenia zalezy Twe zadowolenie z zamontowanych okien. Bo nawet najlepszy produkt mozna schrzanic montażem
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7127600
I na koniec
Niestety tak to juz jest, nie tylko w okach, że jakość produktu i jego patametry ma swe odzwierciedlenie w jego cenie. I nie ma mozliwosci miec czegos dobrego w niskiej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7127602
I na koniec
niby to człowiek wie, a nieraz już się sam złapałem na tym , że kupiłem coś w okazyjnej cenie :) co po kilku miesiącach wyrzuciłem i kupiłem droższe. Oszczędziłem , że hej dwa razy wydałem pieniądze :/ ale na to mogę sobie pozwolić jak coś kosztuje do 100 zł...
Lecz dzięki temu mamy szeroki rynek np. "prawie nowe okna z Niemiec !" ;) jak ktoś kiedykolwiek tam był to wie jak Niemcy wyrzucają po roku na śmietnik prawie nowe sprzęty, a samochodami jeżdżą tylko w niedzielę ;)
Dziwię się dlatego bardzo jeśli ktoś chce zaoszczędzić na oknach które kupuje na całe swoje życie 300 zł i powtarzam to nie para dżinsów którą wyrzucimy po roku. No ale ja się nie znam ja chcę zarobić z pewnością "kokosy" i tłumaczenie moje, że ten co sprzedaje badziewie taniej ode mnie często zarobi więcej na nic...
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7128544
Od tego chciałbym zacząć i dowiedzieć się jak je prawidłowo usytuować.
Oglądałem już przydatny
jak prawidłowo montaż powinien wyglądać. Są przedstawione 3 warianty ale żaden nie obejmuje szczeliny powietrznej w środku.
Dodana jest do tego informacja że okno powinno być montowane w miejscu gdzie temperatura na styku okno-ściana jest jak najwyższa, po to żeby uniknąć wykraplania się wilgoci do ściany.
Czy stosowanie wszystkich tych taśm daje aż tak duże korzyści cieplne?
Ciekawe ilu instalatorów z teko korzysta, z ciekawości zapytam ekipę lokalną.
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7128634
Witam !
Finlandia - Dziękuję ogromnie za Twą pomoc ! Dzięki Twemu doświadczeniu
wybrałam ofertę wymiany okien !
Okna już zamontowane ! Dziś chodzę po domu -otwieram okna - podziwiam
i wspaniale - że są LUDZIE tacy jak Ty !:)
Remontu ciag dalszy - a okna to bardzo ważny element domu !
Ekipa montująca okna to także ogromnie ważny warunek wymiany okien !
Trafiłam na dobrego sprzedawcę okien a także na Bardzo dobrą ekipę
montażystów - z doświadczeniem i solidnym wykonaniem montażu.
Jeśli będzie ktoś chciał namiary - proszę pisać na priv- odpowiem na
pytania o oknach.
Finlandia dziękuję i pozdrawiam !:)
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7129829
mario9
U mnie budynek 26 -letni i właśnie mury z tą szczeliną 5- 6 cm.
Tzn.pustak kozłowicki - pustka powietrzna - pełna cegła.
Jak już napisałam , ekipa montująca okna doskonale je osadziła.
A zmieniałam także wielkość okien na zamieszkałym poddaszu .
Tak jak napisali poprzednicy - poczytaj przynajmniej z 20 stron,tego
wątku i jasne pytaj i pytaj - upewniaj się co i jak , a wyboru
dokonasz sam !
Życzę Ci dobrego wyboru !
https://forum.murator.pl/topic/1707-okna-szukam-dobrych-okien-jakie-okna-polecacie/page/1475/#findComment-7129837
